DSLR+древняя вспышка=кирдык. Миф сие или факт?
Всего 67 сообщ. | Показаны 1 - 20
Наслушался море рассказов о том, что боже (которого нет) упаси подключить старую вспышку к новой ЗРКалке , у нее на контактах 300 вольт, а башмак ЗРКалки рассчитан на 3-6 вольт, короче кирдык и пьянка на поминках.
Но дело в том, что мне приходилось разбирать дальномерки , шкалки и тд и абсолютно ВЕЗДЕ если камера металлическая, то один из контактов гнезда синхрокабеля или башмака пущен на корпус. И в то же время я разряжал пальцами конденсатор вспышки (после чего делал электрошоки для злых шуток из одноразовых камер) короче смею заверить - разряд в 300 вольт пусть даже короткий, протекающий через собственную руку (а именно так бы оно и было с металлической камерой в руках при 300вольтах на синхроконтакте) не заметить не реально.
Так есть ли причины для волнения? Можно ли подключать старую вспышку к новой зеркалке? Не убьет ли? А если можно то через башмак или через синхроконтакт (да canon 50d таковой есть причем 100% такой же как на ископаемых раритетах)?
Re[REB]:
от:REB
Миф не правильно услышали. Вас не убъет, а электронике камеры - карачун.
Re[REB]:
Данные 2007 года.
Canon Цифровые Зеркальные фотокамеры, безопасно до 250 вольт:
EOS-1D Mark II N, EOS-1D Mark II, EOS-1Ds Mark II, EOS-1D, EOS-1Ds
EOS 20D, 30D, 5D
EOS Digital Rebel XTi, XT (400D/350D)
EOS D6000/D2000, Kodak DCS560/DCS520 (около 1998 года)
EOS-серии DCS (около 1995 г.)
Canon Цифровые Зеркальные фотокамеры, безопасно до 6 вольт:
EOS 10D, D60, D30
EOS Digital Rebel (300D)
Re[REB]:
Andrew vs: но если там есть 300вольт (на старых вспышках) значит при замыкании железякой контактов (за которую держишься руками) должно дать по пальцам? А если не Дало по пальцам то есть ли там эти 300 вольт?
Ext: меня только 2 модели интересуют eos 300 (пленочная) и eos 50d - но ни о той ни о другой ни слова=)
Re[REB]:
от: REB
У меня информация отсюда:
http://digitaljournalist.org/issue0703/tech-tips.html
Re[REB]:
Почитай азы электротехники.
Re[REB]:
Андрей1970: я с ними знаком. О чем конкретно речь?
Re[REB]:
Нихрена ты не знаком или ты просто тролль.
Re[REB]:
Андрей1970 это с какого бадуна наезды? Если начальство песочит или в семье не ладится так иди об стену бейся , хамло.
Re[REB]:
от: REB
Андрей прав. Не знаешь закон Ома - сиди дома. Убивает не напряжение, а сила тока. Причем ток должен пройти через тело на землю. Скакого бодуна старая вспышка может убить через пальцы? Ну долбанёт разряд, можно до потолка подскочить..Хотя если у вас слабое сердце, то вполне возможно..умереть и от испуга.
Re[REB]:
Для общего электротехнического развития:
Старые электрики проверяют наличие напряжения ОДНИМ пальцем. Ну понятно, что кожа уже закорузлая..Однако не убивает током. Потому что электрики встают на табуретку. Следовательно для того чтоб снимать старой вспышкой, нужно одевать резиновые галоши или вставать на деревянную табуретку.
Re[REB]:
Если по теме, то nissin 26T с напряжением 227 вольт на синхроконтакте - без проблем с canon 5d и canon 400d. Проверял лично.
Re[REB]:
С Вашего позволения разделю сообщение на две части и, как человек невоспитанный, отвечу двумя вопросами ;)
1. Ставить старые высоковольтные вспышки на цифровые камеры конечно-же можно!!! Всю эту ерунду про "смерть электроники" придумали жадные производители, которым нужно продавать новые, дорогие вспышки ;)
Много пользователей сначала ставило "высоковольтные" вспышки на камеры и только потом узнавало о том, что этого делать нельзя. А камеры при этом убились далеко не у всех. Так что используйте какие есть. Авось не сдохнет...
Зачем тратить лишние(а зачастую далеко не лишние) деньги на системную вспышку, если потом их можно будет пустить на ремонт камеры?
2. Каким образом Вы хотите почувствовать электрический разряд, держа в руке металлическую камеру? И что с того, что корпус является одним из проводников?
P.S. И что народ парится по поводу высокого напряжения?
http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html
Re[REB]:
от: REB
Ну так поставьте. Потом расскажете. :)
PS Хотя мне лично непонятно, нахрена ставить древнюю, как окаменевшее говно мамонта, вспышку на новую камеру.
Re[bc----]:
от: bc----
Как Вы не поймёте???
Старая - она уже есть! Достал из антресоли, стёр пыль, и вот она - вспышка!!!
А новую-то ещё купить надо :(
Re[Анд_рей]:
Можно ли ездить на машине пьяным, с неисправными тормозами, ночью, да и еще когда фары не горят?
В глубинке деревенская молодежь так и делает, не в каждой поездке разбиваются, значит - можно!
Re[REB]:
интересная табличка :)
http://www.f-stopdurango.org/wp-content/uploads/2011/11/Tabla-voltajes-Flashes.pdf
Re[REB]:
Drunk: а никто не говорил что должно убить - должно ударить током.
К слову говоря, если у кого сомнения - включите вспышку что бы зарядился конденсатор, и замкните пальцем контакты конденсатора (или как вариант прикоснитесь к контактам лампы и нажмите на спуск) - увераю, сомнения отпадут сами собой (к слову говоря, бьёт не ток и не напряжение , а напряжение умноженное на ток)
Анд_рей: верно - старая вспышка уже есть и не одна) Для нормального освещения нужно их как минимум 3 , а 3 тех же 580х вспышки это около 1500-1800 баксов, вот отсюда и растут ноги у необходимости поколхозить=)
Какие ощущения должны быть у челвоека держащего в руках железную камеру через которую протекает высокое напряжение (если оно протекает) ? Ну примерно то же самое, что и у человека лапающего контакты заряженного конденсатора вспышки.
Re[REB]:
Ой как всё худо-то....бяда...
Re[REB]:
от: REB
На свою плёночную EOS 50 и кроп 50D ставлю старую пыху с центральным контактом CULLMANN C20 (когда то продавалась с Зенит 122), всё отлично.
