снимал сегодня чемпионат Москвы по роллерспорту на одном из стадионов.
спортсмены показываются из-за поворота и едут по прямой. перед след. поворотом я их и ловлю.
во время съемки я вел их по этой прямой сначала с АФ в режиме AI focus, потом в AI Servo. камера 20D. получается, что они в видоискателе едут на меня без смещения влево-вправо.
когда они были по середине прямой, начинал щелкать. в итоге на 5-6 кадрах передний спортсмен (из 6) в фокусе только на 2х фотках, на других фокус на втором и третьем спортсменах.
Вопрос: нормальна ли такая задержка в фокусировке??
(пробовал в двух режимах АФ, потом пробовал снимать только с центральной точкой фокусировки, потом со всеми 9. результат везде такой же, плюс минус...)
сенкс
Должно ли так быть? вопрос по 70-200 ф/4 Эль
Всего 29 сообщ.
Re: Должно ли так быть? вопрос по 70-200 ф/4 Эль
Мне представляется, что предиктивная фокусировка работает тем лучше, чем более "препендикулярно" движение объекта по отношению к оптической оси объектива. А для спорта все-таки лучше использовать штаив либо объективы со стабилизацией 3-го поколения (раздельные установки для горизонтального "смаза" при съемке движения и другие - для него, "дрожащего" по вертикали и горизонтали).
Re: Re: Должно ли так быть? вопрос по 70-200 ф/4 Эль
по поводу оси съемки - спору нет, действительно, чем перпендикулярнее, тем точнее.
по поводу стабилизации - у меня итак выдежки были 1/1000 - 1/2500... - а что за третье поколение??
так что это - норма, или объектив-тормоз?
Ну, не то, чтоб он такой тормоз.. Но ведь и стабилизации нет! А Вам для спорта она - протсо как воздух, право слово!
Re: Re: Re: Должно ли так быть? вопрос по 70-200 ф/4 Эль
от:anderson
так что это - норма, или объектив-тормоз?Подробнее
Да, забыл поинтересоваться: как Вам удалось работать на 1/1000 при f4, да еще, как я понимаю, в помещении?
мда... стабилизация это гуд - но $$ на нее нет... а так я бы с удовольствием:-))
я прошу прощения за тупость, но я так и не понял. Если обхектив не такой уж и тормоз, то значит все дело в том, что ось движения направлена перпендикулярно, да? или просто я что-то не так делаю при правильно работающих камере и линзе?
Re: Re: Re: Re: Должно ли так быть? вопрос по 70-200 ф/4 Эль
А фокус там где надо оказался на первых 2-х кадрах или на последних двух?
Re: Re: Re: Re: Re: Должно ли так быть? вопрос по 70-200 ф/4 Эль
на первых, то есть получилось так, что на след. кадры он просто встал на месте.
но бывало и нормально - то есть вся серия резкая (успевал).
так же снимал сзади - то есть роллеры еду от меня. тут та же хрень - первые кадры ок, остальные в мыле.
дурдом в общем.
дурдом в общем.
от:anderson
я прошу прощения за тупость, но я так и не понял. Если обхектив не такой уж и тормоз, то значит все дело в том, что ось движения направлена перпендикулярно, да? или просто я что-то не так делаю при правильно работающих камере и линзе?Подробнее
Видите ли, в AI-Servo те же законы корректности работы AF, что и в обычных, "нединамичных" условиях. Это означает, что если объект неконтрастный (на его фоне), фокусировка осложняется и может изрядно "промахиваться". Нередко в таких случаях выручают: 1) светосила линзы и 2) дополнительный свет. Если условия съемки сложные, то f4 может оказаться недостаточно, а свет откуда взять? - ну, сами понимаете.
Не хотел Вас расстраивать... Извините, если так вышло.
нет, все ок.
только условия съемки: улица, +25 градусов тени. выдержки написал выше, исо 100. контраста - завались: все в это долбаном "пуху", а на роллерах - черная лайкра, синие шлемы, красные очки, на всякий случай - былй номер на темном фоне.
итак... ?
итак... ?
от:anderson
нет, все ок.
итак... ?
:-)Подробнее
Ну, считайте, что Ваши вопросы значат больше, чем мои дурацкие ответы :) Теперь понимаю про 1/1000.
Если позволите, дам совсем уж банальный совет: попробуйте исключить вертикальные качания камеры. Воспользуйтесь хотя бы моноподом (а лучше - штативом). За сим мои познания кончаются.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Должно ли так быть? вопрос по 70-200 ф/4 Эль
все равно сенкс - всегда приятно пообщаться со знающим человекм в такое время суток. кстати - зайдите на форум - общие вопросы фотографии - первая тема - есть мысли?? :-))
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Должно ли так быть? вопрос по 70-200 ф/4 Эль
от: anderson
Я там написал что-то не слишком умное и оригинальное, как и всегда, впрочем... И, кстати, не учел, что Вы собирались снимать на плэнере.
Дырку зажать, чтобы зона резкости больше была. Пробовать без следящего автофокуса.
Вообще-то АФ на современных ДСЛР (не бюджетных), достаточно сложная вешь, требующая опыта и дополнительного обучения.
Например, для Никона Д200 есть очень хорошее руководство по АФ
http://www.nikonians.org/html/resources/nikon_articles/body/d200_multi-cam1000_af/index.html
Вам наверное надо найти что-то подобное для Кэнона
от: anderson
Это тушка - тормоз. Увы, следящий автофокус адекватно работает только на единичках.
от: bc----
Хм... то что по сравению с еденичками тормоз - охотно верю
Но ведь снимают же люди спорт 20D/30D - может какие хитрости есть?
от: maratusот:bc----
Хм... то что по сравению с еденичками тормоз - охотно верю![]()
Но ведь снимают же люди спорт 20D/30D - может какие хитрости есть?Подробнее
Я так понимаю, используют зажатые дырки, чтобы ГРИП перекрывала ошибки автофокуса.
от: bc----
Ну дырку не всегда можно зажать.....
а есть какие-нибудь принципы ведения?
как я понял, следящий АФ иногда может просто "застыть" на месте
Можно использовать кнопку блокировки АФ на время
тем самым дать толчкок для фокусировки.... может что-то вроде этого
от:anderson
сенксПодробнее
Ну прикинь, ты же в школе учился наверное.
Какая скорость у этого роллера, ну не меньше 10 м/с (36 км/ч), а скорее больше.
Только лаг зеркала тебе уже полтора метра сразу дает, как минимум.
А сколько лаг автофокуса? Еще больше?
Такие вещи на автофокусе вообще нельзя снимать и все-равно надо точно знать на сколько у тебя зеркало запаздывает (там разброс раза в 2 - норма), чтобы упреждение вносить.
