Прошу помочь владельцев. Для съемки подвижных объектов(автомобиль, бегущий ребенок) каковы должны быть настройки режима фокусировки. Хочу чтобы захватить объект центральной точкой и дальше чтобы камера его держала в фокусе при его движении.При этом в поле видоискателя "поджигались" соответствующие зоны подтверждая мне фокусировку. Перебрал все комбинации такого эффекта получить не могу. Разве что в только 3D- слежение, но по мануалу это предназначено для малоподвижных предметов, вобщем не для таких случаев.
Полагаю должно быть AF-C и динамический выбор зон. При такой настройке фокус работает но датчики в видоискателе не выделяются.
Заодно может видеоурок какой посоветуете скачать?
D90 следящий автофокус
Всего 37 сообщ.
Re[Eston]:
Был похожий топик, там вроде решили, что другие точки используются, но в видоискателе не показываются. Т.е. если у вас АФ работает как надо, то наверно все нормально, судя о описанию ф-ии а1 в режиме динамического выбора зоны АФ. Там пишут, что учитывается инфа из соседних точек.
Re[Eston]:
В этом режиме держите подвижный объект в выбранной зоне автофокуса и он будет поддерживать резкость при изменении растояния между объектом и камерой
Re[albof]:
Я не хочу перемещать камеру. Пусть она неподвижна. А объект перемещается по полю-понимаете? Какой режим нужен???
какой тогда смысл динамического выбора зон, если все меряется и отображается в одной (напр. центральной) зоне. Не понимаю - такой непростой вопрос, а в мануале как-то все очень скромно об этом. И не найду пока где подробнее почитать об этом. С примерами как в каких случаях лучше поступать.
Re[Eston]:
от: Eston
Таких режимов ещё не придумали. Камера не знает на чем вы хотите фокусироваться, потому кроме центральной точки предлагают ещё несколько, для того что-бы вы выбрали САМИ зону фокусировки.
Re[Eston]:
от:Eston
какой тогда смысл динамического выбора зон, если все меряется и отображается в одной (напр. центральной) зоне. Не понимаю - такой непростой вопрос, а в мануале как-то все очень скромно об этом. И не найду пока где подробнее почитать об этом. С примерами как в каких случаях лучше поступать.Подробнее
В режиме AF-C при использовании динамической зоны объект "передается" смежным зонам, индикация зоны при этом не переключается (несмотря на то, что камера может вести объект не выбранным Вами датчиком, а другим). Такая логика у всех Никон, с момента появления у них соотв. режимов. Уверен, что инструкция о том же говорит.
Естественно - "передает" соседним зонам, то, на чем первоначально сфокусировался выбранный вручную датчик- т.е. после полунажатия (или другого включения фокусировки) и фокусировки с подтверждением.
Т.е. зоны фокусировки реально меняются/переключаются, но не индицируются (не "поджигаются"). Ориентироваться надо на ндикатор наличия фокуса - горит - есть фокус, не горит -соотв-но нет.
Re[TROFF-063]:
TROFF-063,
вы видимо не въехали в суть вопроса. Объект я "схвачу" кнопочкой под пальцем, а дальше пусть его автоматика ведет по полю кадра. И я при этом хочу видеть что датчики его "держат". В режиме 3D именно так все выглядит. Я вот только не понимаю, почему 3D не рекомендует мануал, как основной для следящей фокусировки.
Видите какие вопросы у меня.
Re[Level-0]:
Слежение за объектами, камера - экстарасенс, пока фонтастика. Если объект движется по прямой и не сильно меняет расстояние м/у камерой, то сфокусируйтесь заранее и зафиксируйте фокус. Или тренеруйтесь крутить вручную!)))
Re[IEXEI]:
от:IEXEI
Слежение за объектами, камера - экстарасенс, пока фонтастика. Если объект движется по прямой и не сильно меняет расстояние м/у камерой, то сфокусируйтесь заранее и зафиксируйте фокус. Или тренеруйтесь крутить вручную!)))Подробнее
Вобще-то камера определяет скорость объекта и перед подъемом зеркала устанавливает АФ в точку, где будет находиться объект во время экспозиции :)
Re[IEXEI]:
от: IEXEI
Да никакой фантастики. В режиме 3D именно так все и работает. Датчики передают последовательно объект как эстафетную палочку, и загораются в видоискателе. Вы что не видели? У вас же D90 - попробуйте, это интересно.
