кстати, еще было бы здорово уметь запоминать эти самые отмеченные пункты в Каталог Тагс между запусками программы - например, мне почти никогда среди каталогов не надо смотреть равки, а нужно оперировать только жпегами, как законченными фотографиями, так сказать. пока пришлось бы каждый раз выбирать "только жпег" при каждом запуске
в связи с этим попутно предложение заменить поведение (или предложить пользователю два варианта) выбора категорий в Каталог Тагс с похожего на радиобаттоны с возможностью исключения\включения на типичный чекбокс, потому что если, как в описанном выше случае, работать только с жпегами (а вы явно не рав-конвертер делаете), то все последующие пункты придётся тыкать сугубо с контролом, т.е., по сути, базовый клик для пользователя принудительно превращается в контрол-клик
Daminion - новый фото-каталогизатор
Всего 279 сообщ.
Показаны 61 - 80
Re[XAMeLeoN]:
Re[XAMeLeoN]:
Согласен по большей части замечаний касательно UI, часть из них уже есть в списке версий, будет отполировывать интерфейс.
Мы пока реализовали одну из разновидностей контроля версий - ревизии (Check In/Out). Потихоньку дойдем до стеков и до версий _resize, _print, _web...
от: XAMeLeoN
кстати, а как вы собираетесь реализовать поддержку версий? потому что штука была бы полезная, а постоянно делаю себе файлы с подписью _resize, _print, _diary , и так далее :)
Re[XAMeLeoN]:
от:XAMeLeoN
Кстати, еще то ли я сейчас к вечеру устал, то ли у вас нелогично работает фильтрация по Catalog Tags.
Хочу исключить из показа определенные типы файлов (например, tif и cr2), отмечаю их все через Ctrl + Alt + левый клик, программа всё равно показывает эти типы файлов... почему? Отмечаю, что происходит фильтрация по принципу "ИЛИ "не .cr2" ИЛИ "не .tif", итд. Ну само собой, что файл с форматом TIF проходит проверку "не cr2 или не tif", потому что является хотя бы одним из них - он "НЕ CR2" и в итоге демонстрируется пользователю. Меняю в Catalog Tags условие фильтрации на AND - всё работает нормально.
Выбираем несколько форматов файла через контрол-клик, отмечаем несколько и получаем пустую выборку. Почему? Потому что у нас осталось условие фильтрации - AND. А один файл, опять же, не может быть И jpeg, И tiff одновременно. Аналогично он не может быть снят одновременно на Canon 5D и 350D, ну и так далее.
Как по мне, так выбор "объединяющего" условия вообще не нужен пользователю в условиях уникальных метаданных и должен быть зафиксирован на AND для исключения файлов и OR для включения оных в выборку, плюс, выбор был бы включен только для ключевых слов, например (и аналогичных по смыслу параметров), где для одного файла может быть задано несколько параметров, типа "девушка", "весна", "дождь", итп.Подробнее
"Объединяющее" условие (AND) нужно из-за возможности исключия некоторых тегов, иначе "не cr2 или не tif" будет возвращать все множество.
Без приставки НЕ, в операции AND не было бы смысла для тегов с уникальными значениями, типа формат, цветовая метка, рейтинг, камера, объектив и т.д.
от:XAMeLeoN
Кстати, еще один баг: если после этого я сменю условие фильтрации не в Catalog Tags, а сверху от превьюшек, то фильтрация перестанет работать, слева в Каталог Тагс сбросятся все чекбоксы, но при этом наверху превьюшек будет по-прежнему висеть строка с условием фильтрации.Подробнее
Такой баг вроде был уже... подниму ему немного приоритет.
Re[XAMeLeoN]:
от:XAMeLeoN
в связи с этим попутно предложение заменить поведение (или предложить пользователю два варианта) выбора категорий в Каталог Тагс с похожего на радиобаттоны с возможностью исключения\включения на типичный чекбокс, потому что если, как в описанном выше случае, работать только с жпегами (а вы явно не рав-конвертер делаете), то все последующие пункты придётся тыкать сугубо с контролом, т.е., по сути, базовый клик для пользователя принудительно превращается в контрол-кликПодробнее
В меню View есть две верхние опции:
Catalog Tags: Assign Mode
Catalog Tags: Filter Mode
Первоначально так и хотели сделать, два режима (или псевдо-режима).
