достали кольца ньютона
Всего 67 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Омельченко Юрий]:
от: Омельченко Юрий
Улдыс.
Есть старый проверенный способ, еще из мокрой лабораторной практики. Стоит гроши...
Идете в ближайший к вам магазин парфюмерии и покупаете аэрозольный лак для волос.
интересно...сейчас попробую :)
от: Омельченко Юрий
Да это действительно неплохой способ. На стекле образуются застывшие микро капельки и поверхность становится едва-заметно-пупырчатая. Это предупреждает слишком плотное прилегание плёнки и образование колец. А вот не станут ли эти микрокапельки лака опять липкими при нагреве?
Re[tombo]:
от:tombo
да вроде в никоне не нагревается холдер
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
ну хорошо тогда.
а вот ещё размышления: у меня есть софт фильтр Никон в виде сткла покрытого "кавернами", не будет ли стекло спрыснутое лаком слегка софтить сканируемое изображение?
Re[tombo]:
от: tombo
ну хорошо тогда.
я вечером побалуюсь, сравню изображение без и с лаком...
Re[tombo]:
слегка софтит -- поэтому на барабанных сканерах как правило монтируют на гель -- антинньтоновские стекла кстати так и делаются - у них чуть-чуть шероховатая поверхность
Re[tombo]:
...Микрокапельки на стекле, когда высыхают, это значит, что из них испаряется растворитель. Отчего они могут стать липкими при нагреве?
...В профессиональных фотоувеличителях, типа Дурст 138, применяют антиньютоновские стекла с обеих сторон пленки. Ничего не софтит. Вот, если источник света - точка, то когда печатаешь широкоугольной оптикой, на краю кадра в тенях можно рассмотреть структуру антиньютон-стекла. Вообще, кольца обычно наблюдаются со стороны подложки пленки. А на резкость наводят, на плоскость эмульсии, поэтому не видно структуру стекла.
И еще. Гель в сканировании применяют совсем не для избежания колец Ньютона, а для получения лучшей резкости и заливки механических дефектов пленки. Еще это уменьшает восприятие зернистости. Классическая печать оптикой на горизонтальных увеличителях тоже предусматривала такой процесс. Называется - иммерсионная печать. Для чего существовала плоская рамка - аквариум, заполненная глицерином. Туда погружали негатив и печатали. Поэтому это - не изобретение только для барабанных сканеров. Но этот тип работы - большая головная боль и результаты не всегда радуют. Вот пример работы на Эпсоне V 750.
http://www.photo-i.co.uk/Reviews/interactive/Epson%20V750/page_9.htm
На мой взгляд, разницы (сухого скана с мокрым) не видно...
от: Омельченко Юрий
примеры точно не очень
Re[Улдыс]:
Кстати на v700 можно мокрое сканирование затеять ?
если можно.. то куда пленку клеить ..на нижнее стекло ?
но тогда режим "пленка с держателем" не распознает нифига ... не в фокусе
а если "пленка с ограничителем" странно .. но у меня никакого в комплекте ограничителя нет... или я что не так понял..
но если просто пленку положить..включается режим не такой "крутой" ..как в режиме "пленка с держателем"
у меня возникают вопросы... почему нет ограничителя.. и куда клеить пленку
рамочки мне кажется не самые удачные .. если пленка коробистая.. иногда на светлых устастках позитива повявляются полосы типа как остатки оранжевой маски... причем ..если пленку вынуть и влдожить в другой держатель..исчезают
т.е. от малейших дефектов расположения пленки меняется конечный результат..
вот те прям проблема.. но хотелось бы что-то изобрести
Я слышал.. что вроде как можно "мокро" сканировать но с 750 что-ли.. или можно и с 700 ? ?
есть знающие ?
Re[Karaganda12]:
от:Karaganda12
есть знающие ?
