Пайка, кажется, запрещена ПУЭ. Только механические способы соединения.
Домашняя электропроводка.
Всего 98 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[SuperYago]:
Re[texu]:
Именно пайка наиболее надежна под скрытую проводку ,иногда клеммники Ваго используют,с ними быстрее но желательно иметь доступ к распайкам ,при перегрузке они могут подгорать- пружинки ослабевают после нагрева.
Медь паяют как эл.паяльником 150 - 300 вт так и газовой гарелкой -маленькой с баллончиком. В двигателях обмотки сваривают угольным электродом -часто щеткой от троллейбуса , там надо пара секунд и обмотка просто не успевает подгореть.
УЗО срабатывает при замыкании PE и N при монтаже розетки. Почему???
Ток должен быть одинаков в цепи фаза-ноль и при утечке те даже при замыкании PE и N возникает ток небалланса и он больше 10-30 ма те достаточен для срабатывания узо . Там внутри усилитель берет сигнал с катушки а провода фаза и ноль проходят сквозь .Это как токовые клещи- нельзя померить ток если одеть на весь провод но надо только на каждую жилу отдельно.
Re[texu]:
от: texu
Запрещена простая скрутка (необжатая и непропаяная).
Пайка как раз разрешена, но силовые цепи паять страшновато. Припой слишком легкоплавкий.
Re[Доктор Борменталь]:
Опайка улучшает контакт и защищает от окисления. Припой будет разрушаться только при циклах перегрев-остывание.При значительной и долговременной перегрузке / отказе защиты/ расплавится изоляция и отгорят сами жилы. С проводкой при номинальной нагрузке такого не произойдет и опаяная скрутка будет служить десятилетия.
Квартирную проводку следует относить к осветительным сетям и опайка предусмотрена в самих проектах. Те-же трубы пропиленовые варят и замуровывают в стены и распайки часто замазывают и заклеивают обоями хотя их надо оставлять доступными.
Re[анатолий павленко]:
от:анатолий павленко
Квартирную проводку следует относить к осветительным сетям и опайка предусмотрена в самих проектах. Те-же трубы пропиленовые варят и замуровывают в стены и распайки часто замазывают и заклеивают обоями хотя их надо оставлять доступными.Подробнее
По правилам провод между осветителями, розетками, распределительными коробками, щитками и т.д. должен быть целым и без нарушения изоляции. Соединения и разветвления выполняются только в коробках где имеются соединители "под винт". Честно говоря даже не представляю где могут появиться скрутки, которые надо паять.
И не путайте сварку тонкого эмалированного провода в двигателях с о сваркой толстого провода с высокой теплоемкостью в ПВХ изоляции.
Re[SuperYago]:
Целые здания делают на скрутках с опайкой в распредкоробках. Возможны и другие варианты при монтаже ,это зависит от проекта.
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Re[Asp]:
от:Asp
Иногда в панельках возможно вытянуть старые алюминиевые провода, а привязав к ним новые медные - заодно проложить новую проводку. Это если проводка лежит в каналах внутри плит. Бывает за час можно обновить всю проводку в комнате без особой пыли.Подробнее
Смущает то, что к счетчику приходит меньше проводов. Так, отдельно там есть НИЗ и ВЕРХ, тогда как на каждом из них висит около десятка розеток.
А обычный ЖЭКовский работник сможет это?
от:Pga69
Наверное, не выпрямитель а стабилизатор? Штатные изменения напряжения не опасны для современной техники, а от двух фаз скорее спасёт варистор, который так же цепляется на DIN рейку. По- немецки Ableiter по- русски не знаю.Подробнее
Может, и стабилизатор. Но вроде лет 8 назад считалось, что выпрямитель.
Re[Петр]:
дома висит 3D FullHD проектор...
срок годности лампы - 2500 часов... отработал уже 500 примерно...
отключать его нельзя сразу... там стоит вентилятор и дует на лампу после ее выключения в течение 3 минут примерно...
два раза пропадало иликтричество в доме... лампа в проекторе - жива)))
как думаете када я куплю UPS?
никогда... ибо мне лампу в проекторе заменить 1 раз в 2 года дешевле выйдет...
чем стабилизаторы напряжения покупать)))
чел, устанавливал проектор дома - тоже рекомендовал поставить ups.. абы лампа не горела...
но мне ups выйдет как та же лампа у проектора за 2 года... спрашивается - а ваще это зачем?
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
но мне ups выйдет как та же лампа у проектора за 2 года... спрашивается - а ваще это зачем?Подробнее
У меня дома пара БП от компа сдохло из-за отсутствия ИБП. Когда это понял, купил ИБП, после этого ни одного летального исхода для техники.
Re[Петр]:
от: Петр
http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&text=%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
Обычный жековский может.
1. В свои выходные.
2. Берёт много денюжек.
Поскольку сам нет шаришь, копи денежку и ищи умельца среди знакомых. Или на работе.
3. Если потянешь за старый провод и он оторвётся (99% вероятности), то останешься без света. Побежишь в ЖЭК. Там с тебя возьмут в этом случае двойной тариф. :D Чтоб не лазил.
Re[nebrit]:
от:nebrit
1. В свои выходные.
