от: strangerПро расстояние до объекта я уже тоже написал. Ввиду невозможности менять мощность импульса древних фотовспышек Вам придётся варьировать между ISO и диафрагмой. Причём, если камера синхронизируется на довольно-таки длительных выдержках (младшие зеркалки), то пересветы неизбежны. Не скрою, но я сам много раз пользовался схемами освещения, в которых использовались несколько вспышек - Фил, Уномат. Но моя камера имела синхронизацию на сверхкоротких выдержках, поэтому я спокойно выставлял выдержку не 1/60, а 1/750. При этом диафрагму спокойно выставлял и f2.8, и даже f1.8. Кстати, для синхронизации двух ведомых вспышек я использовал светосинроназаторы (купил самые простейшие).
прямо как будто вспышки используются только в репортаже...
а если речь идет о студии, где расстояние до объекта почти не меняется?
DSLR+древняя вспышка=кирдык. Миф сие или факт?
Всего 67 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[stranger]:
Re[REB]:
С мощностью вспышек как раз все просто - несколько конденсаторов разной емкости и переключение между ними. Разная емкость=разная продолжительность импульса= разная засветка. А по поводу зарядки конденсатора на 2000вольт, это только если найдете конденсатор на 2000 вольт.
Re[REB]:
от:REB
С мощностью вспышек как раз все просто - несколько конденсаторов разной емкости и переключение между ними. Разная емкость=разная продолжительность импульса= разная засветка. А по поводу зарядки конденсатора на 2000вольт, это только если найдете конденсатор на 2000 вольт.Подробнее
Мне вот интересно, вы больше радиолюбитель или фотолюбитель? :) Или любитель и того и того сразу? :)
Re[foto-oper]:
от: foto-operА почему Вы считаете, что такое сочетание невозможно? :D Я вот, например, тоже радиолюбитель. Но только не в узком понимании (пайка цветомузыки и прочей ерунды), а в самом полном - имею свой коротковолновый позывной, работаю в эфире и общаюсь по эфиру с радиолюбителями всего мира (в т.ч. и азбукой Морзе).
Re[REB]:
А почитать инструкцию к своему фотоаппарату тяжело?
Например фирма Кэнон пишет, что при установке дюже старых вспышек, эта самая вспышка не будет работать на фотоаппарате, про то что фотоаппарат сгорит, расплавится, йоком токнет , она ничего не пишет.
Кстати, наоборот если - поставить новую вспышку на Зенит, ФЭД, Киев - получается дюже хорошо, все работает)))
Re[foto-oper]:
от: foto-oper
А какой из них можно зарядить до 2000 вольт, как вы предлагаете? :) Поджигающий или основной? :)
никакой.
они больше 350В не выдержат.
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
Ввиду невозможности менять мощность импульса древних фотовспышек Вам придётся варьировать между ISO и диафрагмой. Причём, если камера синхронизируется на довольно-таки длительных выдержках (младшие зеркалки), то пересветы неизбежны.Подробнее
Ну на этот случай есть нейтрально серые фильтры.
Re[REB]:
от:REB
нет ничего невозможного.
КЭП1-2,1
он правда немного тяжеловат... :)
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
А почему Вы считаете, что такое сочетание невозможно? :D Я вот, например, тоже радиолюбитель. Но только не в узком понимании (пайка цветомузыки и прочей ерунды), а в самом полном - имею свой коротковолновый позывной, работаю в эфире и общаюсь по эфиру с радиолюбителями всего мира (в т.ч. и азбукой Морзе).Подробнее
он о другом.
это фотофорум.
здесь радиолюбителям нельзя. :)
Re[Сергей Таран]:
от: Сергей Таран
не будет, но работает.
центральный контакт работает как обычно.
а остальные за ненадобностью можно заклеить.
Re[stranger]:
от: strangerКак часто у фотолюбителя в арсенале обнаруживается ND-фильтр?
от: strangerЗдесь тоже можно, но, например, в разделе "Сделай сам". Если честно, то я не вижу смысла использовать древние вспышки, рискуя либо выжечь автоматику камер, либо используя переходники, но всё равно не имея возможности полноценно и комфортно пользоваться осветительным оборудованием. Если отвечать по существу вопроса, то подключать древние вспышки к современным зеркалкам не рекомендуется. Если очень хочется, то используйте переходник. об автоматике и фирменных режимах при этом говорить всё равно не приходится. Сам я пользовался таким переходником:
он о другом. это фотофорум. здесь радиолюбителям нельзя.
Обратите внимание, что он также имеет разъём для подключения студийных вспышек.
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
Обратите внимание, что он также имеет разъём для подключения студийных вспышек.Подробнее
да мне то это не нужно.
я и не думаю использовать древние вспышки.
а nd упомянул как устройство, которое легко позволит избавиться от передержек.
если уж захочет кто то воспользоваться старыми вспышками в студии, то никаких проблем прикупить и nd.
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
... имею свой коротковолновый позывной, работаю в эфире и общаюсь по эфиру с радиолюбителями всего мира (в т.ч. и азбукой Морзе).
Да вы что? Даже азбукой Морзе? Вы "клоподавом", по старинке, или у вас "Бенчер"? А цифрой не работаете? У меня PSK-31 более 100 стран подтвержденных...
Re[foto-oper]:
И "клоподав" есть, и электронный из книжки "Дроздивера" :) Занимаюсь с 85 года, II категория.
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
А я с 94ого, если не считать баловства в радиокружках, и у меня 1ая категория... :) Вам нужно подналечь, а то у нас почти 10 лет разницы, а достижения, я смотрю, разные... :)
Re[foto-oper]:
Не стремлюсь :)
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Не стремлюсь :)
А зря, 1ой категории можно законно иметь 1 кВт мощности. :)
Re[foto-oper]:
Сорри, тема не в рамках клуба. Могут забанить :)
Re[REB]:
от:REB
Так оно то способом и не важно что нет ttl - это же не для репортажной съемки, где важна оперативность ... В условиях импровизированной студии никто не мешает методом тыка подобрать настройки экспозиции перед сессией.
Кстати ок - с горячим башмаком разобралась - вспышку подключать старую не стоит на прямую.. А если нельзя напрямую, то как можно?
И... Что с синхроконтактом под резиновой заглушкой рядом с ЮСБ портом? Там вроде 2 контакта, ttl вообще не предусмотрен, он тоже транзистором запускается?Подробнее
через примитивную оптопару можно, но для электроразвязки запитать от батарейки. У меня схемка для запуска четырёх пых от одного сигнала.
Re[kondor45]:
Боже упаси, на 3 страницах развели дурдом на тему DSLR+Эблектроника ФЭ-27!
На Ебае Braun Ultrablitz-32M стоит 15 ёвер, на нем напруга ~6 в, проще и дешевле будет поставить на что угодно, отлично работающий "А" режим, да еще с подъемной головой.
