Цвет в тенях Nikon D3
Всего 43 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Вольвер]:
Вот открыл в лайтруме- не вижу криминала:
зы только что глянул- конвертировал с профилем адоб стандарт, поменял на камера стандарт- сразу вылезла зелень в известном месте
Re[eugene v]:
от:eugene v
Точно, из NEF вполне нормально, вероятно проблема в конвертации jpeg
Re[Вольвер]:
от:Вольвер
Не пойму что происходит с цветом в тенях. Уходит в какой-то грязный оттенок. Пробовал конвертировать в Capture NX, CaptureOne, RPP. Почти одинаково.
Какие будут мнения?
Мнение – попробуйте Лайтрум. Профиль Camera Vivid
Re[Вольвер]:
Что-то вы с цветами творите ужоссс
Вот хотя бы так поспокойнее и проблема не так заметна, это С1 и профиль без коррекции (родной какую-то хрень имхо выдал)
Re[Вольвер]:
от: Вольвер
... Пробовал конвертировать в Capture NX ....
имхо вам там мешает включенный камерный D-lighting, попробуйте без него, ну и нейтральную кривую можно подкрутить
Re[Alekzandr]:
А разве камерный D-light влияет на NEF? Я думал что только на jpg
Re[Вольвер]:
Автор вероятно потерял интерес, но всё равно предложу ещё вариант. Сконвертированно в Лайтруме, но с профилем из под DNG Profile Editor. Скачал с imaging-resource.com рав Д3 с цветовой мишенью и через минуту профиль был готов. Понятно что камеры не идентичны, но всё-же...
Re[Morozow Sergey]:
от: Morozow Sergey
Также влияет на изображение в родной проге CNX2 (ну еще во вьюНХ), т.к. в родной проге файл NEF открывается в конфигурации "камерные настройки включены". В камерной секции эти настройки (также как баланс белого) можно поменять. Ну и через пикчерз контрол подкрутить кривую (имхо имеет смысл для стабильных условий освещения, а здесь как раз такой случай)
Re[eugene v]:
Спасибо всем за советы! Вопрос решен. Конвертация в RPP. Первый раз не получилось. Второй раз более деликатно подошел к настройкам.
Re[Вольвер]:
+1
А то я сразу подумал почему в РПП-то не вышло, ну ладно там лайтрум с его голимой математикой и цветом, но РПП....
Re[Patternman]:
Вот основная причина! Провален синий канал.
Очевидно мой "косяк" в съемке. Недодержал. Странно. Вроде бы снимаю в студии постоянно. Да и съемка легкая.
Никогда таких проблем не было. Что D200, что D700. Не говоря уж о S5. Неужели в таких простых условиях D3 сел в лужу?
Правда перед этой съемкой купил один моноблок. Может он так желтит? ББ выставлял по серой карте.
Чудес ведь не бывает.
Re[Вольвер]:
камреа неможет валить канал его валит цветоовй профиль
Re[L4m3r]:
Это понятно. Я неправильно выразился про железо.
Вопрос другой. Какой профиль пользовать при съемке, чтобы информация в RAW была полная и не перекошенная?
Re[Вольвер]:
от: Вольвер
Так в раве же пофиг какой профиль в фотике накручен. Щёлкни 1 раз x-rite color checker и сваяй профиль для РПП (есть вроде опция встроенная) или лайтрума. Забудешь все проблемы.
Re[eugene v]:
Думаю есть зависимость от выставленного профиля при съемке в RAW на уровне АЦП.
Re[Вольвер]:
от: Вольвер
Нет там зависимости. Профиль выставленный в камере только на жпег влияет и еще CNX его "подхватывает" при открытии NEF. А для не родных конвертеров вообще пофиг, какой там профиль при съемке стоял.
Re[Вольвер]:
Ещё как вариант попробуй 14-бит, разницу искать с лупой, но по слухам именно в тенях
Re[Dmitry_V]:
В замере разница есть. С разными профилями - разная экспопара. Смею предположить, что на линейность по каналам тоже зависит.
Re[Вольвер]:
от: Вольвер
Проведите эксперимент. Поставьте в режиме М фиксированную экспопару и сделайте несколько дублей одного сюжета с разными профилями. Естественно при неизменном освещении. Потом откройте NEFы в конвертере, который внутрикамерные профили не понимает и сравните. Саммоу мне лень этим заниматься, но почти уверен, что разницы не будет.
Думаю, что профиль влиет на замер только потому, что камера старается получить правильную экспозицию исходя из установленного профиля. По-видимому разработчики предполагают что вы будете обрабатывать NEF в родном конвертере CNX, а он при конвертировании учитывает установленный в камере профиль.
Re[Dmitry_V]:
Тут где-то обсуждалось, что у никона (вроде и у других камер тоже) гистограмма на экранчике по джипегу показывается, и пересвет/недосвет с разными профилями будет разный если на нее ориентироваться.
