достали кольца ньютона
Всего 67 сообщ. | Показаны 1 - 20
сканирую на никон 8000 в стеклянном холдере между двумя стёклами, иногда убираю верхнее стекло и растягиваю плёнку на скотче на нижнем стекле... ингода помогает и меньше колец с одним нижним стеклом, пару раз переклеиш скотч бывает и без колец всё, но занятие нудное 2-3 а то и 4 раза переклеивать плёнку, поматеришся и на нужном кадре повезёт и нет колец, так же чувствовать натяг (растяжку) фотоплёнки скотчем и не переборщить с натягом дабы не приплюснуть к стеклу плёнку а то опять этот ньютон...неужели всё идёт к гелю? так не хочется дома возится, мазать, чистить...и выживит ли после плёнка... может кто пробовал со стандартным холдером что то придумывать чтоб избавится от стеклянных? да там можно то же на зажимах растянуть плёнку, но это не так эфективно и плёнка так и норовит выскользнуть с этих зажимов..а вот если между зажимами проложить не тоненькую резиночку как есть а что то типа колючего "ёжика", ёжик будет протыкать плёнку (края) и удерживать при растяжении её...может есть какие мысли господа? может вплавить что то типа булавок через 1-2см по всей длинне в закрывающиеся крышки, а в основание просверлить уже отверстия, крышками прикрываеш плёнку, булавки протыкают края плёнки, и ты смело натягиваеш и стопориш фиксатором...?
ЗЫ Сейчас система пентакс 645, можно в стандартный холдер между кадрами укладывать упругие вставки недавая плёнке провиснуть..но сканю 6х9 тоже, там это не поможет
Re[Улдыс]:
я пользуюсь пластиковыми рамочками, что шли в комплекте... рамку на нижнее стекло, пленку эмульсией вниз... кольца как правило возникают около защелки верхнего стекла, т.е. в середине рамки... если есть колечко - аккуратно шевелю верхнеее стекло или перемещаю кадр - как правило помогает...
Re[krovatz]:
Я когда-то протирал тальком. Помогало, но плохо. Для глянцевания помогало лучше. А сейчас, говорят, есть специальные спреи для протирания стекол, только я их не видел. Бытовой химмией для мытья окон можно попробовать. Найдете- рассажете. Меня это тоже интересует. Буду протирать эпсон.
Re[Улдыс]:
гель - суть обычный глицерин -- пленка потом полощется в теплой воде с каплей шампуня - и никаких последствий -- зато сколько кайфа от сканирования без колец
Re[vkonst6]:
от: vkonst6
никак не могу решится на этот кашмар... сканирование и так раздражает в плане что надо нести плёнку проявлять, потом забирать, резать и чтоб не заляпать пальцами :) чистить стёкла холдера потом ещё гель и потом мыть..эт чтоб сканировать 3-4 кадра надо уйму времени :) а кто нибудь может показать 2 кадра сканиованных без геля и с гелью без обработки? читал что как бы гель какие то чудеса в плане резкости, контраста добавляет, цветности и тд, так ли это?
Re[Улдыс]:
при чем тут цветномть? -- хочется без колец ньютона - пользуйся гелем
а лучше купи увеличитель и продай сканер :)
Re[vkonst6]:
от: vkonst6
на мформате читал что типа гель что то там помогает в плане качества., спорить не буду...ага, сейчас буду цвет печатать ...я решился на проявку чб плёнки, типа уже бачок достал, а вы тут цвет печатать дома :)
Re[Улдыс]:
гель убирает кольца Ньютона и маскирует маленькие пылинки и царапины... :D
Re[Улдыс]:
ну чб пленку проявлять просто :) -- про гель уже много раз говорили что он далет -- чудес типа насыщенности цвета и тп не будет 8)
Re[vkonst6]:
А что это за гель, не подскажите?
Re[Доктор Борменталь]:
например самые популярные: http://www.maccentre.ru/cprices/index.php?cat=317
Re[vkonst6]:
от: vkonst6
опять куча бабок и езда по магазинам...распрашивание у тупых продавцов и тд...
Re[Улдыс]:
Ну вот посмотри здесь.
http://www1.photographer.ru/forum/view_messages.htm?topic=2810&expand=1&set=1
Говорят лучше геля и пленку не портит
Re[Лузан Александр]:
так это и есть sds на которые я дал ссылку
Re[vkonst6]:
как то я запал на холдер без стёкл, попробую сделать зажими с "зубчиками" чтоб протыкали плёнку по краям..убью двух зайцев, избавлюсь от стёкл и заодно без ньютона
Re[Улдыс]:
так вроде в комплекте холдер(FH-869S) идет - он хорошо зажимает и растягивает - нах зубья делать??? ... колец там нет - но даже ровная пленка дает прогибы - резкость не по всему полю) :( ... выход только один - копить на барабан или полиграфовский планшет, но там без айса - "здравствуй ретушь - привет штампик"! Не стебаюсь, т.к. озабочен именно проблемой непробивания теней и ограниченным форматом в Никонах
Re[krovatz]:
от:krovatz
нет, нехватает усилия зажатия в этом холдере... он не может растянуть плёнку полностью..поэтому и думаю про зубчики...а проблема непробивания теней думаю не в никоне а может уже изначально в плёнке (экспозиции)?... да и куда любителю как мне что то больше чем никон? :)
Re[Улдыс]:
http://www.photooptic-filters.com/index.php?type=main&id_main=18&lang=rus
Позвоните на Обнинский завод и закажите себе парочку.
Пришлют EMS-кой хоть на луну.
Re[Улдыс]:
Улдыс.
Есть старый проверенный способ, еще из мокрой лабораторной практики. Стоит гроши...
Идете в ближайший к вам магазин парфюмерии и покупаете аэрозольный лак для волос.
Берете ваши стекла и на те поверхности, где возникают кольца Ньютона, распыляете этот лак. Делается это так.
Раскладываете старую газету (в качестве подстилки на столе). Кладете на нее открытую рамку стеклами вверх. Балончик с лаком встряхиваете и делаете всего один пшиииик в направлении вашей рамки. С расстояния не ближе 50 см. На поверхности стекол должно образоваться (осесть из воздуха) совсем еле заметное покрытие. Этого достаточно, чтобы небыло колец.
Минус - это то, что при протирке стекла, высохший лак (он , кстати, водорастворимый) постепенно стирается. Поэтому вся процедура будет нуждаться в повторном исполнении время от времени. Удачи.
Re[tombo]:
от: tombo
можно попробовать кстати, только слабо верится что это покрытие помогает...почему тогда на эпсоне планшетнике 750 стоят стёкла с антиньют. покрытием и всё равно советуют гель... но попробовать можно, спасибо за ссылку
