Добрый день, нужна помощь в выборе дополнительного объектива для фотоаппарата Canon EOS 550D на ней стоит объетив EFS 18-55 mm. В этих объективах не разбираюсь совсем, сейчас попробую объяснить что нужно получить в итогe. Снимаю в 85% только кошек в домашних условиях. Расстояние от объекта съемки до фотоаппарате не более 3-х метров. Хочется получить: чтобы кошку саму было видно четко а посторонние предметы за ней были бы размыты. Вчера была в магазине мне предложили фотоаппарат canon EOS 1000 c объективом tamron 18-200 mm f/3.5-6.2 бывшем в употреблении за 20 тыс руб. Сказали это то что мне нужно для фотографирования. Вот теперь в раздумьях что делать, так как в этом совсем не разбираюсь прошу вашего проффесионального совета. Спасибо.
Дополнительный объектив для Canon EOS 550D
Всего 26 сообщ.
Re[Oxisab]:
canon EF 50mm f\1.8
ну или 85mm
ну или 85mm
Re[Oxisab]:
Ну, в магазине Вас пытались "лохануть" :( . А Вашим требованиям вполне соответствует вышеназванный Кенон 50/1.8 , он довольно прилично "размывает" фон, но нужно ставить ручные настройки фотоаппарата. Так как Вы, судя по всему, "чайник" (не обижайтесь, все ими были :) ), то в колесике режимов съемки поставьте "портрет" (контур головы женской). Если снимать в помещении, то лучше прикупить дополнительную вспышку, и научиться снимать "через потолок" (ну, со временем). Вспышка "в лоб" дает очень неинтересную картинку.
Re[Oxisab]:
от: Oxisab
от:Oxisab
Снимаю в 85% только кошек в домашних условиях. Расстояние от объекта съемки до фотоаппарате не более 3-х метров. Хочется получить: чтобы кошку саму было видно четко а посторонние предметы за ней были бы размыты. Спасибо.Подробнее
Как вариант - купите фон. Тогда будет всё равно, размытый задний план или чёткий.
Re[Валентин Душин]:
от:Валентин Душин
Ну, в магазине Вас пытались "лохануть" :( . А Вашим требованиям вполне соответствует вышеназванный Кенон 50/1.8 , он довольно прилично "размывает" фон, но нужно ставить ручные настройки фотоаппарата. Так как Вы, судя по всему, "чайник" (не обижайтесь, все ими были :) ), то в колесике режимов съемки поставьте "портрет" (контур головы женской). Если снимать в помещении, то лучше прикупить дополнительную вспышку, и научиться снимать "через потолок" (ну, со временем). Вспышка "в лоб" дает очень неинтересную картинку.Подробнее
С объективом понятно, схожу куплю 50/1,8 по деньгам подходит. "Портрет" тоже нашла))) а вот со вспышкой сложнее дело обстоит. Яркости не хватает, и пользоваться ей не получается, когда она вспыхивает кошки зажмуривают глаза. Поэтому фотографию без вспышки, или подскажите пожалуйста может есть какое нибудь приспособоление которое светит но не ослепляет
Re[Nikon_East]:
от: Nikon_EastПыталась делать фото на фонах, к сожалению очень многие котята их боятся. Пока делаю фотографии на комплексах кошачьих где они играют, их можно сфотографировать, как только переношу на фон, у некоторых начинается просто истерика, поэтому вместо фонов теперь коврики использую, и лапы на них не разъезжаются и мятой их можно обработать,тогда они на них с удовольствием сидят. Но фотографии темные получаются, не хватает освещенности
Re[Oxisab]:
от:Oxisab
... поэтому вместо фонов теперь коврики использую, и лапы на них не разъезжаются и мятой их можно обработать,тогда они на них с удовольствием сидят. Но фотографии темные получаются, не хватает освещенности....
...а вот со вспышкой сложнее дело обстоит. Яркости не хватает, и пользоваться ей не получается, когда она вспыхивает кошки зажмуривают глаза.Подробнее
Чисто по-житейски - раз от вспышки глаза зажмуривают, попробуйте поставить несколько настольных лампочек - от них свет постоянный. А если свет слишком жёсткий, пустите его через ткань, простыню. Так попробуйте.
Re[Oxisab]:
Спасибо всем, очень помогли советами!
Re[Oxisab]:
от:Oxisab
С объективом понятно, схожу куплю 50/1,8 по деньгам подходит. "Портрет" тоже нашла))) а вот со вспышкой сложнее дело обстоит. Яркости не хватает, и пользоваться ей не получается, когда она вспыхивает кошки зажмуривают глаза. Поэтому фотографию без вспышки, или подскажите пожалуйста может есть какое нибудь приспособоление которое светит но не ослепляетПодробнее
потому что вы котяткам вспышку в мордашку направляете. направляете вспышку в потолок, свет рассеивается и получаются светлые фотки и котяткам норм
Re[FYII]:
от: FYII
Только для этого внешняя вспышка нужна...
