Диагностируют ли "плавающий" глюк?
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
История такая:
Есть 1000Д. Прошивка - свежая.
Пару недель тому у меня тоже фотик завис в ОЧЕНЬ неподходящий момент.
Перетык флэш/батареи не помог ни разу. Ожил сам через 40 минут.
С тех пор раза 3 повторялась эта байда Лечилось перетыком батареи/флешкарты.
Стоит ли в сервис нести?
Просто баг "плавающий" и вероятность того, что фотик "покажет кино" в сервисе = 0.
А местный сц будет в центральный сц в Москву отправлять, это полтора месяца туда-сюда, соответственно это время буду без фотика сидеть.
Или же в фотик ведет что-то типа лога, и ошибки туда записываються(навроде как СМАРТ у жестких дисков?)
Т.е. плавающий глюк все-таки диагностируюти фотик мне заменят/починят?
Re[Bushkape]:
У меня после перепрошивки на новую 1.0.6 было что-то похожее. Было раза 2-3. Правда лечилось просто выкл/вкл. И появлялось, кажется, после смены ISO. Но т.к. вылазило это несколько раз за несколько месяцев- пока нервничаю не сильно. А там- посмотрим. Но вопрос интересный.
Re[Bushkape]:
Приобрел D90!
Буквально через две недели эксплуатации, в один прекрасный момент, аппарат завис!!!
При этом На экране высветилось Err !!!!
Аппарат не реагировал ни на одну кнопку, в том числе и на off/on!!!
Полчаса читал талмуд, нашел место, где вылазит Err, но ничего подобного там не описано.
Камера заработала после перезагрузки ( вынул батарею)
Подобная проблема повторилась потом дважды, но я не могу проследить закономерность причин.
Позвонил я с моей бедой в представительство NIKON в Москве (663-77-64)
Там мне ответили, нет проблем, поменяем по гарантии, но нужно заключение сервиса о дефекте!!
И тут то зарыта собака. Приношу в Сервис (Сивма, на Наметкина) зависший аппарат, они на приемке вынимают батарею. А потом все ок, ошибок нет,
перезагружают, а камере и работает! И не одно тестирование не показывает проблему!!
Поговорил с мастером, он (и не только он один) мне и открыл секрет!
Называют они это "Плавающим дефектом" (термин из Сивмы)
Ошибка не тестируется!!!
Пока говорит, не придумали такой "патч" который исправит эту проблему, и таких как я не мало по Москве.
Есть говорит такой вариант, когда камера после перезагрузки опять висит с Err, тогда все тестируется.
А в моем варианте перезагрузка убирает проблему!
Как же быть!??
( В Сивме мне ответили, ходите так пока окончательно не заглючит)
А если к тому времени у меня гарантия кончиться!????
Народ, подскажите, кто сталкивался с подобной проблемой, или ссылку на подобную тему!!!!
Re[Sigizmund-X45]:
от:Sigizmund-X45
Приобрел D90!
Как же быть!??
Если объектив 18-105, то это может быть распространенной проблемой, когда из-за пластикового байонета объектив теряет контакт с камерой. Попробуйте в следующий раз, когда это снова произойдет, вместо перзагрузки покрутить объектив в байонете. Если поможет, то это оно, и простая чистка контактов может решить проблему. Странно, почему об этом не знают в сервисе...
Re[G o r d o n]:
Я конечно не собираюсь делать ПиАр Сивме, но сомневаюсь что они не справились бы с проблемой.
Об этой проблеме знают и в самом представительстве NIKON!!!
Просто по умолчанию особо не рассуждают!
По понятным причинам не буду указывать тут должности и имена....
Да и, кстати, тут я обнаружил еще одну проблему:
Когда камера зависла в последний из разов. Я попал с ней, зависшей, в сервис через сутки.
За это время батарея, как оказалось впоследствии, полностью села.
И после этого она перестала заряжаться вообще!!!
Ставлю ее на зарядку, она через минуту перестает мигать.
А вставляю в камеру, камера молчит!!!!
Заменял на временную, в сервисе, камера исправно работает!
Неужели новую батарею так можно убить?
Может дело где-то в этом?
Re[G o r d o n]:
Да, объектив 18-105
Re[G o r d o n]:
было пару глюков с автофокусом вначале, но я забил на них
Re[Sigizmund-X45]:
Про батарею не в курсе... Может, закоротило ее во время глюка... Не знаю, или продолжительное короткое замыкание может ее убить, да и откуда ему взяться...
Re[G o r d o n]:
Батарея мертвая, только что ее проверил тестером выдает 0.5 B вместо 12!!
Интересно а гарантия и на батарею распространяться?
( как например у ноутов)
Re[Sigizmund-X45]:
А вы не предполагали, что дело может быть в изначально тухлой батарее?
У знакомого как-то были проблемы с коммуникатором, дозвониться до него было невозможно, гаджет постоянно барахлил, зависал. Все решилось сменой аккумулятора. Понимаю, что пример не совсем корректный, но все же.
Re[G o r d o n]:
от:G o r d o n
Я тут в зоопарте зверюшек через решётку фотографировал и засунул объектив между стальными прутьями. После этого появился Err, от которого удалось избавиться перезагрузкой батарейкой. Вот теперь думаю, что действительно мог нагрузить объектив и он потерял контакт с камерой.
Re[Link7]:
[quot]Диагностируют ли "плавающий" глюк?[/quot]
диагностируют, ага
по принципу "хороший стук себя проявит" ;)
грубо говоря, нет, не диагностируется
на то он и плавающий глюк
диагностика добротного плавающего глюка, это сильно муторный и долгий процесс
в том потоке техники. которым занимается мастер в СЦ, практически не реально этим заниматься
если только мастер с именно такой проблемой не сталкивался раньше
Re[manager2]:
от:manager2
диагностируют, ага
Ну,как это не диагностируется??!!! Вполне себе диагностируется,правда,стоит заметить,что и диагностика "плавающая" - толи-то,толи-сё,а может быть и вот это!!!
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
ага
наверно надо заменить главную плату за $500 и скорее всего это поможет
Re[Bushkape]:
Bushkape:
Вся информация об ошибках записывается в камеру и эту информацию могут посмотреть в сервисе.
Re[kyrus]:
от:kyrus
Так как моя ьатарея сдохла. Сегодня заехал в сервис,
они дали заключение, что это заводской брак.
И батарею будут менять!!
Re[G o r d o n]:
от:G o r d o n
В этом случае выдает ошибку: F _ _
А в моем Err