а я уже даже и не помню, посмотрите в силвере есть подстройка фокуса, если есть то можно..только зачем такое геммор? вырезаете из стеклотекстолита лист А4, внутри прорезаете отверстие под плёнку, заведомо меньшего размера под ракорд, т.е. только чтоб само изображение было...растягиваете плёнку скотчем над этим окошком в стеклотекстолите, и всё супер...плёнка как струна натянута, провисов нет...и колец ньютона тоже...я так у себя в стеклянной рамке сделал на никоне, проклеил изоленту по периметру на стекло холдера, ложу плёнку на подложку из изоленты, т.е. плёнка лежит своими краями на краюшках изоленты и не касается стекла, где то 0.1мм воздушного пространства между плёнкой и стеклом, и растягиваю плёнку скотчем со всех сторон по всему периметру, даже между кадрами тоже проклеиваю ленту, так же убирая засветку..всё просто супер, резкочсть по всему полю одинкавая, казла ньютоа нет, засветки нет...или если можно регулировать фокус у вас то прямо на стеке и проклейте изоленту по контуру ракорда..только помойму нет фокуса у вас, там в держателе прокладочки надо вращать и ментять фокус, так что вырезайтек стеклотекстолит толщиной под ваш холдер
ЗЫ пробовал лак для волос пшыкать на стекло...видимо не тот лак был..стекло на просвет очень сильно помутнело... стёр лак, даже не ложил плёнку
Re[Улдыс]:
))) у вас есть мыльница ?
было бы прикольно посмотреть что за чудо у вас получилось стекляное ))
сфоткайте)
я попробую тоже такое же придумать
а относиетльно подстройки фокуса.. да.. только в держателе фигулинки крутить надо
но держатель ..я повторюсь крепит пленку не вот те супер..и пролезают засветки .. помойка рыжего цвета на пленку (((
и это не дефект.. это спроудово держатель
я вообще не думал что такой гемор.. но там малейшая фигня и либо не фокус.. либо вот эта хрень
Re[Улдыс]:
нашел вот такую статью про750
http://www.photo-i.co.uk/Reviews/interactive/Epson%20V750/page_7.htm
там есть о приспособе для мокрого сканирования
на сайте епсон в описании сканера есть примечание о наличии такой опции
где взять не знаю
если найдете пожалуста кинте ссылку на мыло
Re[Karaganda12]:
от:Karaganda12
сфоткайте)
я взял холдер для позитива 135ого от никона 8000, вырезал серидину и проклеил туда стекло выломанное от 700ого эпсона
может слегка ( не слегка :) )уродливо но функцию свою справляет :)
http://photos.fotki.lv/photos/11/W0001269/000126879/000012687844_%23_3_%23_Agats.jpg
надо плёнку на изоленту ложить , её на краюшках повесить изоленты и потом растянуть на скотче, на фото на стекле растянута плёнка, гарантированны кольца ньютона... здесь плёнку ещё не заклеил по всей окружности скотчем и между кадрами то же...
Re[Алексеев Владимир]:
от:Алексеев Владимир
где взять не знаю
Владимир, ну в начале же этой ветки обсуждалось что на 750ом это чисто маркетинговый ход дабы раскрутить покупателей на бабки, вы посмотрите примеры с и без мокргого сканирования...всё это бред и развод на бабки на этом сканере
Re[Улдыс]:
Совершенно с Вами согласен особеннов случае СФ
но попробывать самому всеже было бы интересно
к стати и денег стоит всго 50 фунтов...
от: Алексеев Владимир
ничего себе 50 фунтов :( этож 35-40 катушек 120ки, это ещё один задник, это недорогой объектив :) этааа куча дальномерок типа зорького :)
Re[Улдыс]:
750 нужен для пред просмотра перед барабаном или печатью
боюсь что за 50 фунтов в московских магазинах могут только плюнуть в лицо
пленка - 5 уе
задник хассель а12 бу от 300 уе об объективах хассель даже писать неохота
кстати никоновские AI Ais стоят тоже огого
к статити о вечной валюте всего 2 бутылки приличной водки способной внести в творчество свежий взгляд и повести на различные эксперементы...
Re[Улдыс]:
пользуюсь глицерином один сплошной кайф и в тоже время гемор. я наливаю глицерин на стекло сверху кладу слайд потом ещё повер капаю несколько капелек и прижимаю оптическим стеклом от здоровенного АФА и начинаю разгонять пузыри они зараза очень мелки и поэто приходить делать серию сканов чтоб определить где они находять. мелки можно и просто отретушировать. ёще одна проблема потом проблематично всё это дело отодрать с поверхности стекла а далее промываю и сушу вот весь процес его делаю если отпечактки здоровенные нужно печатать 60*90см
Re[Игорь Железняк]:
ужасы :) ... не, не буду мокрить :) так сгоря можно и пятак купить тогда :)
Re[Игорь Железняк]:
[УДАЛЕНО]
