Всего 6923 сообщ.
Показаны 761 - 780
Выходит, у тебя монитор лучше моего. Р-Р-рррррр
Re[unreal]:
от:unreal
не согласен
похоже на фотки коллекционера лайков
снять абы как, потом накрутить обработку до одури и выдумать рассказик...
есть тема "Цветы: чем и как снимаем?"
https://club.foto.ru/forum/5/606143
там хватает примеров, на которые стоит ориентироваться
сначала нада снять, а потом обрабатывать...Подробнее
Примеров тут выше крыши, но человек пока что не дорос до понимания механики этих примеров. НИ снимать, ни обрабатывать толком, однако фокус уже попадает куда надо, так что надеемся на лучшее.
Re[Vadim Dodis]:
я просто знаю что там эта штука есть, а ты нет
сча день, светло, вечером виднее будет
5d+24-105
Re[iskan-der]:
Отличный кадр!
Как раз уместен в новичковой ветке - как наглядный пример того, что фотограф работает среди прекрасной природы, но особо расслабляться ему там не выйдет.
Re[Vadim Dodis]:
Можете продолжить издеваться !! Просто щелкнул не глядя !
Re[Rainbow23]:
Сдаётся мне, что основной проблемой обсуждаемого снимка является недостаток света. Утренний свет хорош по всем пунктам, но иногда его банально мало. По мне так сюжет неплох. НО получились коричневые отражения деревьев в воде и тусклое небо. Видимо, по причине общей темноты.
Как ни пытался что-то всерьёз подсветить, ничего не вышло.
Re[Rainbow23]:
от:Rainbow23
Можете продолжить издеваться !! Просто щелкнул не глядя !Подробнее
На хостинке радикалрувыложены джипеги аж 940 пикс в длину и под 300кЬ размера. Работать с ними - это увеличение выше 100%. Может, стоит перейти на https://fotoload.ru/ , например? Или выкладывать на этот самый радикал кадры побольше?
Re[Vadim Dodis]:
Re[Vadim Dodis]:
Да нет, снимал днем, но забыл переключить на Av, был поставлен Tv из- за этого получился темный. Я потом заметил, когда стали снимать в другом месте. Я писал, снял не глядя. Просто спешили в одно место .
Re[Rainbow23]:
Если фотограф объясняет косякт тем, что ошибся по причине спешки - то владение матчастью недоведено до автоматизма. Тренироваться надо специально на контроль выставленных в камере параметров. Периодически тренироваться. Тогда ошибки спешки уйдут и вместо них придут ошибки усталости, скоторым бороться намного проще, так как роль кофе и пива в фотографии намного более понятна, чем роль всяких там режимов.
Попробуй-ка для самопроверки перечисли сам себе навскидку - какие параметры настройки камеры надо проверить после её включения?Будет вроде как аж семь штук. Подсказка - на моём никоне часть установок сохраняется и при выключении камеры. Но на никоне я всё это вижу в видоискателе, либо уже на дисплее камеры.
И второй вопрос на самопроверку - что надо сделать сразу после щелканья кнопкой? Вопрос серьёзный, так что версия "скорей уйти из этой клетки с тигром" не канает
Re[Rainbow23]:
от:Rainbow23Ну джентльмены нашу переписку не видят...
Да нет, снимал днем, но забыл переключить на Av, был поставлен Tv из- за этого получился темный. Я потом заметил, когда стали снимать в другом месте. Я писал, снял не глядя. Просто спешили в одно место .Подробнее
Re[Rainbow23]:
от:Rainbow23
Лучше бы посмотрел по всему кадру. )) Мне снимок понравился.
На мой вкус здесь проблема - листья слева. Если их обрезать будет лучше.
Поднимать освещенность не надо. Это ошибочная идея.
Tv отличается от Av тем, что при съемке на бегу, получаются несказанные кадры (если Tv выставлена правильно).
