Dell U2713H
Всего 63 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[jeniku]:
от: jeniku
Dell только X-rite i1DisplayPro рекомендует для настройки U2713H http://www.dell.com/rs/p/dell-u2713h/pd или Dell не знает, что калибратор не корректно с этим монитором работает?
Где там написано, что делл рекомендует ТОЛЬКО ЭТУ модель калибратора? Использование i1 display pro лишь даёт возможность прописать профиль во внутренюю память монитора. А калибровать можно чем угодно, хоть берёзовым бревном, только результат разный будет. Вот товарищ (и я) пробовали калибровать спайдером - результат неудовлетворительный.
Re[Сергей Фролов]:
от:Сергей Фролов
в чем смысл деллу давать возможность именно этому калибратору работать с внутренней памятью, если как вы выше утверждали, он не корректно работает с этим типом подсветки?
я калибрую свой Dell U2713H с помощью i1 display pro, нареканий никаких нет, работаю с полиграфией и типографиями...
Re[jeniku]:
от:jeniku
где я утверждаю, что "он некорректно работает с этим типом подсветки"???!!! :D Покажи мне этот мой пост! :D :D :D
калибровка
запустил калибровку. Говорит подключить USB кабель к монитору. А кабель подключен. что делать??
Re[Евгений Бунаков]:
причем кард-ридер в монитор подключается и система его видит.... а программа калибровки думает что кабель не подключен. как так?!
от: Евгений Бунаков
калибратор - к системному блоку, кабель юсб-концентратора монитора - к системному блоку.
Re[Сергей Фролов]:
так и есть! кабель юсб-концентратора монитора - к системному блоку...
перепробовал все возможные юсб разъемы в системном блоке - результат тот же.
причем флэшки через юсб-разъем на мониторе - работают. значит провод подключен и исправен, как я полагаю. Но вот программа калибровки от славной компании Делл так не думает, видимо.
Re[oALF]:
Вроде откалибровал.
Но ситуация такая... Всегда работал в сРЖБ. Так вот сейчас (после покупки этого монитора) чтобы получить тот же цвет в фотошоп сначала делаю команду Assign Profile adobe rgb, а затем Covert to profile sRGB. Весьма странно.
Как же избежать этого?
Re[Сергей Фролов]:
от: Сергей Фролов
какой смысл несёт это утверждение?
от: Сергей Фролов
да, X-rite i1DisplayPro, думаю, справится, хотя у Dell U2713H специфическая подсветка - GB-led, под которую ещё нет обновлений для данного калибратора (таблиц пересчёта).
Re[jeniku]:
от: jeniku
Я понял: ты либо нерусский (плохо понимающий написаное/сказаное по-русски), либо дебил....
от:Евгений Бунаков
Вроде откалибровал.
Женя, ты явно вообще не понимаешь, что и для чего делаешь! :D Думаю, что лучший выход для тебя - продать сей монитор, пока ты не испортил все свои фотографии. :D :D :D
Re[Сергей Фролов]:
Если бы я всё понимал, вряд ли бы пришел сюда спрашивать эти вопросы у тех, кто понимает. Ок?
А теперь вопрос )))
Скажите мне, почему на откалиброванном U2713H цвет в фотошоп и фэстстоуне отличаются, а на U2413 (тоже, кстати, откалиброванном) - не отличаются.
от: Евгений Бунаков
А теперь вопрос )))
вероятно, потому что фотошоп может правильно работать с расширенным охватом монитора U2713H, а фэстстоун нет
от: Евгений Бунаков
А теперь вопрос ))) ...
А теперь ответ: (один из, т.к. что там у тебя понатыкано в настройках, я не вижу)
1) на машине, к которой подключён U2713, в настройках фастстоуна отключена система управления цветом (CMS, Color Managment System), либо некорректно работает загрузчик профиля монитора. (при условии, что картинки и там и там одинаковые, т.е. картинки в одинаковом ИСХОДНОМ цветовом пространстве (команда Convert to profile НЕОБРАТИМО преобразует цветовые координаты с потерей/искажением цвета, хотя есть много тонкостей), а также с одинаковым "пришитым" цветовым профилем (профиль прописывается в метаданные картинки командой Assign to profile, при этом цветовые координаты у картинки могут соответствовать одному цветовому пространству, а необдуманное тыкание по данной команде в фотошопе может присвоить картинке профиль совсем другого цветового пространства, именно поэтому после твоих тыканий в фотошопе по этим командам я тебе и порекомендовал продать монитор).
2) U2413 - в режиме эмуляции sRGB
Но боюсь, что ответа моего ты не понял.
Предполагается, что человек, обращающийся на форуме за советом, уже разбирается в теме вопроса, но нуждается в некотором пояснении. У тебя же полный информационный вакуум в том, что касается работы с цветом, в твоём случае нужно не на форуме клянчить информационную милостыню, а читать тематическую литературу.
Ещё раз тебе говорю - продавай монитор, намучаешься ты с ним, неумеючи. :D
Re[Сергей Фролов]:
пруф колор
Если в фотошопе сделать Proof setup Monitor RGB, то цвета в шопе и фэстстоуне совпадают.
Re[Сергей Фролов]:
Какой тип подсветки установить при калибровке?
от: Евгений Бунаков
КолорПрув трогать не нужно, если не работаешь с выводным устройством, цвета которого выходят за границы цветового охвата AdobeRGB (именно на него как на опорное ЦП ориентируются при настройке цвета в панелях с расширенным ЦО). Если монитор откалиброван правильно и цветовой профиль загружен првильно, то фотошоп АВТОМАТИЧЕСКИ показыват РЕЛЬНЫЙ ЦВЕТ фотографии в соответствии с профилем монитора. Не нужно выполнять лишних движений!!!!
Фотошоп (начиная с версии 5) - эталон для оценки цвета фотографии, это к фотошопу нажно твой любимый фастстоун подгонять, а не наоборот! :D И я уже сказал, что фастстоун - говно, используй acdsee последних версий, прописывай в модуль cms профиль своего монитора и будет тебе щастье с одинаковым РЕАЛЬНЫМ цветом.