Re[Eston]:
от:Eston
TROFF-063,
Видите какие вопросы у меня.Подробнее
Там вроде только центральный датчик крестовой, значит, он наиболее точный. А показания соседних датчиков, я так понял, не в 3D режиме могут алгоритмом АФ просто учитываться.
Чтобы вам качественно воплотить ваш замысел АФ, надо было брать D300 ;)
Re[Алексей2000]:
Алексей2000,
шикарный голубок у вас. Крыло светится...
И вот вы подобное снимаете в AF-C и динамические зоны?
Почему интересно для сюжетного Спорт, камера выбирает AF-A
Re[Eston]:
от: Eston
Алексей2000,
Спасибо! :)
Да, именно в AF-C, по центральной зоне (снято на D40).
А насчет AF-A понятно - камера хочет сама решить, что ставить - AF-S или AF-C.
Re[Eston]:
Может у вас объектив без мотора?
Помоему для полноценной работы автофокуса есть разница с мотором и без.
Речь идёт об AF и AF-S объективов.
Re[Алексей2000]:
а у D40 в этом плане как? Там есть выбор динамических зон?
Вообще D90 у меня всего несколько дней, есть огромная разница с D80. Не ожидал. Другую матрицу поставили и шум значительно снизился.
Re[aash]:
объектив самый тот что надо. 18-105
Re[Eston]:
У Д40 всего 3 точки АФ вроде.
ИМХО, не парьтесь, что нет индикации точек АФ, если оно все равно работает!
Re[Eston]:
Мне кажется здесь кроме практически подкованных людей вам мало кто что-то подскажет по вашему вопросу.
Я же в свою очередь на вашем месте всё же почитал как работает автофокусировка в фотоаппаратах в принципе и в никон в частности, осознав и поняв, отбросьте всё что неприсуще электроннике фотоаппарата и может вы поймёте.
Я бы сделал так. Сам давно хочу разобраться времени да и сюжетов нет подходящих)как и AF-S стёкол)
Re[Eston]:
от: Eston
Я как-то немного попробовал, как это у D40 работает, но так и не разобрался :)
А насчет D80 - имхо значительная часть разницы возникает из-за намного более умного шумодава в D90.
Re[Eston]:
от:Eston
Да никакой фантастики. В режиме 3D именно так все и работает. Датчики передают последовательно объект как эстафетную палочку, и загораются в видоискателе. Вы что не видели? У вас же D90 - попробуйте, это интересно.Подробнее
можно предположить что режим не рекомендован для применения в отсутствии цветового контраста сюжета - объекта и окружения/фона?
вот видите, что пишет Никон
Динамический выбор зоны АФ с функцией 3D-слежения
При указании режима динамического выбора зоны АФ с функцией 3D-слежения в меню фотокамеры она будут отслеживать указанный объект на основании информации других точек фокусировки и цветов объектов. С помощью 1005-пиксельного RGB-датчика Nikon фотокамера определяет цвет объектов и далее использует данную информацию для возможности непрерывного отслеживания и настройки точки фокусировки. Даже если объект перемещается хаотично или его обзор кратковременно скрывает другой объект, фотокамера продолжит отслеживать указанный объект. При работе в данном режиме выбранная точка фокусировки будет визуально изменяться в видоискателе в зависимости от того, на каком объекте в данный момент фокусируется фотокамера.
Данные режимы оптимальны при необходимости отслеживания объектов в условиях, когда их перемещение может быть хаотичным или затруднительным для распознавания в пределах одной точки фокусировки. Режимы динамического выбора зоны фокусировки особенно удобны в работе фотографов при съемке спортивных соревнований и живой природы, в условиях которой объекты перемещается хаотично или их обзор кратковременно скрывает другой объект.
При установке режима фокусировки AF-S (Покадровый следящий АФ) доступен только режим однозонной АФ.
