Деионизированная вода?
Для изготовления стабилизатора производитель рекомендует использовать Deionized water,что это за вода, возможно просто нужно ей дать отстоять. Некоторое время?
Re[Иван Бровкин]:
www.fomos.ru
Изготовление - скорее всего, путём фильтрации церез цеолитовую мембрану.
Re[explorer]:
Дык, это вроде то, что в магазинах автозапчастей продается под видом дистилированой.
Re[Иван Бровкин]:
я думаю дистиллированная подойдет. в любом автомагазине продается.
Re[Иван Бровкин]:
от: Иван Бровкин
Это специальная вода, широко применяемая на предприятиях производящих микроэлектронную продукцию (чипы микросхем). Получается путем прогонки дистиллированной воды ( иногда используют и простую воду) через йонообменные смолы 2-х видов (катионит и анионит). В результате такой прогонки вода практически полностью освобождается от положительных и отрицательных ионов и содержит в себе только ВОДУ, сопротивление такой воды 18-20 мегом, в то время как простая дистиллированная всего лишь килоомы, не говоря уже о водопроводной. Деионизованная вода в силу вышеописанных причин крайне активна, хорошо "впитывает" в себя ионы и прочие вещества на поверхности и в эмульсии, т.е. идеть очень сильная однонаправленная диффузия из эмульсии в воду, очень хорошо отмывает поверхности, путем простого погружения пластин в проток такой воды.
Вот, в кратце так.
Re[Serg_O]:
от:Serg_O
Вот, в кратце так.
Это все так (хотя я не уверен, что такая вода называется именно так по английски) - но производитель не может рекомендовать простым фотолюбителям пользоваться такой водой. В силу ее дороговизны и недоступности.
Так что я полагаю, что простая дистиллированная вода подойдет.
Re[Елпидифор Пескарев]:
от:Елпидифор Пескарев
Ничего не так
Вода, получаемая при прогонке через ионообменные смолы как-раз очень дешева, в любой хим лаборатории она течет из специального крана и используется в-основном для мытья хим посуды. Она близка по сути к дистиллированной, но не настолько очищена (следы солей там остаются).
В тех же самых лабораториях для опытов используют как-раз натуральную дистиллированную воду, которая много дороже.
В автомагазинах продают как-раз деионизированныю воду, а в аптеках по идее должны дистиллированную (раньше именно так было).
Для фото я отлично использовал деионизированную воду, разницу с дистиллированной не обнаружил.
Re[MKK]:
от:MKK
Ничего не так
Спасибо за уточнения. Я примерно так и думал, но не хотел лезть уточнять.
Та вода, которая 18 Мом сопротивлением, продается в специальных бутылях и стоит кучу денег. И я подозреваю, что она сначала очищается на ионообменных смолах (если вообще они используются), а потом перегоняется. По смыслу чище перегонки ничего нет, если ее корректно проводить. Ну или мембраны какие-нибудь...
Непонятно, чем очистка смолой дешевле дистиллированной. У меня стоит дистиллятор, гоню сколько хочу - в чем проблема? И в аптеке она, насколько я знаю, свободно продается...
Разница в деионизованной и дистиллированной воде очень большая. Вода, которая в бутылке не может иметь сопротивление 18 мом. Находясь в любой бутылке час-два вода из 18Мом превращается в 1 мом, и уже не такая активная как 18 мом. Для эффектифной отмывки нужна вода именно с наибольшей омностью. Получают воду в 18 мом. именно путем прогонки через ионообменные смолы. весь трубопровод пластиковый/полиэтиленовый. Данная омность воды получается именно в постоянном протоке, постояв даже во фторопластовой ванне, данная вода из воздуха натягивает себе всякой гадости ( пары химикатов, кислот) и теряет омность. Для супер эффективной отмывки в такой воде, ванну закрывают крышкой и пускают между крышкой и поверностью воды сухой очищенный азот (азотная подушка). при этом эффективность и скорость отмывки резко повышаются.
Стекло,например, в такой воде активно "растворяется".
Ну это, конечно, громко сказано: "растворяется", соли, которые в стекле при производстве используются, в воду переходят. Повторяю, весь смысл деионизованной воды именно в ее огромной активности при отмывке, данная вода не содержит НИКАКИХ солей, (никаких ионов - следует из названия) поэтому так активно эти ионы в себя и вбирает. Чем выше омность, тем выше активность.
В аптеке действительно используют дистиллят, но по другой причине, деионизованную воду, по крайней мере ту, которая в микроэлектронике, пить в общем-то нельзя именно по причине контакта ее со смолами. Не полезна она для здоровья. Далее вопрос о вредности этой воды я не выяснял. Да, могу еще добавить, лаборатория, которая проявляла фотошаблоны, для составления проявителей и закрепителей именно такой водой и пользовалась. Ну все, кто туда "присасывались" попроявлять и попечатать свои фото в нерабочее время, тоже эту воду использовали. Вот эта вода точно, абсолютно никаких разводов не оставляет.
Re[Иван Бровкин]:
когдато работал в госпитале.... там была установка для производства такой воды....биохим. анализатор ею пробирки мыл
изначально установка состояла из 2х блоков грубой и ионной очистки.....
первый блок выкинулти нафиг даже не попробовав....для местной воды пришлосЪ бы менять фильтра каждую наделю.....дорогосЪ......
второй блок который со смолой ионообменной поили из бадЪи и дистилировкой.... фильтра хватало на месяц....
заодно с анализатором и лаборантки эту воду пользовали для разведения реактивов......
Re[Serg_O]:
от: Serg_O
Урежьте осетра. У воды больше 15-16МОм не бывает. :)
Re[bc----]:
от: bc----
Ох...давно это было, прибор точно 18 показывал, меньше 15-ти просто прекращали работу. Не годилась такая
Так, что урезать-то особо и нечего.
Ну всяк случАй 20 урежу, пусть 18 будет. :D
Re[Serg_O]:
Спасибо за ответы все становиться прозрачно ясным и понятным. Стабилизатор для лаборатории Фронтьера 340.
