Длины волн, на которые реагирует мультиконтрастная фотобумага
Всего 77 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Michael A. Master]:
от: Michael A. Master
Я предполагал взять тех и других по паре сотен. Ну и контроллеры, конечно, тоже.
Нужно считать световой поток, иначе может получиться слабо.
Re[принцип вандерваальса]:
3х5=15
15х3=45
45 W диодной мощности это много, это очень ярко будет. выдержки будут по 4 сек. при дырке 16. с проекции 4х5" на 30х40 см.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
3х5=15
15х3=45
Диоды все можно не включать. И с 4х5 печатать можно большие размеры. Запас должен быть. При максимальном свете фокусироваться легче.
Хороший молочный рассеиватель ослабляет поток не менее чем в двадцать раз. А то и пятьдесят. Секунды превращаются в минуты.
У меня в голове 13*18 три люминесцентки по 36 ватт каждая. А в голове 6*6 четыре по 20 ватт. Как пересчитать в диоды, не знаю.
ИМХО, ограничивать мощу следует исходя из соображений эффективности охлаждения или габаритов конструкции.
Re[nebrit]:
[quot]А в голове 6*6 четыре по 20 ватт. Как пересчитать в диоды, не знаю. [/quot]
Умножить на 10
Re[Aleksey--__--]:
Типа, разделить на два?
Значит, ватт сорок надо для диодов.
1 вт. диодного света примерно 10 вт. галогена.
45 вт. диода примерно 450 вт. галогена.
ЛДС не знаю, зависит он того сколько туда ртутных паров напустили и рабочие тело из чего. Есть ЛДС которые яркие и маленькие. Если что делать на ЛДС советую присмотреться к лампам подсветки ЖК матриц
Re[Aleksey--__--]:
от:Aleksey--__--
Это если весь спектр в сумме рассматривать. А если мы берём диод именно нужной длины волны, то эффективность света диода ещё больше по сравнению с лампой накала, которая большей частью в жёлто-красном спектре светит.
С мощностью тут сложно. Лампу мы, строго говоря, режем фильтром. а диод никто не режет - он на своей частоте вещает на полную мощность как бы. Получается, что для фокусировки важна мощность исключительно красных диодов, а для расчета выдержек - зеленых и синих, но не вместе, а по отдельности... и в первую очередь - синих, чувствительность к которым условно ниже, т.к. синий работает без зеленого. А зеленый почти всегда с примесью синего и немалой. короче, тут проще построить, чем посчитать. Что же до рассеивателя, то конденсорный дурст с 500 Вт лампой дает те же выдержки, что и диффузионный с 1000Вт. Так что примем КПД матового стекла и светосмесительной шахты за 50%.
Все пока умозрительно.
Фокусироваться тоже лучше на синих, иначе можно в фокус не попасть.
1. ИМХО, красный свет нужен лишь для "прицеливания" при архисложном маскировании или при отсутствии рамки для бумаги.
2. Если сенсибилизаторы бумаги охватывают спектр в сотни нм, то непрерывный спектр источника имеет КПД больший, нежели тот, у которого пара "шишек" шириной 10-15 нм.
Re[nebrit]:
Второй пункт - неправильно.
Re[Aleksey--__--]:
от:Aleksey--__--
[quot]Для печати диодами только двух цветов[/quot]
Тогда теряется удобство маскирования и прочего шаманства мухобойками. Попробуйте на сколько удобно педалькой переключаться на неактивный цвет (красный) и переключаться с неактивного на нужный контраст (синий/зеленый).
По-моему, из контекста (речь о том, чем засвечивать бумагу) должно было быть ясно, что я говорил про актиничный свет, а не про безопасный.
Re[Сергей Катковский]:
Да все верно, я не так понял. Для засветки двух диодов достаточно.
Впрочем, становится очевидно, что, например, люминесцентная лампа для MG печати не годится )))
Дурст, тем не менее, каким-то образом выпускал головы с холодным светом (LACOLI для 138 и 184, вместо линз конденсора, основная проблема была с равномерностью (у 138, на 184, говорят, все супер а отличие от аристо), а отнюдь не с мультиком.
клин с разметкой ступеней. Где его взять - разговор отдельный и есть шанс, что придется самому делать.
www.stouffer.net.
Может, действительно, не городить самоделку, а использовать готовое решение типа такого:
http://www.muzdrive.ru/products/svetodiodnyi_prozhektor_involight_led_par_170.html
Только необходимо будет сделать светосмесительный бокс с рассеивающим опаловым стеклом.
Его переделывать нужно будет "Управление: DMX-512, Авто, Звуковая активация, Master/Slave" у него нету обычного управления для включения отдельно диодов. Либо контроллер еще к нему покупать, он и будет являться миксером для цвета. Куда реле подключать ХЗ. Можно сам контроллер запрограммировать и он будет реле временем, но это будет не совсем корректно работать.
Попробуйте по печатать на хлорсеребряных бумагах, экспонировать тока одним синим цветом. Безопасный свет-желтый !!! Результат очень интересный получается.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Чем же так интересен результат?
Нужно фотографии смотреть, как я так могу объяснить. Вот от сканировал фотку
