Приветствую всех!
Очень срочно нужна помощь....
Приобрел сегодня данный сабж, вроде все в норме, засветов нет, но есть два НО:
1. Если быстро листать например этот форум (у другие сайты), то вот везде где есть синие и серые полосочки (где находятся кнопки ответа и цитаты) при быстром листании на них появляются синие, зеленые, фиолетовые полосы. Чем быстрее листаю, тем больше полосы. Хз как проще объяснить....
В вконтакте тоже самое...
Вот видео (особенно в конце хорошо видно)
http://www.youtube.com/watch?v=hMe0I9eZgck&featu... SaveFrom.net
Брак или что? (подключал и через mini DP и через HDMI)
2. При подключении через miniDP монитор сразу уходит в спящий режим и не загружается винда)
Dell U2713H
Всего 63 сообщ.
Dell U2713H
Re[oALF]:
Имеется такой же монитор.
1. По поводу полосок, у себя такого вроде не замечал.
2. Проблема со спящим режимом и DP присутствует. Решение проблемы не нашёл, использую DVI-D.
P.S. Только что проверил на счёт полосок. Нет, у меня такого точно нет.
Re[oALF]:
а такой вопрос сколько герц выставлено?
Re[Дмитрий ( FM )]:
от: Дмитрий ( FM )
У меня? 60 Гц если этот вопрос был ко мне.
Re[Игорь Аристархов]:
от: Игорь Аристарховнет вопрос адресовался автору темы, так как из за герц тоже может быть ерунда либо что то с драйверами, так как помню бывало что все гуд на рабочем столе, а артефакты полезли когда в игре и это все лечится драйверами, и еще интересно у автора узнать когда эти зеленые полосы появляются и при быстрой прокрутки экрана торможение наблюдается? если да то однозначно с драйверами что то.
Re[oALF]:
видеокарта возможно слабенькая, все-таки 2560х1440 это ого-го!!!
Купите новую, что-нибудь вроде
http://m#rket.yandex.ru/product/6493445/reviews?track=mdlrvws
(замените # на латинскую a)
Re[Дмитрий ( FM )]:
от:Дмитрий ( FM )
нет вопрос адресовался автору темы, так как из за герц тоже может быть ерунда либо что то с драйверами, так как помню бывало что все гуд на рабочем столе, а артефакты полезли когда в игре и это все лечится драйверами, и еще интересно у автора узнать когда эти зеленые полосы появляются и при быстрой прокрутки экрана торможение наблюдается? если да то однозначно с драйверами что то.Подробнее
59
60 не дает семерка выставить - сбрасывает на 59
З.Ы. По поводу видео карты - точно нет. Да и весь комп потянет все что только можно
Gigabyte GeForce GTX670, 2Gb
З.З.Ы. Тормозов вообще нет
Драйвера последние, переставлял, пробовал...
Re[oALF]:
от:oALF
59
З.З.Ы. Тормозов вообще нетПодробнее
Снова совпадение :D , у меня такая же видеокарта Gigabyte GeForce GTX670. Даже GeForce 270 тянула этот монитор без тормозов на макс разрешении. Попробуйте сбросить настройки самого монитора по умолчанию. Может там что включено.
P.S. Позвоните в службу поддержки самого DELL. На монитор распространяется премиум гарантия. Проблем быть не должно. Насколько я знаю даже из за засветов меняли изделие на новое.
от:Игорь Аристархов
P.S. Позвоните в службу поддержки самого DELL. На монитор распространяется премиум гарантия. Проблем быть не должно. Насколько я знаю даже из за засветов меняли изделие на новое.Подробнее
А причем тут делл? Я брал в другом магазине. Из документов - только чек.
З.Ы. Судя по другому форуму, я не один такой...
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:28:27617&page=4
Re[oALF]:
от: oALF
Ну как бы монитор DELL. Поэтому Вы можете обращаться на прямую к производителю. При условии правильно заполненного гарантийного талона. Просто продавец как правило не очень заинтерисован в возврате брака и т.д. Поэтому порой получить первичную консультацию проще у производителя, а не у продавца.
http://www.dell.ru/services
Re[oALF]:
На видео все слишком быстро дергается, трудно заметить и, тем более, понять.
Надо попробовать отвязаться от посторонних факторов, для начала от браузера.
Заснять видео, с быстрой сменой цветных изображений и воспроизвести. Видео желательно в 50Р 1920х1080. Нужно понять, проблема в софте ( в драйверах и ОС в том числе), в видеокарте ( тоже возможно, дело не в ее мощности, возможно криво поддерживает такое разрешение), или в самом мониторе. У меня 2713НМ + радеон 6450 и похожих траблов нет.
Есть более примитивный путь - отнести монитор в магазин. Если продавцы покажут, что у них данной проблемы нет, то ищите неисправности у себя. Если есть - брак и проблема их, а не ваша.
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
У меня 2713НМ
ну так буква М меняет дело - монитор то другой у вас.
Re[deejjjaaaa]:
от: deejjjaaaa
- какая разница ? - разрешение такое же и способы проверки неисправности те же самые, они от модели не меняются.
Re[Семёныч]:
от: Семёныч
И я +1 за видеокарту.
Но не в том плане - слабенькая или нет, а в другом:
у меня например есть видяха, при работе с которой на экране иногда показываются окна-фантомы, тоесть такие полупрозрачные серенькие двойники окон. А все из-за того, что схема видяхи, то-ли плохо защищена, то-ли совпадает по частоте с чем-то внутри компа, короче помехи на схему видяхи идут. Если ставишь ее в другой комп - там нормально.
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
Есть более примитивный путь - отнести монитор в магазин. Если продавцы покажут, что у них данной проблемы нет, то ищите неисправности у себя. Если есть - брак и проблема их, а не ваша.Подробнее
Да уже все, 2 дня гугления (или гугла))) и я понял что такая проблема бывает часто) называется "артефакты овердрайва".
Вобщем поеду опять со своей дыры 120км до Москвы с этим монитором сдавать.... Правда если верить отзывам, то этот магазин не очень то любит возвращать деньги. Они даже отказались деловский гарантийник заполнять при продаже.
З.Ы. Еще звонил в Dell, сказали если магазин откажется возвращать, звоните нам, мы вам выдадим новый монитор даже при отсутствии гарантийника. (правда я хз верить ли оператору или нет))
Re[oALF]:
проверил, у меня то же самое, только желтые полосочки, раньше не замечал... да и пофик как то...
Переключил в sRGB пространство, теперь как и у вас синие полоски...
Тоже думаю, что видеокарта, у меня старая gts250...
Re[oALF]:
от: oALF
Ну вот, а Вы говорили при чём тут сам Dell ;) Насколько я знаю на самом деле меняют на новые без всяких проблем.
Да я везучий.... Купил в интернет магазине (благо в моем городе) новый такой монитор. Точно такой же брак и точно такиеже засветы.... Ужас(
Re[oALF]:
и что делает железо в цифровой обработке? вы вентиляторы и видеокарты крутите для цифровой обработки? во истину гадость, выплюньте и топайте в Сделай сам
