D70 - синхронизация со вспышкой на любой выдержке
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Собственно, вот тут описан сабж (in english):
http://www.livejournal.com/community/nikon_d70/68417.html
Если баянЪ, скажите, тему закрою.
Re: D70 - синхронизация со вспышкой на любой выдержке
Гм... Но как может быть 1/8000 со вспышкой, если все попытки установить выдержку, быстрее 1/500, машина пресекает в зародыше?! У меня, правда, SB-800
Re: Re: D70 - синхронизация со вспышкой на любой выдержке
от: Владимир_В
Кхм. Вы читали-то внимательно?
Там же написано: You just need to cover the back two connectors on the flash and set everything to manuel.
Вы должны закрыть на вспышке два задних контакта и перевести все в ручной режим (если я правильно перевел)
от: Лев Музыковский
Точно, все замечательно работает! Я еще прошлой осенью пленку с дырочкой сделал.
от: alexvb
от: Лев Музыковский
так пых при этом только в ручном режиме работает что ли?
Re: Re: Re: D70 - синхронизация со вспышкой на любой выдержке
от: stranger
от:alexvb
от:Лев Музыковский
Вы вспышкой на старых камерах с одним центральным контактом работали, ну к примеру, на зените? Вот так и работает. Если вспышка автоматическая то все будет автоматически - она сама будет регулировать свой свет.
Re: Re: Re: Re: D70 - синхронизация со вспышкой на любой выдержке
от: alexvb
от:stranger
от:alexvb
от:Лев Музыковский
работал. поэтому и ужаснулся.
а что мешало сделать как в кэноне
поставил режим FP и используй любую выдержку в автомате.
Re: Re: Re: Re: Re: D70 - синхронизация со вспышкой на любой выдержке
от: stranger
FP - это примитив. Мощность теряется при этом пропорционально выдержке.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: D70 - синхронизация со вспышкой на любой выдержке
от: 3MeeBuK
от:stranger
Не думал, что это новость: я уже полтора года снимаю со вспыхой до 1/8000с на Д70. Естественно, с авто -вспышкой Экзакта. И есчо успеваю поиздеваться над Канонистами
от: 3MeeBuK
от:stranger
хочешь сказать, что в D70 мощность не падает, скажем на 1/8000с?
это просто вопрос
от: stranger
У д70 на коротких выдежках электронный затвор и FP работать не будет. т.е. у него на 1/4000 не движушаяся щель со скоростью 1/200 а мгновенное открытие на 1/4000.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: D70 - синхронизация со вспышкой на любой выдержке
от: stranger
хочешь сказать, что в D70 мощность не падает, скажем на 1/8000с?это просто вопрос
Падает конечно. Длительность импульса на максимальной мощности у топовых вспышек около 1/1000с, т.е. при синхронизации на 1/8000с пыхать мощнее чем 1/8 мощности бесполезно.
Это все конечно здорово, но практическая необходимость в настоящей синхронизации на таких суперкоротких выдержках, да еще и в ручном режиме, под большим вопросом. Брызги в стакане и с FP-sync, и с ручной вспышкой на пленочной камере с X-Sync 1/90 можно щелкнуть точно также :)
от: alexvb
Что значит не будет? FP будет работать точно также, электронный затвор или нет.
Просто Никон считает что бюджетным камерам батарейные блоки, FP-Sync, и проч. не положены по статусу. У Кэнона другое мнение по этому поводу, традиционно зажимают точечный замер.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: D70 - синхронизация со вспышкой на любой выдержке
---- слава богу, статус кво восстановлен....а то я уже за кэнон стал переживать...
---- для меня этот режим очень ценный при съемке портретов на улице днем.
скажем при паре 2,8- 1000 хочу подсветить лицо.
как это сделать без FP?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: D70 - синхронизация со вспышкой на любой выдержке
Надо поставить на камеру самую простую автоматическую вспышку и снимать хоть на самой минимальной выдержке.С СБ 800 и 600 на 1/8000 снять не удасться.
от: alexvb
Ну и должно работать - растянутый во времени импульс попадет и в эти 1/4000 сек.
от: alexvb
Верно, но только не открытие затвора, а вкл./выкл. матрицы на заданное время при полностью открытом затворе.
от: Alex Dumenko
При FP синхронизации импульс не растягивается, а заменяется серией небольших импульсов которые засвечивают пленку по мере перемещения щели. На д70, скорее всего, только один импульс попадет на открытие, а остальные пропадут, что никуда не годится, а при описанном методе на открытие придется основной импульс полной мощьности.
от: alexvb
от:Alex Dumenko
а что току от полного импульса, если часть его не будет зарегистрирована?
от: delx
от:alexvb
Да теоретически будет, но большая часть мощьности пропадет, в отдичие от метода этой ветки. Недостаток метода только один -тесли используются современные автоматичесие вспышки, у которых сопротивление лампы больше, чем у обычных, импульс полной мощьности получается намного длинее коротких выдержек и часть импульса тоже теряется.
В старших моделях не используетмя электронный затвор и после ~1/200 возможна только FP синхронизация, и статус и пр. тут совсем непричем.
