Contax RX проблема
Всего 62 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[muimui]:
все грызет меня мысль, что фокусное расстояние уменьшилось на 5мм по всей видимости из-за переклеивания зеркала, а не что-то там внутри в фотоаппарате само сломалось.
Пришлите, кто может, пожалуйста фотографии зеркала и матового экрана для Contax RX чтобы можно было бы мне визуально сравнить как нужно, и как у меня. Возможно эти 5 мм, и замечу. Прикрепляю фото своего фотоаппарата.
http://lh5.ggpht.com/_3zUe4XzFLAs/TQfLnK11czI/AAAAAAAAAoc/fZPQ3iAiBiY/s640/DSCN9828.JPG
http://lh3.ggpht.com/_3zUe4XzFLAs/TQfLnUECryI/AAAAAAAAAog/eAEpy4SfmWU/s640/DSCN9829.JPG
http://lh5.ggpht.com/_3zUe4XzFLAs/TQfLnk8rvlI/AAAAAAAAAok/SFF1IqI8i5Q/s640/DSCN9832.JPG
http://lh5.ggpht.com/_3zUe4XzFLAs/TQfLn0WyPRI/AAAAAAAAAoo/NZuP_2k5Ro0/s640/DSCN9836.JPG
Re[muimui]:
Попробуйте обратиться в бывший авторизованный сервис в германии: hilse@tritec–service.de - это адрес мастера, с которым довелось общаться в своё время. Раньше на вопросы по мылу они реагировали достаточно оперативно и адекватно
Re[Olegm]:
спасибо, написал письмо, правда на англ, с немецким у меня сложности. Надеюсь ответит.
Хм. проблемы с почтой. hilse@tritec–service.de gmail воспринимает как недействительный
Отправил письмо с просьбой дать имейл Michael Hilse на info@tritec-service.de
Re[muimui]:
Таки мастер с которым я общался ранее был прав. Немного изучив инструкцию по ремонту и исследовав крепежные винтики на корпусе камеры, сделал вывод, что камера вскрывалась и проводилась юстировка дальномера для варианта со смещенным зеркалом. Теперь же, когда зеркало переклеено, необходимо призму поднять вверх за счет подложенных 4ех шайбочек. (см рис.) Сложность ремонта по моему мнениню состоит в поиске необходимой толщины шайбы и в снятии верхней крышки. Один мастер уже отказался, позвоню другому. Если же нет, попробую самостоятельно починить. 137МД уже когда-то разбирал.
Re[dlinniy]:
По ссылке ниже есть RX assembling chart service manual, для Aria сервис мануал и разная документация для других камер. Может кому пригодится. Никак не найду бесплатные полные service manual для RX и AX.
http://www.scribd.com/equiphoto/documents?page=1
Re[dlinniy]:
Эх, сегодня взял фен, погрел нутро и сдвинул зеркало RX как бы на место. Пощелкал, теперь тестовую пленку отбить надо.
Re[muimui]:
от: muimui
... Буду рад любому совету.
Я дико извиняюсь, но может проще пристрелить, чем прокормить?
Я не шучу.
Re[dlinniy]:
У меня Фуджика резьбовая потеряла бесконечность. Проблема с зеркалом.Отдам на подъюстировку. А в случае с контаксом, я думаю, что всё регулируется.....вопрос кто это будет делать? Вообще подобные проблемы происходят в результате несчастных случаев вроде сотрясений или ударов, выпавших на долю фотоаппарата, или температурных скачков, или, когда камеру зимой просто-напросто вымораживают(думая, раз японская-всё выдержит...в место того чтобы вынимать из под верхней одежды только лишь на время съёмки)....Ну неверю я что в контаксе так конструктивно плохо с зеркалом! Сам снимаю 167мт уже сто лет-как часы работает.
Re[komsomolec]:
Где-то выше отмечалось, да и на зарубежных форумах, что почему-то чаще нарекания на RX и AX. Я посмотрел схему RX - зеркало на две полоски по бокам посажено. Съехало вниз, при работе черная полоса на кадре была. А у АХ зеркало заедало, не отрабатывая до конца (работало только в макро режиме), тоже съехало. А ведь до этого оба работали исправно. Я подозреваю, что температура виновата (лето?). Может быть в других тушках зеркало по-другому закреплено.
