D700 и цвет кожи
Всего 592 сообщ. | Показаны 441 - 460
Re[Roma1956]:
от: Roma1956
ЭТО ВАРИАНТ-чувствуется рука профессионала
DxO (ББ не трогал)
Re[serg_gera]:
от: serg_gera
DxO (ББ не трогал)
Хватит уже
Лучше посмотрите на свежую голову завтра что получилось :)
Re[Вадимко]:
ББ не ББ.. Все жду вот, пока кто-то скажет "а может быть разница в мониторах" :) У меня включены паралельно откалиброванный ДЕЛЛ с ИПС матрицей и просто САМСУНГ :) Разница коллосальная!!!
Re[blackrussian]:
А кто-то и с дешевенького ноута смотрит... а кто-то т-т-т и с мобилы :)
Re[HotPixel]:
от:HotPixel
Надо либо экспонировать весь снимок по потенциально выбиваемому каналу (красный на закате, зеленый при фотографии леса в солнце и т.д.) - а потом, естественно, вытягивать остальные из теней; либо задерживать доминируюший канал светофильтром, давая остальным каналам проэксопнироваться нормально, с последующей работой в Фотошопе по их приглушению (что лучше, с точки зрения шумов, чем их вытягивание из недоэкспонированного состояния).
А вся игра с каналами "опосля экспозиции" (когда один уже убит) не имеет никакого смысла, в каком "унибб" ни снимай.
Хм.... а что Вы скажите на вот такое обсуждение снимка: http://fotki.yandex.ru/users/julysha2008/view/339824/?page=1
Что то я чем дальше в лес тем больше вопросов.....
Re[Морозов Виктор]:
:cannabis: :cannabis: :cannabis:
бб от экспозици плывёт у них уже.. совсем обкурились ...
профиль поплывёт от фильтра или от скрутки бб, миксер подкрутить надо будет и фсё
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
А можно чуть поподробней, просто здесь как то тезисами говорят, а хотелось бы вникнуть в суть....
Re[Морозов Виктор]:
умножать матрицу в школе неучили??? проекцию линии на плоскотсь и плоскости на куб проводить неучили??
свет источника пускай падает ровно ======
а цветовое пространтсво фотика какое то наклонное\\\\
RAW * CMX = RGB
RGB / CMX = RAW
проекция одного на другое это профиль фотика или матрица channel mixer, это вобщем то фсё что надо знать вообще про весь цвет на цыфре вообще.
Rr Rg Rb
Gr Gg Gb
Br Bg Bb
строки матрици это ББ,
если размалёвывать в терминах отттенков как в ацр то будет коэфф. (+Rg-Rb) называют красным оттенком (или +Gr-Br..сматря ф какую сторону смотреть, хДД) а (+Rr-Rg-Rb) красной насыщеностью, тоже для зелёно и сине.
бб соответсвенно меняется источник света т.е. корректно крутиться он левелсами в готовом RGB профиле уже, не в профиле рава.
если фотик не точно профилирован например светофильтр поставили или крутят бб в каком попало профиле то получиться не точно и красный левелс будет крутить напр. не только красный цвет а какую то смесь и остальные надо будет открутить обратно миксером
тоже самое если фотик в принципе неидеально передавает цвета
Re[Вадимко]:
от: Вадимко
Да откуда не смотри от этого уё.. снимка уже тошнит
Вадимко +1
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
RAW * CMX = RGB
RGB / CMX = RAW
Rr Rg Rb
Gr Gg Gb
Br Bg Bb
дожили... ну, точно - конец света! L4m3r по-русски заговорил!!!!!!!!
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
А толку, что по русски ? я так всё равно ничё не понял ;-))))
Re[L4m3r]:
Нет, все же не совсем по русски, скорее на математическом, да.... я уже достаточно давно изучал матрицы, я понимаю что разработчики рав конверторов тоже должны чем то заинтересовывать пользователей, но если я правильно понимаю суть формирования изображения матрицей то он состоит выглядит примерно так: имеем байеровский фильтр, в котором G пикселей в два раза больше чем R и B, собственно сенсору матрицы абсолютно все равно какой ББ мы ставим (ему не все равно сколько света он получает, т.е. экспозиция), и количество информации в его ячейках не зависит от данного параметра, далее к этой информации применяется значение ББ, яркости, контрастности, насыщенности, в дело вступает интерполяция, математика, матрицы, цветовые профили и т.п. А в результате снимая в РАВе на камере мы видим поканальные гистограммы с учетом примененного баланса белого. Далее, из-за особенностей матрицы (спектральная чувствительность) ячейки R и B экспонируются гораздо меньше чем G, т.е. информации в них меньше чем в зеленом, и соответственно при применении ББ приходится ее додумывать (этим объясняется например появление шумов на ясном голубом небе при исо 200), недостаток информации в канале красного сказывается на полутонах и оттенках кожи. РАВ конверторы также показывают поканальную гистограмму уже после применения ББ. Применение фильтра позволяет по разному экспонировать ячейки матрицы, и получать в красных и синих больше информации, а при применении ББ получается проще отбросить лишее, чем додумывать недостающее.... Примерно так пользователи розового фильтра объясняют получаемый результат, насколько это верно математически не знаю..... Во всяком случае на практике у них получается заметная разница, причем в лучшую сторону....
Ну все, можете продолжать кидать в меня помидоры и говорить что я тупой, а лучше на примере своей фотографии (которых у Вас очень много и очень хороших) объяснили как получили тот и иной результат.....
Re[Морозов Виктор]:
от:Морозов Виктор
И это усугубляется если спектр освещения холодный, например в пасмурную погоду, либо рядом есть поверхности дающие рефлексы зелёного цвета -стены, листва, трава. Если в таких условиях снимать человека с бледной кожей - здорового цвета лица мы точно не получим
В общем то похоже что мы изобретаем велосипед, т.к. в эпоху плёночной фотографии розовый фильтр как раз и применялся для утепления фотографии в подобных условиях
Re[Megadyptes antipodes]:
Развитие темы "D700 и цвет кожи" сремительно скатывается к сферическим коням в вакууме :cannabis:
Это знание очень точное и очень бесполезное на практике...
Re[Бог фотографии]:
D700 на солнышке, Lightroom кажется )
Re[Морозов Виктор]:
от: Морозов Виктор
ну да это обычне конверсионный фильтр который на плёнках уже более 900 лет юзается, синий при лампочках итд.
хз зачем они зделали таке светлый зелённый наверно так выщло само по себе чтоб было и дёщево и поближе к глазу
закат
Моя версия номбер ту:
Re[donkey_kong]:
от: donkey_kong
Бедная девушка .... :(
Re[MrSmith]:
А что не так? Мне нравится... вторая версия больше.
ЗЫ Хотя, если она вам уже снится, тогда сорри... Она замужем вроде уже
Re[donkey_kong]:
от: donkey_kong
БЫВАЕТ ХУЖЕ-НО РЕЖЕ