Сейчас появилась идея при первом перетягивании фотки на тег:
переключиться временно в режим присваивания (через чекбоксы или поменять вид курсора). Как только пользователь отведит указатель с CatalogTags, переходим в режим Filter Tags.
Таким образом можно избавиться от режимов (что не есть гуд) и сразу станет известно про эту фишку.
Re[McPhoto]:
Вышла новая версия Daminion 0.9.5:
http://blog.daminion.net
Вкратце, что нового:
- Полностью переделана опция сканирования папок (теперь фоново, быстро и без зависаний)
- Улучшена каталогизация
- Добавили бекап/ресторе для серверного каталога
- Добавлен русский язык
Всего более 30 улучшений.
Re[McPhoto]:
Поставил каталогозитор Daminion, третий день обрабатываю свои фото. Вроде все удобно и на месте, спасибо.
Вопрос: как использовать трей в программе, для чего он?
Re[McPhoto]:
Программа хранит где-то превьюшки? И если да то где? Спасибо!
Re[McPhoto]:
Поставил дома Вин 8 на попробовать. Как раз вижу что вышла новая версия Daminion. Скачиваю, начинаю устанавливать. Пишет, что для работы нужна версия Фреймворк (вроде 3,5), соглашаюсь, он скачивает, устанавливает, после чего говорит, что нужна еще одна версия Фреймворк (вроде уже вторая), опять соглашаюсь, он начинает мучительно скачивать чего-то тяжелое. Окончания процесса не застал, надо посмотреть что получилось.
Вопрос - а это обязательно, в современных версиях Виндовс скачивать устаревшие Фреймворки и загаживать ими систему?
Re[kkk]:
А можете скинуть в личку ссылку на дистрибутив Win 8 с которой ставились? Или версию сообщить.
Re[Amateur_pen]:
от: Amateur_pen
Сорри, не приходили уведомления об ответах - не видел ответов.
Для локального каталога создается папка ~Thumbs в той же папке, где находится файл каталога. Т.о. на бекап можно отправить по желанию, только файл каталога и ли все вместе (каталог + миниатюры)
Re[Sega-san]:
от: Sega-san
Трей - как корзина в магазине. Можно клавишей Ins добавлять фотки в трей, для какой-нибудь последующей операции: экспорта, присваивания тегов, печати, и т.д.
Re[McPhoto]:
от: McPhoto
ru_windows_8_x64_dvd_915419.iso
Поставил на работе на Вин 7 Про - встало быстро и без лишних вопросов. :)
У меня давно крутился вопрос - почему в Daminion превьюшки страницами по 1000 штук отображаются? ExpressionMedia показывает одним списком больше 40 тысяч файлов и хорошо себя чувствует.
Re[kkk]:
от: kkk
Сейчас поставим 8-ку, подкрутим инсталляцию. Спасибо за информацию!
А если 500 тыс? У нас есть клиенты у которых архивы по несколько сот тысяч фоток. Так запросы срабатывают быстрее, не нужно дожидаться всей выборки. В последней версии можно показывать до 5000 файлов на страницу. И применить операции присваивания тегов и удаления файлов ко всем элементом в запросе, а не только к выделенной странице.
Re[McPhoto]:
от: McPhoto
Это в настройках меняется?
Опять же поворчу - скорость отрисовки следующего кадра при просмотре не фонтан. Вроде бы еще давно обещали оптимизировать скорость... Мой идеал - ФотоМеханик, совершенно непонятно, как они добиваются такой скорости отображения.
Re[kkk]:
от: kkk
Да. В первой вкладке. Можно хоть 100.000 указать через правку XML файла, но может притормаживать на огромных базах.