Re[Алeксей_SПб]:
:) продал на запчасти.
Есть предположение, что у бывшего хозяина сползло на РХ зеркало и ему мастер хитрым образом выполнил юстировку дальномера, мой же мастер вернул зеркало обратно, а вот с юстировкой не сложилось.
Re[muimui]:
А что за мастер? В Москве? Не на Комсомольском?
Re[dlinniy]:
Друзья, не надо раньше времени хоронить живого пациента. Съехавшее зеркало, или проблемы с юстировкой призмы - совсем не повод продавать аппарат на запчасти :)) Фокусное расстояние могло измениться ТОЛЬКО по причине изменения толщины клеевой прослойки, которая находилась под зеркалом и которую переклеил "мастер". Изменения даже на десятые доли миллиметра в этом месте могут существенно повлиять на фокусное расстояние в видоискателе. В любом случае призма юстируется БЕЗ ПРОБЛЕМ, особенно на контаксах.
Основная проблема в снятии верхней крышки Контакса - винт, которым крепится рычаг взвода затвора. Он откручивается вправо и на нем нет никаких отверстий для инструмента, поэтому для его снятия требуется изготовить специальный ключ, что тоже не является большой проблемой.
В общем если у кого будут какие вопросы - обращайтесь, разберусь и отремонтирую :)
Re[vimbatu]:
Есть вопросы) Как раз такая же проблема. Съехало зеркало. А камере ещё работать и работать...
Как с вами связаться, где (в мастерской или частным образом) вы работаете?
И сколько станет ремонт (по деньгам и времени)?
Re[vimbatu]:
от:vimbatu
у тушки есть фокусное расстояние? Хм... Не знал, всегда думал что у тушек рабочий отрезок, а фокусное расстояние это удел оптики ;)
Re[dobserver]:
от: dobserver
на Старом Арбате при фотолавке есть мастер, тел 695 41 18, может возьмется?
Re[Сергей1234]:
Уважаемый, не нужно вдаваться в софистику. Суть в сути, а не в том, как это называется.
Re[vimbatu]:
от: vimbatu
есть терминология - это объективная реальность ;)
Re[vimbatu]:
[quot]В любом случае призма юстируется БЕЗ ПРОБЛЕМ, особенно на контаксах[/quot] да это понятно, но у меня была проблема в смещении призмы вверх на 5-6 мм, и конечно же я уперся в корпус. Да еще и отображение индикации нарушилось
[quot]Основная проблема в снятии верхней крышки Контакса - винт, которым крепится рычаг взвода затвора. [/quot]
Тема о ремонте Contax RX, нет там рычагов :) Разобрать и собрать вообще не проблема.
[quot]Фокусное расстояние могло измениться ТОЛЬКО по причине изменения толщины клеевой прослойки, которая находилась под зеркалом и которую переклеил "мастер"[/quot]
На 0.5-1 мм, но не на 5-6 мм.
Камеру продал на запчасти. :( Не повезло мне с ней
Re[muimui]:
Вот пришла тушка из ebay, все работает, но какой-то непривычный скрип (свист) при работе затвора, также и при работе репетитора диафрагмы (причем скрип абсолютно одинаковый). Что посоветуете чтобы избавиться от проблемы?
Скрип присутствует и при повороте кольца пальцем руки с помощью выступа на кольце для изменения диафрагмы.
Re[dlinniy]:
от:dlinniy
Попал мне недавно в руки контакс и вот сегодня решил отснять на него первую пленку...
первые несколько кадров всё работало хорошо
но затем появилась вот какая проблема
при нажатии кнопки спуска снимок делается, но при этом в течении нескольких секунд шторка (или затвор) не хочет опускаться...
в видоискателе темнота, но потом через несколько секунд шторка опускается...
следующие кадры тоже самое
при этом выдержка стояла 1/1000
кто-то сталкивался с подобным?
и какие есть пути решения проблемы...
Вот и на моей RX такое случилось. Зеркало! С камерой работал в помещении, потом лежала месяцев 5 в хороших условиях.
Куда нести? Интересует только личный опыт. В Москве.
