Добрый день,
Только начал осваивать Д700.
Сегодня снимал с мануальным стеклом - Никкор 105/2.5
Кадр 1. Девушка была в темно синей куртке... экспозиция отрабатывалось нормально. (Диафрагма - 2.8, выдержка - 1/125с, ISO = 320, центро-взвешенный замер)
Кадр 2. Девушка была в белой кофточке... экспозиция отработала некоректною (Диафрагма - 2.8, выдержка - 1/640с, ISO = 200, центро-взвешенный замер)
Если я не ошибаюсь была включена серийная сьемка.
Почему такое происходит?
Вот RAW файл:
http://ifolder.ru/14674398
Это два файла снятые подряд:
http://album.foto.ru/photo/790657/
http://album.foto.ru/photo/790658/
Вполне допускаю что не совсем разобрался с настройками камеры. Помогите разобраться с проблемой.
D700 - проблема с экспозицией. Может чего не понимаю...
Всего 53 сообщ.
D700 - проблема с экспозицией. Может чег оне понимаю...
Re[Andrew Trofimchuk]:
Посмотрел... всё корректно. ;)
P.S. Почитайте в инструкции, как происходит замер при работе с мануальной оптикой.
Re[N2K]:
Просветите темного :)
Вот читаю пункт - Замер экспозиции (стр 112)
Ничего не могу найти подходящего..
Кстати обьектив я добавил этот в "Объектив без CPU"
В чем же причина?
В чем же причина?
Так и должно быть. Для этого и существует экспокоррекция. Если нет опыта ее выставлять, то в таких случаях используйте точечный замер по лицу, и все будет в норме.
камера при таком замере производит замер по центру как раз по куртке...чтобы синий был синим нужна более длинная выдержка, чтобы белый был белым нужна более короткая выдержка (отражение от темных и светлых поверхностей) соответственно все окружающее куртку камере пофик.... ) ...... ну как то так.... раз инструкция пока непонята)
Re[dryusha]:
Спасибо большое..
Невнимательно читаю инструкцию :)
А что вы хотели. Центрально-взвешенный замер поставили, и замеряете практически полностью по белой кофточке. Вот он вам и убавил экспозицию. Тут даже не инструкцию к камере надо читать. Возмите литературу по технике фотографии, и проштудируйте главу по экспонометрии. Особенно разделы, где говорится о съёмке темных или светлых объектов.
Re[Nero59]:
так на Д50 не использовал центро взвешеный замер практически.
Матричный только.. или точечтный где нужно было..
А мануальные линзы на Д50 только в режиме М работают. Поэтому и вопросы возникли.
А за совет спасибо. Почитаю литературу. Лишним не будет точно
можно почитать про "зонную систему Адамса", для общего понимания зон и экспонометрии.
Точечный и ц-в замер стремятся передать то, что меряют - серым, поэтому нужна экспокоррекция. Матричный пытается угадывать сюжет, но ему тоже может понадобиться экспокоррекция.
а что мешает на д700 использоват тоже матричный замер?
при точечном и центро взвешенном замер(насчет этого не уверен) по точке фокусировочной происходит.
Re[aash]:
Читайте внимательно, какой объектив стоял у автора.
Re[N2K]:
от: N2K
Если не ошибаюсь, не будет работать 3D замер. А сам по себе матричный нормально должен работать с данной линзой.
Re[fishmonger]:
Все точки (не 3D) замера попали на самое светлое, что есть на кадре.
Re[N2K]:
Я снимал этой парой всё нормльно было при матричном.
http://photo-element.ru/book/exposition/exposition.html -хорошая статья на вашу тему.
чем-то мне это напоминает работу точечного замера
Re[Stjarna]:
ну если по белому замерили, то да :)
Re[fishmonger]:
Спасибо всем ответившим.
Когда добавил линзу в список 'Lens without CPU' работает цветной матричный замер (не 3Д).
Я так понял что в большинстве случаев он определяет экспозицию нормально.
Re[dryusha]:
от:dryusha
камера при таком замере производит замер по центру как раз по куртке...чтобы синий был синим нужна более длинная выдержка, чтобы белый был белым нужна более короткая выдержка (отражение от темных и светлых поверхностей) соответственно все окружающее куртку камере пофик.... ) ...... ну как то так.... раз инструкция пока непонята)Подробнее
Несколько не так.В кадре больше светлого(белого) - экспокоррекция в плюс,больше тёмного(чёрного) - в минус. ;)
от:Andrew Trofimchuk
Я так понял что в большинстве случаев он определяет экспозицию нормально.Подробнее
я сталкивался с определенными проблемами и при матричном замере, ставил поправки экспозиции в + и в минус.
а недавно по совету с дпревью я сделал вот что - заходите в служебное меню - где подпункты а,b,c и так далее... выбираете замер\экспозиция. выбираете пункт b6 - точная настройка оптимизации экспозиции и там в матричном замере ставите -1/6.
еще я с сайта никон переписал предустановки для д700 - режимы portret и landscape. записываете их на флешку, с флешки в камеру. я в основном для съемки людей в помещении использую "портрет", с точной настройкой. в меню "управление режимами съемки" в режим портрет надо внести такие изменения - надо выбрать HUE (последний пункт) и поставить -1, контраст +1, резкость +3.
режим D-Lighting отключаете.
на улице я использовал режим landscape и для съемки людей. получается очень насыщенное по цветам и контрастное изображение. правда, все равно лучше снимать в РАВ, я сейчас тут конференцию одну снимаю, забыл в ручном режиме кое какие настройки поменять и если бы не РАВ, вечернюю съемку вчера бы запорол...