от:kkk
Опять же поворчу - скорость отрисовки следующего кадра при просмотре не фонтан. Вроде бы еще давно обещали оптимизировать скорость... Мой идеал - ФотоМеханик, совершенно непонятно, как они добиваются такой скорости отображения.Подробнее
Зависит от расположения файла (локально или удаленно), формата, мегапиксельности... Но по сравнению с предыдущей версией немного оптимизировали. Есть фоновая подгрузка след. фотки (но если она не полностью загрузилась, то при принудительном переходе - она будет грузиться заново - небольшой нюанс).
Re[McPhoto]:
от: McPhoto
Файлы у меня хилые - с Никона по 6 МП, с Олимпуса - по 12. Лежат локально. Так что с этой стороны тормозов особых быть не должно.
Re[kkk]:
Сегодня на форуме закинем новую версию. Особых оптимизаций не было. Но исправили с десяток мелких ошибок.
Re[McPhoto]:
Скачал последнюю версию с форума. Установил на Виндовс 8 Про. Вроде все хорошо, теги присваиваются, синхронизация происходит, только вот ни в файле ни рядом с ним никаких изменений не происходит. Пробовал и на NEF и на ORF. Все теги остаются внутри программы, наружу ничего не просачивается... А каким образом метаданные синхронизируются с файлом? Пишутся внутрь (что предпочтительно) или дописывают внешний файлик (ХМР)?
Очень хотелось бы иметь переименование по EXIF и в обязательном порядке фиксированный выбор типа файлов для каталогизации. Т.е. в настройках раз и навсегда поставил только изображения и файлы RAW и больше об этом не вспоминать. А то по F6 я постоянно начинал каталогизировать видео, которое лежит у меня в тех же папках, что и фото.
Опять же непонятно, в типах файлов есть Изображения, а есть файлы RAW, второе входит в первое?
Re[kkk]:
от:kkk
Скачал последнюю версию с форума. Установил на Виндовс 8 Про. Вроде все хорошо, теги присваиваются, синхронизация происходит, только вот ни в файле ни рядом с ним никаких изменений не происходит. Пробовал и на NEF и на ORF. Все теги остаются внутри программы, наружу ничего не просачивается... А каким образом метаданные синхронизируются с файлом? Пишутся внутрь (что предпочтительно) или дописывают внешний файлик (ХМР)?Подробнее
Нужно включить опцию Preferences > Metadata > Write tags to sidecar .xmp files (write tags into EXIF/XMP/IPTC). По умолчанию она выключена (в след. версии будем записывать в .xmp файлы по умолчанию)
от: kkk
Это можно при импорте сделать. В планах: добавить переименование после импорта.
Опять же непонятно, в типах файлов есть Изображения, а есть файлы RAW, второе входит в первое?Подробнее
"Изображения" это все изображения кроме RAW файлов.
Подправим. Можно будет оставить только "Изображения", который будет включать в себя и JPEG-и и RAW файлы, или список форматов с галочками для выбора, например:
[ v ] Supported File Formats
[ v ] Images (including RAW files)
[ v ] Vector Images
[ v ] Video
[ ] Documents
[ ] Audio
[ ] CAD
Re[McPhoto]:
[quot]Нужно включить опцию Preferences > Metadata > Write tags to sidecar .xmp files (write tags into EXIF/XMP/IPTC).[/quot]
Включил запись метаданный прямо в файл, предупреждение при включении этой опции не обмануло - функция работает ооочень медленно... Увы...
Теперь возникла еще одна проблема - как понять, какие метаданные и каким файлам я присваивал перед этим. Опция "показать несинхронизированные файлы" тут не работает. Пока поступил примитивно - записал метаданные во ВСЕ файлы (благо папка была небольшая, всего около сотни изображений). Если бы счет шел на тысячи (особенно учитывая скорость внедрения метаданных в файл) было бы очень грустно.
[quot]... или список форматов с галочками для выбора, например:
[ v ] Vector Images
[ v ] Video
[ ] Documents
[ ] Audio
[ ] CAD[/quot]
Это было бы лучшим решением.
[ v ] Vector Images
[ v ] Video
[ ] Documents
[ ] Audio
[ ] CAD[/quot]
