Купил я объектив Никкор 50 мм 1.4. Хм... ну и где же резкость? Не понимаю... начинается она реально только с 2.0. Тестирую по таблице что выложена выше. Снимал в рав. Кроп 100%.
Вот скриншоты:
1.4 http://www.krabstudio.net/prosto_tak/pics/1.4.jpg
1.6 http://www.krabstudio.net/prosto_tak/pics/1.6.jpg
1.8 http://www.krabstudio.net/prosto_tak/pics/1.8.jpg
2.0 http://www.krabstudio.net/prosto_tak/pics/2.0.jpg
2.2 http://www.krabstudio.net/prosto_tak/pics/2.2.jpg
Так оно и должно быть или всё таки недотягивает резскость на открытой дыре? Мне казалось что должно быть на много резче! Или я не прав?
Достаточная ли резкость у моего полтинника?
Всего 35 сообщ.
Re[Kravchenko Sergey]:
Да нормально все...
Почти все полтиники 1.4 - что и Никона, что у Кэнона - по резкости одинаковые.
У меня Canon 50 1.4, картинка та же, звенит с f3.2 примерно.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Да нормально все...
Ну у меня звенит на много раньше чем 3.2! А вот на 1.4... зачем эта дыра нужна если она не резкая...
Все в норме, расслабьтесь.
от: Kravchenko Sergeyот:Ктулху Фхтагн
Да нормально все...
Ну у меня звенит на много раньше чем 3.2! А вот на 1.4... зачем эта дыра нужна если она не резкая...Подробнее
Фокусироваться он у вас будет быстро и точно даже в полутьме на малоконтрастном объекте.
Re[Станислав_Л]:
от: Станислав_Л
Ответ неверный. У AF сенсора есть своя апертура и она отнюдь не 1.4.
Re[OlegV]:
от: OlegVот:Станислав_Л
Ответ неверный. У AF сенсора есть своя апертура и она отнюдь не 1.4.Подробнее
А по русски это как?
Автор!
Вообще, на таком объекте толком ничего не понятно. Если хотите, я Вам отсниму городской пейзаж полтинником (правда, аисным, но стёкла-то одни и те же) на дырке 1.4 и пришлю.
Так, что по автофокусу разницы между 1.8 и 1.4 не будет никакой. И по ручному фокусу на современных видоискателях тоже. Можно провести следующий эксперимент - поставить фикс со светосилой 1.4 и глядя в видоискатель закрыть диафрагму до 1.8. На современных камерах разница не ощущается вообще, даже на пентаксе. А ощущается только на чем то древне-мануальном типа пентакса P30 к примеру. Происходит это потому, что апертура окуляра сильно меньше, чем у объектива, а матирование отстойное.
Re[MF]:
от: MF
Автор!
Да конечно! Жду на sermoney(бешеная собачка)rambler.ru
Ваш полтинник считается резким?
Re[OlegV]:
от: OlegVот:Kravchenko Sergey
Так, что по автофокусу разницы между 1.8 и 1.4 не будет никакой. И по ручному фокусу на современных видоискателях тоже. Можно провести следующий эксперимент - поставить фикс со светосилой 1.4 и глядя в видоискатель закрыть диафрагму до 1.8. На современных камерах разница не ощущается вообще, даже на пентаксе. А ощущается только на чем то древне-мануальном типа пентакса P30 к примеру. Происходит это потому, что апертура окуляра сильно меньше, чем у объектива, а матирование отстойное.Подробнее
Теперь понятно. Но это не говорит о том, что даже если не сможет уловить человеческий глаз в видоискателе разницу то её не будет видно в конечном результате на фото? Так ведь?
Естественно
a) получить малую глубину резкости
б) снять при плохом освещении, когда ISO задирать нет желания.
Как следствие а), если сюжет отличается от газет на стене и пиззаж "куда-то вдаль без переднего плана", резкость на f/1.4 в углах сильно волновать будет врядли.
от: Kravchenko Sergeyот:MF
Автор!
Ваш полтинник считается резким?Подробнее
Не знаю, что значит "считается". Я лично считаю, что на дырке 1.4 он работает великолепно. Завтра отсниму (поскольку сейчас уже темнеет, получится малоконтрастно) и пришлю.
Re[MF]:
от:MFот:Kravchenko Sergeyот:MF
Автор!
Вообще, на таком объекте толком ничего не понятно. Если хотите, я Вам отсниму городской пейзаж полтинником (правда, аисным, но стёкла-то одни и те же) на дырке 1.4 и пришлю.Подробнее
Не знаю, что значит "считается". Я лично считаю, что на дырке 1.4 он работает великолепно. Завтра отсниму (поскольку сейчас уже темнеет, получится малоконтрастно) и пришлю.Подробнее
С нетерпением жду!
Вопрос который возник по ходу пьесы: На какой дырке Никкор 50мм 1.4 даёт самую лучшую резкость?
Понакупают..
потом тестят, тестят - тестят,
а потом ночами не спят...
Re[Сазин Юрий]:
от: Сазин Юрий
Понакупают..
Не вижу ничего плохого в том что бы одинраз протестировать...
Re[Сазин Юрий]:
от: Сазин Юрий
Понакупают..
Это смотря каков был результат теста, знаете ли...
В районе 5.6 -- 8.
Если речь про Nikkor AF 50/1.4D.
Re[WAn]:
от: WAnот: Kravchenko Sergey
В районе 5.6 -- 8.
про него
