Д300 или Д700
Всего 210 сообщ.
Показаны 201 - 210
Re[babay]:
Так есть принципиальная разница, прикручивать профиль к камере или в Капче НХ потом его к РАВу приплющивать?
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
Я так понял что есть- в камере удобнее. Во первых это можно привязать к джипегу. Во вторых - когда я обрабатываю в шопе для скорости, а там особо профили не пристегнешь. А если баланс сложный, снято в тени - то все быстрее выходит вроде как
В АСR выствляю as Shot и можно шопом пользоваться. ;)
Re[babay]:
Надо тогда будет заняться подбором какого-нибудь интересного профиля, чтобы в камере прикрутить.
Re[fishmonger]:
Если коротко процедура примерно такая....
Чтобы их поставить в камеру нужно сперва в меню утравления профилей скопировать какой-нибудь имеющийся в камере профиль на флешку (в меню управления профилями) - тогда на флешке появится отдельная папка - "nikon" кажется. Потом можно загружать профили уже с компа (к примеру те что можно скачать в моей ссылке) в ту папку которая появилась на флешке. Потом фотик их увидит в меню выбора профилей и предложит переписать в камеру.....
Re[fishmonger]:
перепробовал несколько штук (профилей) с никон.ру - оставил только фуджи велвия, контраст мал (чем-то схож с Д-лайтом), но для определённых задач сойдёт.
Re[USER]:
Cегодня прикинулся дурачком и прицепился к ребятам на стенде Никон. Типа что лучше д700 или д300. Они ответили, что пожалуй на низких исо 300-ка порезче, подетальнее. Мелкий пиксель больше резкость дает. Ну а на высоких 700-ая рулит. А так разницы большой нет, на нормальных исо.
Таков был их ответ.
Таков был их ответ.
Re[babay]:
трехсотка детальнее семисотки не из-за мелкого пикселя, а из-за очень слабого АА-фильтра...
Re[Алексей_1982]:
Ну мы то с вами знаем ;) Я их ответ пересказал.
Кстати пощупал там d3х и Соню девятисотую.
Д3х - крутяк конечно, с сони картинка чето не очень по цвету. К Пятаку второму не протолкнулся, первым тока пару раз щелкнул со скуки. Кстати там 24-105 был - и вроде и ничего так. ;)
По шумам между ним и 300-ой нет разницы на стоп, сильно меньше - снял пары, потом выложу.
Re[babay]:
насчет шумов мы уже как-то говорили. возвращаться небуду.
кстати, а насчет резкости у 5д и д300 у работников там не спрашивали? 5д это вам не д700 с толстенным аа-фильтром. он так легко трехсотке не сдастся
Re[Алексей_1982]:
от: Алексей_1982
Если честно то нет, да как-то и глупо было бы на стенде Никона про Кенан спрашивать.