3. Если потянешь за старый провод и он оторвётся (99% вероятности), то останешься без света. Побежишь в ЖЭК. Там с тебя возьмут в этом случае двойной тариф. :D Чтоб не лазил.Подробнее
Ну да, алюминиевые провода легко ломаются, но они в изоляции, может это сдерживающий фактор.
Понял, буду искать среди знакомых.
Re[Петр]:
от: Петр
Фазные провода с низа и верха приходят на свои автоматы?нули на шинку или соединяются вместе? затем дваа провода идут на УЗО (если есть) или сразу на счётчик. Оттуда на вводной автомат (или пакетник) и к орехам стояка.
Спрошу здесь, может кто в курсе.
Имеется дачный домик, туда время от времени (раз в месяц) приезжаем.
Недавно появилась проблема "выбивания" света, т.е. электричество начало очень сильно барахлить. Соседи советуют нам ставить общий электрогенератор сразу на несколько домов. В этих вещах не очень то сильно разбираюсь, поэтому кто в курсе разьесните чайнику, плиз, стоит ли оно этого? Как я уже писала, мы на дачу приезжаем только раз в месяц, летом конечно чаще там бываем. + вот вычитала http://gen-set.ru отсюда, что есть дизельные/бензиновые генераторы. Какая между ними разница? И еще как я понимаю, на генератор требуется отдельное помещение, кто пользуется такими вещами, объясните пожалуйста как оно работает.
Re[Петр]:
Жековские электрики разные бывают.Если человек не первый год работает, то знает как проще и быстрее поменять проводку.
У нас в улучшенках дело осложнено отсутствием коробок, то есть они есть, но все места скруток закиданы внаглую штукатуркой. По одному желобу должно быть над розетками, и в каждой комнате над дверью. Провод от выключателя к коробке над дверью где-то в стене поворачивает, в месте поворота должно быть замазанное отверстие, его тоже обычно надо наити и расковырять. Все провода вы конечно не перетянете, но это уже что-то.
На вводной новый автомат кидайте те что шли на старый ,там обычно 4-6 квадрат хотя и алюминий но сойдет .Там провода идут уже после счетчика иначе надо будет вызывать пломбировать.Хотя если сможете поменять все то хуже точно не будет но если самому то под напряжением /возможно/если не отключите вводную сборку или группу в сборке -смотря как у вас сделано или именно для этого можно вызвать электрика из жко ,особенно если в щите вся проводка гнилая и все горит.
Автоматы формально нужно запитывать сверху но в этажных распред щитках делают как удобно потому что ток в цепи одинаков c какой стороны не подай так что на ваше усмотрение.
Шины N и PE соединяют отдельно те N-шина это ваш рабочий ноль после счетчика а PE просто с корпуса щитка - но у вас старый щиток и там будет ноль те выйдет зануление 3-м проводом хотя все щитки должны быть еще повторно заземлены металлическим прутком но это редко кто делал в старых домах. В новых домах для PE идет отдельно провод и есть клеммы или контакты.
Повторное зануление N делать не нужно - это только на вводе дома в сборке.
у меня этажный щиток перебранный, довольно новый. Выше ссылка была
Счётчик и всё что касается старой проводки я оставляю, подключусь либо через третий автомат, увеличив его номинал до 25А, либо после общего УЗО к линии раздачи на автоматы.
Шины N и PE раздельные и нигде не соединяются. Стояк пятипроводный.
Корпус щита соединяется с PE.
Вводной автомат-узо-автоматы на группы. Можно еще правее N-шины добавить PE ,ее соединить перемычкой с общим заземлением и на шину свои подключить либо на общее заземление если там место есть.Как удобно и смотря по заполнению щитка.
У вас всего-то 3 отходящих группы. Что-то маловато, а остальные идут уже от щитка в прихожей ,выходит так?
А какой 3-й автомат -для запитки щитка ? Его лучше прямо с вводного запитать.
А какой 3-й автомат -для запитки щитка ? Его лучше прямо с вводного запитать.Подробнее
PE шина слева на фотографии, общая для меня и соседей.
Три группы - свет, розетки, стиралка.
Ввод к своему щитку, который внутри квартиры, ещё не сделал,
Пока он питается стиралочным проводом, но это временно.
Можно и оставшиеся группы перекинуть на свой щиток. Вы ведь во всей квартире будете менять проводку,так и оставьте в этажном один вводной и от него 3х4 протяните до своего.А щиток в прихожке не мешает? Там у вас короба ,хорошо бы провода в стену убрать. Непонятно какая у вас планировка что не вышло щиток в стену убрать.
Re[Sakela]:
от:Sakela
Недавно появилась проблема "выбивания" света, т.е. электричество начало очень сильно барахлить. Соседи советуют нам ставить общий электрогенератор сразу на несколько домов. В этих вещах не очень то сильно разбираюсь, поэтому кто в курсе разьесните чайнику, плиз, стоит ли оно этого? Как я уже писала, мы на дачу приезжаем только раз в месяц, летом конечно чаще там бываем. + вот вычитала http://gen-set.ru отсюда, что есть дизельные/бензиновые генераторы. Какая между ними разница? И еще как я понимаю, на генератор требуется отдельное помещение, кто пользуется такими вещами, объясните пожалуйста как оно работает.Подробнее
По этому вопросу лучше зайти на профильный форум. Но для начала нужны данные: пиковая мощность потребления, насколько вырубают свет.