Re[Vadim Dodis]:
от:Vadim Dodis
Попробуй-ка для самопроверки перечисли сам себе навскидку - какие параметры настройки камеры надо проверить после её включения?Будет вроде как аж семь штук.Подробнее
Долго считал семь штук -- не получается ну никак. Получилось максимум три -- заряд батареи, свободная емкость флешки и еще можно проверить ISO.
Как семь насчитал то?
Чувствительность можно проверить перед съемкой сюжета. Там еще может выползти неприятный момент отсутствия необходимой чувствительности - тогда придется свинчивать-навинчивать светофильтры на объектив.
от: Vadim Dodis
Снова завис, но так и не придумал, какой кнопкой можно щелкать?
Вадим, расскажи.
Re[gbooth]:
от: gbooth
Я механически подошёл к кадру по аналогу с моим никоном. А на самом деле там прилично выбит синий канал .
Re[gbooth]:
от: gbooth
Вадим, расскажи.
Гена, я же сказал "проверить", а не "щёлкать.
Гистограмму всегда есть смысл проверять после одиночного кадра или после серии. Крупный косяк будет сразу видно.
Посмотри на этот кадр в фотошопе в режиме коррекции каналов? Думаю, на дисплее авторского кенона было бы видно, что с синим каналом непорядок. На моём никоне я б такое точно увидел.
Re[gbooth]:
от: gbooth
Как семь насчитал то?.
Ты молодец - я позабыл про батарею и флешку.
Тогда
1 Настройки выдержки, автоматы там или ручное
2)Настройки диафрагмы, то же самое
3)Настройки ИЗО, опять автомат или нет
4) Настройки баланса белого, он может и не на автомате с прошлого раза остаться
5) Установки эскпокорреции
6)Активирован ли брекетинг и по каким пунктам
7) Включена ли серийная съёмка
8) Какой формат вывода кадра, только ли рав и тому подобное
9) Да, ёмкость батареи
10) Да, флешка - но на моём никоне это неотключаемая в принципе индикация при наличии батареи в камере
11) ТОнкие фирменные настройки типа ADL
в никонах или его аналоги в кенонах
12) Режим фокусировки, ручное или автомат.
13) Режим автозамера экспозиции, пресловутые матричный, центровзвес и прочее.
14) Режимы фокусировки по точкам, автомат или что там ещё у этой камеры есть
А это для камер профессионального типа, без режимов класса "пейзаж- портрет", на любительских камерах надо ещё и эти установки смотреть
ТОчно что ещё не всё
Re[Vadim Dodis]:
от: Vadim Dodis
Гена, я же сказал "проверить", а не "щёлкать.![]()
Ах щёлканием ты называешь съемку. Не любишь ты свою камеру, не любишь -- смотри нарвешься на обратку. У тебя два звука - хлопок зеркала и шелест затвора. Щелчок - только при фиксации объектива в зажиме байонета.
Ты написал сделать, а не проверить. Гистограмму имеет смысл проверять до съемки.
Сразу после съемки имеет смысл попробовать сделать кадр другой сексуальной ориентации с тем же сюжетом с того же места. Если снимал горизонтально - попробовать сделать вертикально. Развивает композиционный навык.
от: Vadim Dodis
Не поверишь - у меня нет фотошопа. Непорядок (как ты говоришь) с одним каналом (если это не зеленый) не имеет существенного значения в RGB съемке.
Re[gbooth]:
от: gbooth
На никоне 700 ничего ты до съёмки не проверишь. И на авторском кеноне вроде тоже ничего никак
Выброс канала и без фотошопа можно проверить. Большинство прог, показывающих гистограммы поканально, должны пойти. На ACDSee хорошо видно, как синий в левом углу ракетой прёт вверх. Это не чисто символический вылет канала, это намного больше. С соответствующим влиянием на контраст и прочие тонкости.
Бесспорно, можно разными словами называть магическое действо со спусковой кнопкой.
Re[gbooth]:
от:gbooth
е.Подробнее
Я долго боролся с плёночной привычкой экономить кадры. Победа принесла много плюсов. Если есть время и возможность - кадр надо сделать в нескольких вариантах, да. Причём с вариантами и по экспотройке
