Хочется приобрести комплект из 2-х согласованных (E-TTL) вспышек. Пока придумал 2 варианта:
Вариант 1 - Синхронизатор Speedlite Transmitter ST-E2 ($194) + 2 вспышки CANON Speedlite 430 EX (по $260) - итого 714
Еще понадобятся 2 небольших штатива, скажем по $25 и софт-боксы для вспышек, скажем по $35. Еще + $120.
Вариант 2 - вспышка CANON Speedlite 580 EX ($430) на штанге рядом с камерой соединенная кабелем Canon Off-Camera Shoe Cord 2 ($90) и вспышка CANON Speedlite 430 EX ($260) - итого $780.
Здесь понадобится штанга для 580-й вспышки (родная слишком дорогая и короткая, но за $25 что-то можно придумать, наверное), такой же штатив для второй вспышки и такие же 2 софт-бокса. То есть, расходы на дополнительное оборудование примерно одинаковые.
В первом варианте, как я понимаю, режима E-TTL-2 не будет. А во втором варианте? И вообще, будет ли такие системы отрабатывать замер по предвспышке и все такое? Что-то не нашел никаких детальных описаний работы таких систем.
Буду благодарен за консультации и ссылки на информацию.
Две согласованные вспышки - варианты
Всего 48 сообщ.
Re[YUGR]:
нет идей?
Re[YUGR]:
А каких идей вы хотите? Насколько я понимаю, работать все будет в обоих вариантах с ETTL-2, т.к. это фича камеры и объектива (он должен уметь передавать инфу о дистанции фокусировки), а трансмиттер только передает информацию. Первый вариант наверное просто поудобнее будет. А все описания в инструкции по впышке. Найдите, скачайте и почитайте.
Re[YUGR]:
Вопрос - зачем нужна такая система? У меня внутри шевелятся смутные подозрения, что автор собирается с помощью Е-ТТЛ системы делать студийное освещение. Если я прав, то рекомендую автору:
1. Выпить йаду.
2. Провести контрольное убиение ап стенку.
3. Купить стационарные вспышки, благо на те же 780$ выбрать вполне можно.
4. Как страшный сон забыть по то, что хотел применять ТТЛ. Это исключительно репортажная функция, в студии от нее проблем будет на порядок больше, чем пользы.
1. Выпить йаду.
Re[bc----]:
от:bc----
1. Выпить йаду.
4. Как страшный сон забыть по то, что хотел применять ТТЛ. Это исключительно репортажная функция, в студии от нее проблем будет на порядок больше, чем пользы.Подробнее
Йаду - это Вы уж как-нибудь сами.
Студийные вспышки не рассматриваются, - нужны вспышки для выезда (да и на $780 нормальных стационарных вспышек не купить). Например, съемки конкурса бальных танцев.
Re[YUGR]:
от: YUGR
Отведай ты из моего кубка!
от: YUGR
Тогда вопрос, зачем вам софтбоксы? Для вспышек больше подойдут зонтики. Кроме того, провод на первую вспышку исключител сразу, он вас привяжет к одному месту. Мой совет - накамерная 580, и отдельно на стойке, возможно с зонтом, либо 430, либо лучше 550.
Но в целом меня терзают смутные сомнения, что вы не тем пытаетесь решить проблему. Размеры залов, в которых происходят подобные конкурсы, делают освещение их двумя мобильными вспышками весьма сомнительным занятием. Подумайте насчет вложения денег в светосильную оптику, она в данных условиях более востребована. Либо нужно ставить вполне серьезные студийные моноблоки.
Re[bc----]:
а чем зонтики лучше, чем софтбоксы? площадью?
и я же и хочу 580-ю накамерной, но не на самой камере, а чуть сбоку - на кабеле 60 см (длинее не нашел), чтобы бы не такой лобовой свет
чем 550-я лучше, чем 430-я? снятая с производства (новую не купить) и заметно дороже. тогда уж вместо 580-й ее?
зал целиком - конечно сомнительно. мне хотя бы своего ребенка сфотографировать. поднести 430-ю значительно ближе к сцене.
светосильная оптика - дело хорошое и планируемое, но значительного выигрыша за разумные деньги тут не получить. ну, будет 2.8 вместо 3,5 - один шаг выдержки. а хочется выдержку 1/500 и короче?
студийные - не рассматриваются. планируются съемки на прогулочном катере и на открытых танцплощадках. в Индии, например. как туда везти моноблоки?
Re[YUGR]:
от: YUGR
Весом и компактностью в сложенном состоянии.
от:YUGR
чем 550-я лучше, чем 430-я? снятая с производства (новую не купить) и заметно дороже. тогда уж вместо 580-й ее?Подробнее
Мощностью. Впрочем, тут момент непринципиальный.
от: YUGR
Проваленный фон будет сильно портить картину.
от: YUGR
А фиксы? Не так удобно, зато f/1.4-2.0
от: YUGR
А туда вы и эти вспышки со стойками и зонтами вряд ли возьмете.
Re[YUGR]:
Вообщем так:
1. 550/580EX лучше для этих целей 4ххEX, т.к. мощности в режиме "напросвет через тряпку" много не бывает.
2. ST-E2 в накамерном варианте удобнее и проще чем вспышка т.к. меньше, легче, а свет "в лоб" от вспышки Вам врядли нужен все равно.
3. E-TTL II будет работать в любом случае, если камера поддерживает.
4. Источников света желательно хотя бы три.
