ДД и Film Simulation у Fuji S5pro
Всего 61 сообщ. | Показаны 1 - 20
Читаем в документации к данному сабжу:
"Динамический диапазон может быть настроет, если в меню (SHOOTING MENU) параметр (FILM SIMULATION) установлен в положение (STD)."
Т.е., установив эмуляцию плёнки, нельзя рулить дд, а выставив например 400% ДД, нельзя поставить FILM SIMULATION??? Отсюда вытекает вопрос - какой ДД устанавливается в каждом режиме симуляции плёнки? Авто? А если вдруг 100??? Тогда эти кадры будут без расширенного ДД, сводя на нет смысл покупки этого аппарата! Плюс к этому, как написано далее, при 100% ДД "для снимков будут использоваться только S-пикселы...".
Уважаемые пользователи данного аппарата, не сочтите за труд-объясните мне, что и как в этом непростом аппарате! Заранее спасибо!
Re[ЕвгенийИванченко]:
от:ЕвгенийИванченко
Почитайте форум с названием "ФуджиС5про поделитесь мыслями" там все это (и не только это) многократно пережевано. Сам аппарат замечательный.
Re[Dimulia]:
Прочитал всё, что нашёл по нему, а про это не слова не нашёл. Ок, прочту ещё раз.
"поделитесь мыслями" не нашёл! Ссылку не подкинете?
от: ЕвгенийИванченко
Эта тема в числе 40-ка последних здесь же. Ищи ее по количеству просмотров, т.к. их там более 99 тыщ.
Ответ на свой вопрос ищи в её начале, читая посты сей ветки с 16-го марта...
Re[niklens]:
Я заметил, это обычное свойство здешних обитателей - вместо помочь собрату - посылают туда, куда я не могу дойти, как уже сказал. Мне казалось, я попросил ответа, а не посыла...
"Используя пресеты нельзя поменять "Д-рэндж", т.е. при съемке в режимах "симуляции пленки" он будет гнать полные РАВ-ы (с расширенным -ДД) по 25 мегов. " РАСШИРЕННЫМ НАСКОЛЬКО? А В JPG ОН КАКОЙ ДД БУДЕТ ПИСАТЬ?
Вам сюда: http://club.foto.ru/forum/11/256869
а по существу, там можно не просто выставить 100% или 400%, там ещё есть и промежуточные значения например 230% из того что помню, вот при симуляции пленки F1a, F1b, F1c как раз и используются эти промежуточные значения.
Re[RudinAndrew]:
от:RudinAndrew
Только вчера оттуда...
А с чего вы это взяли, можно узнать? Это где-то написано?
Вообще-то одно другому не мешает. Снимайте в raw и конвертируйте в HU3. Там Вы увидите, какой кадр лучше сделать в режиме ДД 400%, а какой в режиме эмуляции пленки. Для сведения: "честные" 400% можно получить только при ИСО=1250 и ниже. При более высокой 400%, судя по получаемой гистограмме, также работают, однако качество ниже за счет другой технологии съема сигнала с R и S пикселей при повышенном значении ИСО. Режим эмуляции пленки хорош тогда, когда ему хватает динамического диапазона. Например, в пасмурную погоду, малоконтрастные сюжеты очень выигрышно смотрятся в режиме эмуляции фуджихрома. Конечно, нечто подобное можно попробовать получить в ФШ, но при этом приложить титанические усилия. Здесь же получается самый настоящий слайд фуджи со всемы вытекающими плюсами и минусами.
Есть еще вариант выставить авто-ДД и использовать пресеты эмуляции пленок. Сам только так ДД и выставляю, т.е. ставлю "авто" и не парюсь. Тогда РАВ-ы при малоконтрастных сюжетах даже при эмуляции пленок бывают в два раза меньше.
Вы хоть мануал от С5Про скачали?
Re[niklens]:
Прочтите, с чего я начал.
Re[niklens]:
[quote=niklens]Сам только так ДД и выставляю, т.е. ставлю "авто" и не парюсь. Тогда РАВ-ы при малоконтрастных сюжетах даже при эмуляции пленок бывают в два раза меньше.
quote]
Т.е. дд у них получается не 400%?!
Re[Арчи Кун]:
от: Арчи Кун
Манул нам сообщает, что как раз мешает, даже исключает одно другое! Или я не прав?
Вам же написали:
"Снимайте в raw и конвертируйте в HU3. Там Вы увидите, какой кадр лучше сделать в режиме ДД 400%, а какой в режиме эмуляции пленки."
Так и поступайте.
Re[olol]:
Разве я кого-то спрашивал про raw-ы или HU-3? А вы мне снова про raw-ы! Я не обязан в них снимать, зачем тогда джепег там есть???
И опять вашими словами получается, что из рава можно получить или ДД400%, или эмуляцию плёнки.
Конечно правы. Я имел в виду, что возможность выбора либо 400%, либо эмуляции пленки - это тоже очень здорово. Как правило сюжет требует либо одного, либо другого. Повозившись с настройками при конвертации и посмотрев, как меняются гистограммы в зависимости от настроек (ДД, экспокоррекция, контраст, тип эмуляции), Вы поймете, что на высококонтрастных сюжетах нужно делать малоконтрастную картинку, чтобы все в нее загнать. Пленка же, особенно слайд, делает все насыщеннее, контрастнее, но при этом тени и света выходят за пределы допустимого. Это две взаимоисключающие противоположности. Невозможно увеличить ДД и при этом увеличить контраст, сочность изображения. Если сюжет контрастный, то для него берут малоконтрастную бумагу, а не высококонтрастную.
P.S. Не забывайте, что в конечном итоге все нужно загнать в стандартное цветовое пространства, например sRGB, чтобы ее мог нормально воспроизвести монитор и/или принтер. Хранить все в wide gamut смысла нет, т.к. целиком его все равно не увидишь.
от:ЕвгенийИванченко
Да, не обязаны. Но! Большинство покупает с5 либо из-за возможности все вытянуть из raw, либо из-за возможности отдать клиенту картинку непосредственно из jpeg, ничего не редактируя в ФШ (с целью экономии времени). В последнем случае Вы должны заранее "пристреляться", чтобы не попасть в просак, загубив всю фотосессии неправильными настройками jpeg. Кто-то поступает хитрее: выставляется режим raw+jpeg. В этом случае большинство снимков идет "как есть", т.е. в jpeg, а к raw обращаются только в проблемных случаях. Есть люди, "принципиально" настроенные против raw. Чтобы получить расширенный ДД на jpeg, они снимают в режиме с минимальными значениями контраста, а ДД ставят в 400%. И все равно, при сложных условиях освещения следует использовать raw, чтобы иметь пути отступления.
Кстати, некоторые режимы эмуляции пленки дают настолько специфическую картинку, что я не могу заранее предугадать, какую настройку следовало бы выбрать при съемке. Лучше иметь возможность выбрать ее после, при работе на компьютере. Но сделать это можно лишь снимая в raw.
Re[Арчи Кун]:
от: Арчи Кун
Везде все пользователи С5про только и говорят про уникальность этой камеры, так, что мне и в голову не пришло, что будут какие-то ограничения...Я думал, что она будет делать всё, что про неё пишут, и вместе, а не порознь...Не совсем честно так рекламировать камеру и не уточнять такие интимные подробности! Хотя политика Фужди мне до сего момента не была знакома.
Re[olol]:
И получится, что часть свадьбу у меня будет в одной эмуляции, часть в другой, а остальное в 400% ДД? Т.е. люди будут конкретно по-разному выглядить на разных кадрах?
