Contax RX проблема
Всего 62 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[anndrey]:
Можно самому, отмочить спиртом и переклеить зеркало или Фотомастерские РСУ.
Re[anndrey]:
Не советую РСУ.
Re[skyrider]:
Так предложите альтернативные варианты.
Re[dlinniy]:
тут в ветке по ремонту есть отзывы.
и да, тоже не советую РСУ.
Re[dbs]:
А что либо ещё предложить можете, а то не по делу трёкать все мастера.
Re[AlexZZZ]:
Я как-то переклеивал у контакса съехавшее зеркало, проблем не возникло. Основная сложность состояла в том, что там стоял датчик автофокуса не под зеркалом, как в современных камерах, а над ним - соответственно изменение толщины клеевого слоя под зеркалом приводило к разъюстировке этого датчика. Это решаемо. Отклеивается зеркало чисто механически, крайне не рекомендую лить в эту часть камеры никакой растворитель, можно сильно напортачить.
Re[AlexZZZ]:
Дмитрий Кондратьев мне и переклеивал.
А не по делу - РСУ дважды мне косячило с разными камерами.
Re[dlinniy]:
про РСУ и ДК я написал.
единственное про РСУ могу в качестве оправдания - то что делают непосредственно в самой РСУ, что связано с переходниками, смазкой оптики (но, увы, не любой, вегу не смогла) и чем-то ещё простым (надо было перекрутить заднюю часть на зенитаре), там есть женщина, к сожалению не знаю как зовут, так вот она всё хорошо делала. проблемы только с внешними специалистами и с мужчинами)
теперь по Наумычу - делал он мне Яшку. Поломка была небольшая (что-то в механизме фокусировки на морозе гикнулось), но сделал быстро и аккуратно довольно и даже мои царапины трогательно замазал маркером) вопросов к нему никаких)
и по Арсену. надо было по кенону кое-чего, но до Арсена не достучаться - у него очередь. пользовался услугами некоего Саши, который раньше в Сивме работал, а теперь на себя.
так что вот такая в целом у меня была статистика.
Re[dbs]:
Добрый день! Аналогичная проблема на Contax RX - съехало зеркало. Можно ли ли это отремонтировать и где? Пока ищу мастера в Киеве. Спасибо.
Re[Balki]:
Отремонтировать можно, http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=17&t=4936&p=326853#p326853, цитата: Володя_4EREPAZZI "Я отдавал у нас в РСУ.... Оба раза отлично сделали....". За Киев не скажу.
Re:
В общем, проблема оказалась несложной. Снял объектив и прогрел зеркало камеры обычным феном для сушки волос в течение одной минуты (выдержка В, кнопка спуска зажата). Кстати, фен дстаточно мощный, нагрел довольно сильно. После этого, просто надавил пальцами на зеркало с усилием, но плавно: зеркало сдвинулось и поползло вниз - по металлическому креплению. сдвиуть пришлось на 3 мм, сделал край зеркало примерно вровень с креплением.
После установки объектива на место открыл заднюю крышку и на выдержке В опять проверил работу - дефект был устранен. Теперь отсниму пленку - посмотрим как обстоят дела с резкостью. Надеюсь, что ничего не изменится. Если найду матовое стекло, попробую проверить совпадает ли фокус в плоскости пленки.с фокусом в видоискателе.
В работе использовал эту тему: http://translate.google.com/translate?sl=en&tl=ru&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&u=http://no-exif.com/2012/04/18/new-contax-rx-repair/&authuser=0.
Re[Balki]:
от: Balki
Мне знакомый дедушка ремонтник для профилактики данной проблемы -что бы зеркало не съезжало рекомендовал: Взять клей Cyjanopan то который для эластичных соединений -продается в маленьких тюбиках и буквально каплей клея зафиксировать зеркало -клей очень текучий и эта капля частично затечет под зеркало. Технология следующия: тюбик открываем не как написано в инструкции а протыкаем обычной швейной иголкой -потом этой же иголкой набирем клей на самом кончике иглы буквально маленькая! капелька клея -и эту капельку подносим к нужному месту. В итоге клей засохнув -не даст съезжать зеркалу. Я конечно опасался что клей даст мутный налет в процессе высыхания в прилигающих районах -но он меня убедил если клея буквально одна капля -то налета не будет (он часто этот клей использовал при ремонте фототехники). В итоге я сделал как он мне рекомендовал -но для перестраховки одной капелькой не ограничился.... в итоге на зеркале на небольшом участке появился белый налет -но он в видоискателе не виден и мне совсем не мешает - но зато теперь я спокоен что зеркало ни куда не уедет. И еще оно сразу после того как капнули клей -дабы не рисковать образованию белого налета подержите фотоаппарат примерно сутки с открытым байонетом что бы испареням клея было куда уходить - мне так какжется что это уменьшет вероятность образования белого налета.
Re[Balki]:
от: Balki
http://www.translate.ru/ лучше (иногда на много лучше) переводит но некоторые страницы отказывается переводить в том числе и эту -в итоге гугл переводчик использую как запасной если translate.ru не смог перевести стрницу-так же этот переводчик лучше использовать для переводов текстов: например при переписке с буржуями. :D
Re[Balki]:
от: Balki
Проблема как раз в том, что размягчается родной клей и зеркало ползет, при таком ремонте есть надежда, что все повториться, время покажет. Применять какой либо цианокриловый клей в таких вещах стремно, случись переклеивать - можно повредить деталь, перевод, конечно впечатлил, пришлось оригинал читать, чтоб что то понять.
Re[AlexZZZ]:
от:AlexZZZ
Проблема как раз в том, что размягчается родной клей и зеркало ползет, при таком ремонте есть надежда, что все повториться, время покажет. Применять какой либо цианокриловый клей в таких вещах стремно, случись переклеивать - можно повредить деталь, перевод, конечно впечатлил, пришлось оригинал читать, чтоб что то понять.Подробнее
Клеем я фиксировал зеркало которое еще ни куда не съезжало и клей должен уменьшить вероятность уезжания зеркала. А что будет на практике фиг его знает -но десяток пленок -усе нормально.
Re[Crazy Cat]:
от: Crazy Cat
Вот это как раз и интересно, а может перестраховались, раз зеркало еще не поехало. У АХ та же проблема, но это более редкий зверь.
Re[Crazy Cat]:
от: Crazy Cat
А какой клей вы использовали? Можете расписать подробнее)
Re[Balki]:
от: Balki
Читайте выше.
Re[Crazy Cat]:
от: Crazy Catбо!
Читайте выше.
Спасибо! После нагрева феном через некоторое время заметил, что зекало опять начало "уплывать". Сделал по вашему описанию - смазал щель суперклеем. Пока вроде держится.
Re[Balki]:
от: Balki
бо!
Там надо не смазывать а использовать буквально 1-2 маленькие капли клея! Иначе возможно получить белй мутный налет на зеркале. Посмотрите на свое зеркало примерно через сутки после использования клея -с ним все нормально?
