Цветокоррекция фотографий,отснятых в банкетных залах с цветными стенами и со смешанным освещением.
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Привет,форумчане! При съемке в залах,где цветные стены,а свет-галогенки+люминесцентные(а иногда плюс лампы накаливания),получаются разбалансированные по цвету снимки.Как ни крути потом цветовую температуру(лайтрум),нормального баланса не получается.Выводишь один цвет-уходит другой.Т.е.получаются красивые фото,но клиент очень долго рассматривает,спрашивает,почему такие цвета.Поделитесь,кто как решает эту проблему.И проблема ли это.Ведь получение идеальных снимков в таких условиях просто невозможно.
Re[vallet]:
от:vallet
Привет,форумчане! При съемке в залах,где цветные стены,а свет-галогенки+люминесцентные(а иногда плюс лампы накаливания),получаются разбалансированные по цвету снимки.Как ни крути потом цветовую температуру(лайтрум),нормального баланса не получается.Выводишь один цвет-уходит другой.Т.е.получаются красивые фото,но клиент очень долго рассматривает,спрашивает,почему такие цвета.Поделитесь,кто как решает эту проблему.И проблема ли это.Ведь получение идеальных снимков в таких условиях просто невозможно.Подробнее
Сделайте несколько слоёв в Фотошопе с разными установками ББ, наложите на каждый маску и "протрите" в нужных местах.
Re[vallet]:
[quote=valletИ проблема ли это.Ведь получение идеальных снимков в таких условиях просто невозможно.[/quote]
Зачехляетесь и бухаете при сложном свете до посинения. Заказчику утром икая говорите: " нешмогла", и просите на опохмел
Не стоит из компота красок делать идеал. Монохром нам в помощь.
Re[J.o.h.n.]:
от: J.o.h.n.
гы, и так не менее 300 фоток.
Re[Lekas]:
Монохром как вариант (особенно если острый недостаток света). Если пользуетесь вспышкой - попробуйте такой странный вариант как над вспышкой задранной в потолок закрепить воздушный белый шарик наполненный гелием (из элементов оформления зала). Выглядит идиотски, но возможно вариант Вас порадует результатом. Для средних и общих планов цветовой баланс можно выровнять только дополнительным осветительным оборудованием, про слои уже сказали.
Re[vallet]:
селектив колор помогает иногда
Re[Lekas]:
от: Lekas
Гы - гы делать интеллекта, я вижу, хватает.
Вaш вариант? Или на гы гы фсё кончаиццо?
Re[vallet]:
А я к кабакам за обработку не сажусь. Я их практически не трогаю. Максимум "слезные моменты" и первый танец, а остальное баловство остваляю. Там каждый гость может найти что-то для себя лично. Еще ни кто не жаловался!
Re[vallet]:
покупаете в магазине фолиевый конверсионный фильтр на понижение температуры, и приделываете кусок к стеклу вспышки. освещение в залах преимущественно от ламп накаливания-галогенок, так что передний и задний планы в этом случае будут примерно равны по температуре - править будет легче.
фоль 6500->3200 купить можно например в фотосэйле - погонный метр стоит сейчас 390 руб, минимально режут 20см.
Re[vallet]:
как вариант снимать с такими установками, чтобы общее освещение не вносило свой вклад. Пыху на максимум.
Re[Margulis ]:
Много пых, запыхать все нафиг. Рисунок пофиг.
Re[Пульсар]:
ну а каком рисунке можно говорить, который от лампочек сверху и со стен идет? единственный рисунок при естественном освещении — это свет от окна, который в нынешнее время года ваще практически не заметен...
Re[Пульсар]:
от: Пульсар
Желательно в лоб.Потом Фсё ф Ч/Б.
Re[vallet]:
http://www.mywed.ru/photographer/detail/photo/253008/Это Ласло Габани.
Это невозможность вытянуть баланс(не верится) или передача эффекта освещения?Мой вопрос об этом был.Нужен ли здесь естественный цвет?(ведь даже при исусственном освещении глаз все-таки видит не так,как аппарат)
http://www.mywed.ru/photographer/detail/photo/253026/ Вот еще.
А может,никаких правил нет?
Re[vallet]:
офигеваю . а видео они смотрят - их не стремает дикий цвет...
люди бывает без всяких прожекторов ходят с любительскими камерами
и в темном ресторане снимают .
Re[vallet]:
Если снимать в JPG то конечно цвета и температуру править очень сложно, снимайте в RAW, предварительно сделайте несколько тестовых снимков в разных местах зала положив в кадр "эталонный" листок по которым потом будите выставлять баланс
Re[Александр_П]:
мне про шарик понравилось...
Re[Слава Панченко]:
Есть у нас зал красивый такой. Но для фото - капец. В потолке ядрено-зеленые и ядрено-оранжевые вставки, стены и занавески оранжевые с ядреными оттенками, лампы-разношерстные, света в целом мало. Шаг вправо - все в зелень, влево - невыправлямый оранж. Запарился после этого зала редактировать. На третью съемку делал так: вспых ставлю куда-нибудь, направив в потолок где белые части, ну и дистанционно управляю. Уже править почти не надо было. А если свет несколько сбоку-сзади то тоже выглядит не плохо - очень похоже на естественное освещ. Часто даже не поймешь, что это вспышка работала, т.к. ее привыкли видеть или в лоб или с характерными тенями.
Заметил, что если фон синий(холодный), то это гораздо лучше, чем коричневый-желтый(теплый) - контрастирует с лицами.
Частенько оттенки правлю в ЛРум по отдельным каналам цвета, - альтернатива слоям.