Вообщем ST-E2 + 2x550/580EX + 1x430EX или ST-E2 + 3x550/580EX.
Re[bc----]:
от: bc----
с зонтами - да. а с маленькими софтами на накамерные вспышки - легко. вместо стойки - помощник
маленькие софт-боксы складываются намного компактнее, чем зонты. и заметно легче. и меньше снижают мощность вспышки?
Re[bc----]:
от: bc----
а реально какой фикс можно применить? (50 1,4 не рассматриваем) разве что 85 1,8. но очень неудобно ловить в кадр быстро двигающихся людей. и, даже 1.8 - еще полторы ступени от 2.8? или 2-2.5 от 3.5-4. т.е. вместо 1/30 будет 1/125 - 1/160. маловато для 85 мм (плюс кроп?) и двигающихся людей?
Re[YUGR]:
от: YUGRУ меня 580+550+550 и два зонтика, один на отражение с накидкой 90см, второй 130см (комби) типа софтбокс. Если нужна подсветка фона (т.е. 3-ри источника), то на накамерную надеваю лопух (чтобы хоть немного смягчить свет и отодвинуть источник чуть дальше от оси объектива). Кстати шнур на 60см делу кажется не очень поможет (вне студии) именно из-за невозможности быстро менять точку съемки (эффект мобильности снизится). В остальных же случаях 580-я только как запускающая (вместо трансмиттера). Система такая сложилась постепенно из-за задач любительских, 580-ю вообще у мене отдал товарищ за ненадобностью... Что можно было бы собрать сейчас. С учетом цены я бы "пощупал руками" (опробовал бы тестированием) к 580 - 550-е от сигмы (для слэйвов). 430-я это все же вспышка скорее как вспомогательный источник, типа для фона, контровик. Как уже писали, на просвет/отражение много света от вспышек не будет, т.к. еще есть такие вещи как работа с питанием и износ ламп. Не поскупитесь на начальном этапе на хороший комплект. Даже небольшая нехватка какого-либо источника станет Вас сильно раздражать. Если же нехватка будет ощущаться с топовыми (максимальными 580/550-ми), то уже не будет досады (типа зачем экономил), а будут следующие шаги по изменению положения. А хороший мобильный комплект (в случае когда придется, возможно перейти на более мощные, и не столь мобильные источники) лишним при проф. подходе не станет. Появится выбор..., но тема должна направляться Вами...
Хочется приобрести комплект из 2-х согласованных (E-TTL) вспышек. Пока придумал 2 варианта:...
Re[YUGR]:
от:YUGR
маленькие софт-боксы складываются намного компактнее, чем зонты. и заметно легче. и меньше снижают мощность вспышки?Подробнее
А толку в маленьких софтбоксах при расстоянии от вспышки до объекта порядка 3 метров уже практически ноль.
Re[bc----]:
от: bc----+1.
Да и мощность они съедают такую же при сравнении с комбизонтами.
Re[_'-'_]:
от: _'-'_
Надо же и о цене думать. Пока бюджет предполагает или две 430-е с синхронизатором или 580-ю и 430-ю - по одной. Добавить потом третью вспышку - просто купить еще одну.
Основной вопрос (независимо от общего количества вспышек) - управление от 580-й, стоящей на штанге рядом с камерой или от синхронизатора (на камере)?
Фактически, можно считать, что 580-я - это 430-я со встроенным синхронизатором. Плюс немного дополнительной мощности. Оправдывает ли это такое удорожание?
Re[vesakov]:
от: vesakov
Сигма (вспышка) уже была, больше не рассматривается. Ни в каком случае (как и Сигмы вообще). Только Кэнон. Лучше один раз заплатить подороже за хорошую вещь, чем потом расстраиваться на каждой съемке.
Re[bc----]:
от: bc----
как зависит эффективность софт-бокса от его размера и расстояния до объекта?
т.е. Вы считаете, что софт-бокс метр на метр сохранит эффективность на большем расстоянии, чем маленький? при той же мощности вспышки внутри него?
связано с представлением на бОльшем расстоянии источника света, как точечного?
Re[YUGR]:
от:YUGR
Фактически, можно считать, что 580-я - это 430-я со встроенным синхронизатором. Плюс немного дополнительной мощности. Оправдывает ли это такое удорожание?Подробнее
580 это лучше чем 430 со встроенным синхронизатором (голова крутится нормально, к примеру), да по мощности они почти на целую ступень отличаются, что много, мощность вспышек даже в сравнении с самым дохлым нормальным светом никакая.
ST-E2 удобнее, он гораздо легче, управление проще, выставленный ratio видно даже в темноте, не надо давить подсветку экранчика. Кроме того вместо трех вспышек как в случае с 580EX (управляющая, предвспышка, основная) остается две, шансов что фотографируемый моргнет меньше. В остальном 580EX с выключенной головой лучше, но того остального немного.
Re[_'-'_]:
от: _'-'_
Что там не так с головой у 430-й? Если она будет стоять отдельно, на своем штативе, то необходимости в повороте головы не будет?
А что имеется в виду под нормальным светом? Студийная вспышка с энергией в 600 джоулей?
Re[_'-'_]:
от: _'-'_
Зачем третья (первая вспышка)? Разве управление идет не по ИК-лучам, как у синхронизатора? И управляющий сигнал должен пойти на ведомую вспышку после предвспышки замера?
Кстати, никто не пробовал, достигает ли сигнал от синхронизатора (или 580-й вспышки) ведомой вспышки, стоящей далеко впереди от камеры?
