D70 - синхронизация со вспышкой на любой выдержке
Всего 30 сообщ. | Показаны 21 - 30
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: D70 - синхронизация со вспышкой на любой выдержке
от: stranger
а что току от полного импульса, если часть его не будет зарегистрирована?
Если использовать неавтоматическую вспышку, практически весь импульс используется.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: D70 - синхронизация со вспышкой на любой выдержке
от: ingvios
Надо поставить на камеру самую простую автоматическую вспышку и снимать хоть на самой минимальной выдержке.С СБ 800 и 600 на 1/8000 снять не удасться.
Да, со SB-800 фокус сначала не удался, зато поставил свой Метц в ручном режиме с закрытыми двумя задними контактами - полный порядок: снял каплю на 1/8000 :D Просто на камере не отражается значок вспышки, но все работает. Сделал то же с SB-800 - работает: пых выдает, камера щелкает, каплю ловит :D
от: alexvb
от: stranger
это как?
если длительность импульса пыха длиннее в несколько раз чем выдержка (не важно электронная или механическая), то часть света от пыха "пролетает мимо".
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: D70 - синхронизация со вспышкой на любой выдержке
от: stranger
У мех затвора выдержка около 1/200, на 1/400 будет полностью открыта половина кадра на 1/800 четверть и т.п. При Fp синхронизации эти части подсвечиваются отдельными импульсами, при этом свет на этих 1/2,3/4... закрытых частях кадра пропадает. В электронном затворе, кагда вы используете вспышку с одним коротким импульсом при условии длительности импульса короче выдержки весь свет осветит кадр при открытии затвора, потому, что затвор мгновенно открывается целиком, а не щелями. Для тех, кто не в курсе: в современных автоматических дорогих вспышках для ограничения тока через управляющий IGBT транзистор применяют лампы с большим сопротивлением и полный импульс получается дниннее, чем на обычных неавтоматических вспышках.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: D70 - синхронизация со вспышкой на любой выдержке
---- при этом условии все ясно и очевидно.
---- можно конкретные цифры?
без них это не более чем слова.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: D70 - синхронизация со вспышкой на любой выдержке
от: stranger
~1/4000 зависит от модели
я имел в виду на обычных, на sb600 по моим оценкам ~1/800
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: D70 - синхронизация со вспышкой на любой выдержке
и 1/200 бывает (Metz)
на полной мощьности риально длиннющщий импульс, во какой еффект можно словить
от: alexvb
В старших моделях не используетмя электронный затвор и после ~1/200 возможна только FP синхронизация, и статус и пр. тут совсем непричем.
При FP-синхронизации действительно идет серия импульсов, которые сливаются в один длинный импульс общей длительностью в X-Sync камеры. При X-Sync 1/250с при FP-синхронизации на 1/500с соответственно 50% мощности вылетает в трубу, при 1/1000с - 75%.
И совершенно неважно электронный затвор или нет. У Кэнон 1D электронный затвор, если не ошибаюсь, используется на всех выдержках кроме "Bulb", и ничего, снимает с FP потихоньку. A X-Sync все тот же - 1/500с.
от: delx
У электронного затвора, фактически, нет понятия X-Sync - выдержки полного открытия, на любой выдержке происходит полное открытие. В этом он похож на центральный затвор.
бывает и похожий на шторный. но обычно только на мелких CMOS матрицах. и едет со скоростью считывания с матрицы.
