от:Mike_P
Ну так поставьте + 5, там предел 9. Шарпить надо в любом случае, т.к. картинка с матрицы будет не максимально резкой даже с ультрарезкой оптикой (быстрый jpg, математика обработки и т.д.). Что за боязнь пошарпить снимок? Там ведь специально сделана регулировка до 9, в Д200 ставили на максимум обычно и дошарпливали потом в NC.
Но из RAW, конечно лучше будет.
А с Д40 надо сравнивать при одинаковом масштабе, т.е. если Д90 смотрите при 100%, то включите 200% для Д40/50.Подробнее
Просто добавка шарпа с 0 до +9, это всё-таки не то же самое, что так называемая попиксельная резкость 6 мгп матрицы. Если сравните, то сразу почувствуете отличие первой резкости от второй. Из RAW действительно намного лучше. Разработчики новых Никонов или должны убирать вообще джипег в таком случае или давать какие-то пояснения по причинам той-же мыльности джипега, например в новейших тушках. Не может же быть, что они этого не видят! Может после таких пояснений, всё прояснится, а иначе выходит, что или они чего-то не могут или не хотят. ИМХО.
