Daminion - новый фото-каталогизатор
Всего 279 сообщ. | Показаны 141 - 160
Re[mamba1973]:
Серверная версия позволяет нескольким пользователям одновременно работать с одним каталогом с разных компьютеров.
Она быстрее, можно закрыть доступ к данным на уровне функционала и файлов, ну доп. фишки.
Насчет стеков - да планируем добавить их в версии 3.5.
Re[kkk]:
от:kkk
Ну и очередной вопрос авторам. Провел тут очередную ревизию файлов фото. Оказывается, что в метаданных (в разделах IPTC и XMP) творится полный кавардак. Пробовал и использовал я большое количество программ каталогизации, и каждая писала свои данные в самые разные раздели и поля. Некоторые умудрялись писать в кривой кодировке, из-за чего в Даминион (и не только в нем), тэги отображаются кракозябрами. Вот и возникла мысль, нет ли в планах развития программы создать функцию оптимизации метаданных. Т.е. программа считывает те теги, которые может, записывает их в свои стандартные поля, старые данные и неиспользуемые разделы стирает. Ну или хотя бы включить возможность удаления выбранных разделов в IPTC и XMP.
Daminion читает метаданные из "разных мест", и при записи меняет все те поля которые считывал. Т.е. все набор полей для чтения и для записи - практически идентичен. И при записи произойдет некоторая зачистка метаданных.
Если нужно удалить конкретные поля, то правой кнопкой на фотке. Затем Open With > Define External Tools. Далее находим ExifTool из папки с Daminion и прописываем ему команду на удаление определенных метаданных. Примеры команд на сайте ExifTool:
http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/
Например если хотим "убить" все ключевые слова и категории в IPTC, то команда будет такая:
exiftool.exe -iptc:Keywords= -iptc:category= {Filename}
от:kkk
Еще бы очень нелишне было ввести возможность изменения времени создания файла. Сейчас приехал из отпуска - куча фотографий, а время на фотоппарате не перевел на местное. Теперь нужно тайм-шифт делать, а Даминион не умеет...
Скоро добавим.
Re[McPhoto]:
Подскажите пожалуйста еще такой момент, не нашел в Вашей Вики - как использовать каталоги, для чего нужна возможность создавать несколько каталогов и работать с ними одновременно?
Планируется ли возможность организовывать изображения в альбомы? Например чтобы с папкой "отпуск 2014", ассоциировались альбомы "отпуск 2014 (друзьям)", "отпуск 2014 (вконтакте)", "отпуск 2014 (лучшие)", которые отображались бы при открытии этой папки. Разумеется, можно фотографиям в этой папке присваивать тэги ("друзьям", "вконтакте", "лучшие") и при помощи расширенного поиска динамически выбирать их, но для этого нужно помнить какие тэги отвечают за разделение альбомов в данной папке и делать много телодвижений для создания такого запроса.
Подозреваю, что это можно как-то сделать при помощи каталогов, но пока не вижу простого способа.
Re[McPhoto]:
Обнаружил одну неприятную вещь - при прописывании места (к примеру Россия-Ленинградская область-Всеволожск) данные, при записи их в файл фото, дублируются и в раздел XMP и в IPTC. При этом, в разделе IPTC (видимо из-за ограничений формата) длинные названия обрезаются, т.е. получается так: Ленинградская об�. Соответственно, получаются две записи - одна правильная, одна битая. Зачем писать Местоположение в IPTC, если на выходе получаем битые значения? А потом при повторном создании каталога, либо работе в другой программе будем иметь Ленинградская об�. вместо нормальной записи.
Ну и в догонку еще вопрос. Для чего ключевые слова пишутся в 5 разных мест? 1 раз в IPTC и 4 раза в XMP.
Re[kkk]:
Опять же, во вкладке свойства, при выборе нескольких файлов, ключевые слова, общие для всех файлов, едва выделяются, сделать бы их другим цветом и пожирнее, типа как с выбранными категориями.
Re[McPhoto]:
Подскажите пожалуйста. возможно ли автоматическое добавление новых файлов из каталога? Как это сделать?
