Друзья, нужен внутренний картонный каркас от фона 2,7 м!
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Очень нужен, если у кого-то валяется, заберу и буду премного благодарен!!
Re[Виталий Федоров]:
Не картонный, а металлический, но вдруг пригодится http://www.foto.ru/professional_dyuraevaya_truba_dlya_ustanovki_fona_3_m..html
Позвони 8-916 678 63 22 Гоша
Re[Wasillew]:
от: Wasillew
А эта труба подойдет для таких креплений
http://www.manfrotto.com/Jahia/site/manfrotto/cache/offonce/lang/en/pid/2921?fullList=0|1|2|22&idx=22
А сколько она весит нет данных?
Re[БЭБИБОН]:
Она для них и предназначена. Весит немного... мне кажется килограмм - два максимум.
Re[Wasillew]:
от: Wasillew
Спасибо! :D У меня на стальной трубе ок 2,5 метров в длину тканевый фон намотан. Наверно не меньше 4 кг весит. Использованы эти крепления и крючки в стену
http://www.manfrotto.com/Jahia/site/manfrotto/cache/off/pid/2932?livid=2&idx=22
Давно уже так висит, только посматриваю с опаской
Re[Victor Helis]:
Вот жеж... а ведь у меня не картонная туба, а металлическая труба. Грохнет так грохнет
Вариант с проволочками понравился. Спасибо! :)
Re[БЭБИБОН]:
На фото застежки- колечки из упругой проволоки.
Пользуясь 2,8-метровыми фонами на картонных трубах, столнулись с тем, что картон провисает и труба прогибается. Найти металлическую трубу подходящего размера не всегда возможно, да и достаточно дорого.
Вышли из положения тем, что загоняли внутрь картонной трубы строительный профиль ПС-2. За счет такого "сердечника", достаточно жесткого и легкого проблема провисания фонов была решена.
ПС-2 - это П-образный профиль с полкой 50 мм, применяемый для гипсокартонных конструкций. Продается отрезками по 3 метра.
Сначала профиль следует подготовить: отрезать лишнюю длину, оставив 240 сантиметров, и согнуть П-профиль в трапецию или в треугольник, как показано на рисунке:
Схема усилителя картонной трубы
И также подогнуть пассатижами кромки профиля на входной стороне внутрь, чтобы они не цеплялись и не резали трубу изнутри при установке.
Задвинуть "сердечник" следует симметрично по длине. По 20 сантиметров с каждой стороны картонной трубы остается для установки цапф.
http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=8&t=124
Re[Victor Helis]:
использую картонные тубусы от рулонов из под линолиума. Эти тубусы в магазине по продаже линолиума отдали мне без сожаления. Они чуть больше в диаметре чем родные , но крепче и не прогибаются со временем. Начало бумажного фона приклеивал скотчем по всей длине.
Re[Vic Hеlis]:
мдэ... попробовал засунуть таким образом профиль в пластиковую канализационную трубу, которую использую в качестве каркаса для намотки фона - мало того, что его засунуть туда достаточно тяжело, так он (профиль) тоже не безгрешен - прогибается, зараза... )))
а в картон запихнуть 2,4-метровую профилину вообще анрил, наверное... ))
Re[флэш]:
от:флэш
использую картонные тубусы от рулонов из под линолеума. Эти тубусы в магазине по продаже линолеума отдали мне без сожаления. Они чуть больше в диаметре чем родные , но крепче и не прогибаются со временем. Начало бумажного фона приклеивал скотчем по всей длине.Подробнее
они, конечно, хороши, но уж больно велики по диаметру - мне пришлось по концам ещё по паре вставок делать из них же, разрезанных вдоль, чтобы уменьшить диаметр до приемлемого для установки на стандартные держатели под кронштейны...
