от: Михаил Романовский
Так весь-то цимус в динамике с проводкой!
Согласен, и это очень убедительно показано
от: eropegoff
там тоже нет проблем))
экспа в этом режиме имеет информационный характер, т.е. камера показывает на какую величину установленные параметры отличаются от нулевой коррекции
от:SergikMak
Даже ISO могу представить как отношение величины электрического сигнала на входе аналого-цифрового преобразователя к освещённости матрицы, вызвавшей данный сигнал, хотя на самом деле это может быть и не совсем так.Подробнее
от:Михаил Романовский
Так дело в том, что эта информация для меня, как собаке пятая нога, когда все три параметра выставлены ручками и снимаемый объект заранее промерян, и крути там то колёсико не крути от этого экспотройка ничуть не меняется.А вот когда стоит авто-ИСО, то сместился чуть левее-правее, ширканул зумом ширше-уже, цепанул больше-меньше неба или тени, и проблемки незамедлят встать в полный рост, и крути тогда экспокоррекцию!Подробнее
от:Vadim Dodis
ЭТо в прошлом году был в новичковой спор с мегерко - о том, можно ли считать ручным режимом режим с автопересчётом изо.
Ну по сути это руучной режим - так как руками и башкой выставляется классическая эксподвойка, а изо тупо считает калькулятор линейно. Но дальше не всё так просто. Если снимать без автоизо, то я и не помню, ккой параметр станет меняться в режиме коррекции экспозиции. Я практически не снимаю с постоянным изо.
Второй прикол интересней - тупой пересчёт изо на автомате в ручном режиме хорош только с виду и только с виду он автомат. На практике же я должен на автомате держать в башке диапазоны изо, которые на моём никоне с моими средствами обработки допустимы для данного сюжета и я должен на автомате соображать, могу ли я в данном случае позволить камере завысить изо за эти пределы и насколько могу. Порой приходится для удержания изо в нужных рамках менять либо выдержку, либо диафрагму.
Потому что практически гарантированый пл качеству цвет у меня будет до изо тыща, с тыщи до примерно трёх цвета начнут понемногу деградировать, блекнуть, и полезут шумы, а далее и ближе к изо 6400 мне гарантировано применение шумодавов и аккуратная работа с цветами в фотошопе.
Причём это не абсолютные рамки допустимого - на ночной улице я могу не беспокоиться о потере цветов, их там всё равно нет сравнительно с дневными пейзажем. А появление шумов на никоне весьма своеобразно и его причины тоже надоо учитывать при экспозиции, а далее смотри влияние эскопокоррекции на изо.
По сути там нет автоматики изо в полном смысле слова - там есть калькуляторПодробнее
от:eropegoff
а при чем там колесико?
там любой параметр крутить можно, если, конечно, есть необходимость))
если с внешней вспышкой (вспышками) снимаю, там вообще -5 показывает, камера о вспышках даже не подозревает))Подробнее
от: Vadim Dodis
У меня выставление параметров ручного режима для многих сюжетов идёт быстрее, чем я успеваю понять, что палец уже на спуске. Реально что там выставлять - два колеса и кнопка эскпоррекции?
Я вообще ничего не кручу без надобности. Это у Вадима.
от:SergikMak
А я вот с большим подозрением отношусь к экспокоррекции. Потому как этот параметр "нечестный". В самом деле, с экспотройкой все гораздо понятнее и проще. За каждым параметром экспотройки стоит своя постоянная посконная физическая сущность, от которой не ждешь "подлянок".
Выдержка - это время, в течение которого открыт затвор и пропускает свет на матрицу.
Диафрагма, точнее относительное отверстие - ну тут название само за себя говорит - это насколько широко раскрыт зрачок объектива, какой поток света он впускает.
А вот экспокоррекция это что?
Если я снимаю в режиме Av, понятно, что диафрагма фиксированная и экспокоррекция будет менять какой-то другой параметр. Вопрос какой? Если выдержку, то я при коррекции в 1,7 ступеней легко могу попасть на шевеленку, а если ISO - получить шумы в картинке. По опыту общения со своей камерой я знаю, что будет меняться выдержка. А на других камерах так же?
А если я снимаю в режиме Tv, у меня будет меняться диафрагма.
А если я снимаю в режиме P? Сможете сходу ответить, какой параметр при этом будет меняться при внесении экспокоррекции?Подробнее
Ну и, что тут непонятного?!Всё просто, как "Пионрская правда". Стоит приоритет диафрагмы, стало быть будет менятся выдержка в ту или иную сторону, в зависимости от выбранного знака коррекции.В приоритете выдержки будет меняться диафрагма, а в режиме "Р" будут менятся оба этих параметра в зависимости от шага настройки.Если у вас ещё стоит и авто-ИСО, то и оно будет пропорционально задействовано в этом мероприятии - это же АЗБУКА!
от:SergikMak
Разбавлю буквы картинками.Подробнее
от: eropegoff
в целом норм
вторая лучше