Re[kkk]:
Запись в IPTC можно отключить.
В XMP записываем для совместимости с разными приложениями.
Каждый производитель считает делом чести придумать в стандартной спецификации несколько своих полей для записи стандартных полей. Например разработчики iView и LR.
Re[Evgenii Petukhov]:
от: Evgenii Petukhov
Если под каталогом имеется в виду папка, то это можно сделать в серверной версии. Правой кнопкой кликаем на папку и выбираем Auto-Rescan Folders.
Через заданные интервалы времени будут сканироваться выделенные папки.
В скором будущем планируем прикрутить монитор внешних изменений который будет работать без сканирования папок.
Re[mamba1973]:
от: mamba1973
В разные каталоги можно поместить информацию различного содержания, чтобы не мешать, например семейные фотки и портфолио.
от:mamba1973
Для этого можно использовать коллекции. А связи между тегами планируем добавить в версии 4.0:
http://daminion.net/user-forum/index.php?/topic/765-daminion-roadmap
Re[McPhoto]:
от: McPhoto
Какая разница (в техническом плане) между коллекциями и категориями? В справке указано что коллекции не прописываются в файл, но я вижу что это не так. Наследование поддерживают и те и другие.
Информация о родительских коллекциях пишется в XMP в формате ветка|листок, а вот категории - только листья (не знаю так и должно быть или это баг). Еще заметил такую особенность - при вводе имени категории или коллекции не фильтруется символ "|", хотя по идее он служебный и его использование может привести к путанице.
Что такое связи между тегами?
На какие примерно даты запланирован выход версии 3.5?
Заранее спасибо.
Re[mamba1973]:
от: mamba1973
- В коллекциях можно менять порядок файлов. Например, удобно сопоставлять коллекции с презентациями где важен порядок следования изображений (брошюры, презентации, переименования файлов, публикация в вебе).
- Коллекции не поддерживают синонимы
от: mamba1973
Справка сильно устарела - недавно мы начали писать новый, подробный мануал.
Несколько версий назад добавили запись коллекций в файлы и иерархию к коллекциям.
от: mamba1973
Создал одинаковые коллекцию и категорию: AAA\BBB и AAA\BBB. Записалось все одинаково как AAA|BBB и AAA|BBB
от: mamba1973
Достаточно редкий символ :) Учтем. Спасибо.
от: mamba1973
Можно будет связать теги (по аналогии со слоями в Photoshop) - и при присваивании файлу одного тега, будут также присвоены все связанные теги.
Например Places и GPS Coordinates.
от: mamba1973
Планируем на октябрь этого года.
Re[McPhoto]:
А мне - rtfm, rtfm и еще раз rtfm! Только что попробовал кликать по левой панели с зажатым Ctrl и Alt и понял, что альбомы просто не нужны :)
Re[mamba1973]:
Пока могу посоветовать посмотреть некоторые видео ролики:
http://www.youtube.com/user/DaminionDean
и мануалы:
http://daminion.net/tutorials
Re[McPhoto]:
от: McPhoto
А как?
Re[kkk]:
Preferences > Writing Metadata > Add Compatibility with Old Programs
Однако библиотека Adobe XMP ToolKit которую мы используем может обновлять IPTC поля в некоторых случаях (при записи в XMP)
Re[McPhoto]:
Найденные баги можно писать сюда или нужно на форуме daminion.net?
Когда планируется выход новой версии справки?
Re[mamba1973]:
1. Можно и на форуме.
2. Пока формируем оглавление :)
Re[McPhoto]:
А кстати говоря, есть ли какая возможность при комбинировании тегов использовать аргумент НЕТ, а не только И и ИЛИ? Т.е. хочу видеть Машу, Сашу, Васю, но без Пети.
Re[kkk]:
от: kkk
Да. Конечно.
Выбираем Петю в дереве тегов, удерживая клавиши Ctrl + Alt.
Re[McPhoto]:
от: McPhoto
Пробовал и ставить галку и снимать. В любом случае в NEF метаданные Места пишутся в IPTC. Неплохо бы более явное отключения записи в IPTC раздел.