Re[Oxisab]:
от: Oxisab
Когда снимаете "вспышка в потолок", то имитируется привычный нам свет: импульс вспышки идет вверх, не влияя на фотографию, от БЕЛОГО потолка отражается (важно, чтобы потолок был белым :!: ), и дает свет, как будто в комнате горит лампа с абажуром. Но для этого нужна внешняя вспышка и некоторое умение (не сложно, но автоматика вспышки/аппарата не всегда может просчитать такой сложный свет, и нужно вручную корректировать мощность импульса вспышки). При этом вспышка слепит заметно меньше.
Ну, или как альтернатива, несколько ламп накаливания (только не энергосберегайки :!: ), режим баланса белого (читайте паспорт фотоаппарата) на " свет ламп накаливания", лампы также можно направить в потолок или на БЕЛУЮ стену (вешаете простыню или ватман), котейко некоторое время привыкает к яркому свету, снимаете! ;)
Re[Oxisab]:
Фотоаппарат зеркалка. Объектив CANON 50/1.8 не советую, частенько мажет по фокусу. Лучше 50/1,4. Можно попробовать CANON EF-S 60 mm f/2.8 Macro USM.
Но лучше всего будет 85/1,8 USM.
Если нужно несильное размытие, то и 28/1,8 USM, пример без доп освещения:
На объектив Canon EF-S 55-250 IS, на улице в тени:
По доп освещению самое простое и похоже бюджетное: вспышка в стену (потолок) и не бойтесь, автоматика TTL на родных вспышках работает прекрасно.
Re[Oxisab]:
"Вспышка в потолок" - это встроенную вспышку направлять на верх или надо сверху еще одну прикреплять (видела как то у одного товарища лампочку на фотоаппарате) или ее в руках держут и направляют в потолок, не смейтесь я совсем в этом не разбираюсь. Если нужна дополнительная вспышка то какую нужно выбрать?
Re[Oxisab]:
от:Oxisab
"Вспышка в потолок" - это встроенную вспышку направлять на верх или надо сверху еще одну прикреплять (видела как то у одного товарища лампочку на фотоаппарате) или ее в руках держут и направляют в потолок, не смейтесь я совсем в этом не разбираюсь. Если нужна дополнительная вспышка то какую нужно выбрать?Подробнее
Встроенную вспышку вверх не повернёшь, а если и повернёшь (некоторые камеры это позволяют), света от неё, всё равно, будет недостаточно. Вам нужна внешняя вспышка с поворотной головой. Лучше всего, конечно, родную 430EX, но стоит она немало, и т.к. Вы на свадьбах не бомбите, то, по-моему, вполне можно обойтись какой-нибудь недорогой, даже мануальной вспышкой, например, YN-560 II.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Встроенную вспышку вверх не повернёшь, а если и повернёшь (некоторые камеры это позволяют), света от неё, всё равно, будет недостаточно. Вам нужна внешняя вспышка с поворотной головой. Лучше всего, конечно, родную 430EX, но стоит она немало, и т.к. Вы на свадьбах не бомбите, то, по-моему, вполне можно обойтись какой-нибудь недорогой, даже мануальной вспышкой, например, YN-560 II.Подробнее
Ну не надо человеку мануальную вспышку предлагать! Только согласованную (компьютерно связанную с фотоаппаратом)! Лучше всего, конечно, Кенон 430. Можно и Янгну (кетайская фирма), но тогда YN-565ех, или YN-500ех (вторая легче, но и слабее по мощности). Обе эти фотовспышки согласованые, одеваются на фотоаппарат сверху в специальные "салазки" (там еще несколько точек-контактов есть), их головку можно повернуть вправо-влево/вверх-вниз.
Re[Валентин Душин]:
Я правильно поняла: что мне нужна вспышка которая умеет поворачивать голову в разные стороны вверх вниз, и плотно прикрепляется сверху на салазки. Дальше просто уже смотреть что есть в магазинах, и наверное лучше с фотоаппаратом идти и примерять на месте как она подходит. Объектив купила canon EF 50mm f/1.8 II
Re[Oxisab]:
вспышка 430 II стоит 14 т.р., в сумме получится хороший набор, гораздо лучше изначального тамрона.
Re[Валентин Душин]:
от: Валентин Душин
Разумеется, лучше вспышка с ТТЛ, но всё зависит от средств, которыми располагает автор темы. Котят и с мануальной можно прекрасно снимать, не испытывая сколь-нибудь серьёзных неудобств, условия съёмки-то не меняются каждую минуту, выставил нужную мощность и фотографируй себе спокойно.
P.S. Глянул цены, 565ex всего лишь на 1000р дороже, чем 560III. Поэтому да, смысла брать мануал ради экономии нет.
Re[Oxisab]:
Поставила новый объектив, пишет "Ошибка связи между камерой и объективом. Проверьте электрические разъемы объектива и камеры." Встал плотно по красной точке, повернула по часовой стрелке до легкого электрического щелчка. Может не так что делаю?
Re[Oxisab]:
