Попал мне недавно в руки контакс и вот сегодня решил отснять на него первую пленку...
первые несколько кадров всё работало хорошо
но затем появилась вот какая проблема
при нажатии кнопки спуска снимок делается, но при этом в течении нескольких секунд шторка (или затвор) не хочет опускаться...
в видоискателе темнота, но потом через несколько секунд шторка опускается...
следующие кадры тоже самое
при этом выдержка стояла 1/1000
кто-то сталкивался с подобным?
и какие есть пути решения проблемы...
заранее спасибо...
это моя первая подобная камера, так что не судите строго)
Contax RX проблема
Всего 62 сообщ.
Contax RX проблема
Re[dlinniy]:
Под кольцом выдержек нажмите кнопку(ISO) и переведите рычаг в положение Tv или М. Если будет тоже самое, то скорее всего поломка .
Re[Коршунов Роман]:
уже пробовал. не помогает
Re[dlinniy]:
А батарейку менять пробовали?
Re[Коршунов Роман]:
батарейка новая стоит...
недостаток этот то появляется, то нет... от кадра к кадру...
вы не знаете, еально найти мастера сейчас, чтобы посмотрел???
Re[dlinniy]:
а снимки при этом нормальные по экспозиции или пересвет? откройте камеру без плёнки и посмотрите, возможно залипает зеркало, а шторки нормально бегают...
Re[peayq]:
пленку на проявку отдал вот только сегодня...
если снять объектив, если попробовать пощелкать без объектива, то залипания нет... если открыть камеру без пленки и посмотреть, вроде все нормально...
ставлю объектив на место и после щелчка съемки через небольшой промежуток совсем тихий удар...
Re[dlinniy]:
Очень похоже, что зеркало немного "ушло" с рамки и цепляет "рельеф" байонета объектива
Re[Olegm]:
или еще вариант - стоит объектив Планар 85/1.4, некоторые семплы которого цепляют (sic!!!) зеркало некоторых экземпляров камер, емнип.
Re[QUAsit]:
стоит дистагон 28/2.8.
а как это вылечить можно? в смысле есть в москве кто-то, кто может помочь?
Re[dlinniy]:
опилить оправу объектива аккуратненько сзади. Я просто слышал только про Планары85 такой прикол.
Re[QUAsit]:
действительно проблема с объективом, разоврался, обточил оправу и теперь все нормально
спасибо)
спасибо)
Re[dlinniy]:
я так понимаю такая проблема только с ММ объективами проявлялась?
есть ли еще возможность починить подобную проблему без подпиливания объективов?
Re[dlinniy]:
Точно такая же проблема с таким же дистагоном. Можете фотографию прислать в каком месте необходимо подпилить?
Re[muimui]:
в понедельник приеду в москву и напишу вам)
Re[dlinniy]:
У Контакс РХ болезнь очень плохое крепление зеркала, со временем частенько оно "уходит" и цепляет за объективы. Отдаете в ремонт, там вам его ставят на место и все объективы нормально работают.
Ручаюсь за 28,50,85,135,200 и 500.
Причем с мастером общался, он говорил что на других тушках (ртс 2 и 3, ария, ах) такого не встречал. Видимо болезнь конкретной камеры (РХ).
Re[4erepazzi]:
Конечно, вариант ремонта фотоаппарата наилучший, постораюсь найти для этой работы мастера.
В моем случае не работают только ММ объективы (который у меня только дистагон 28) возможно проще подпилить оправку объектива?
Re[muimui]:
Ну может и проще....
Но тушка стоит подешевле....)))
И встает две проблемы:
1. А если вы купите еще объективы из системы, не придется ли и их подпиливать....
2. Цена на поврежденный объектив упадет....это к тому, что когда вы решите переходить скажем на лейку или что либо другое, то это вам придется продавать уже значительно дешевле...(((
Как говорится, семь раз отмерь, один отрежь.....
И подпилив объектив, далеко еще не факт, что зеркало дальше не поедет....
Уж лучше его как следует приклеить и забыть о проблеме...
Правда не каждый мастер за такое возьмется....
В общем подумать есть над чем...
Re[dlinniy]:
Поищу в Киеве квалифицированного мастера, пилить объектив действительно не лучший вариант.
Спасибо за мнение.
Спасибо за мнение.
Re[dlinniy]:
Отдал мастеру свой фотоаппарат, нормальный человек и знает свое дело. Без проблем переклеил мне зеркало, но возникли другие проблемы. Фокус стал неравномерный по вертикали кадра. Оказалось, что угол зеркала неправильно выставлен, угол выставили, а вот бесконечность не выставлена.
Приблизительно на 1 мм сместилось фокусное расстояние. Почему? Ума не могу приложить. До ремонта все в фотоаппарате было в идеальном состоянии, только зеркало выглядывало из под оправки на 2 мм. Мастер только переклеил зеркало и говорит, что если не нравится может обратно переклеить как было :(. Были также предложены варианты ремонта фотоаппарата: разобрать фотоаппарат (по найденной в интернете инструкции) и провести юстировку видоискателя (призмы). Инструкцию по ремонту вроде нашел, только все равно остались вопросы. Что произошло с фотоаппаратом? Буду рад любому совету.
