"Чумодан" для БФ
Всего 88 сообщ. | Показаны 1 - 20
"Чумодан" для БФ
Ребята! Поделитесь своими соображениями по поводу того, как сделать чемодан для кардана 4х5 Плаубель (или какого другого) с минимальными возможностями мастерской в квартире без доступа к станкам. Есть возможность использовать мягкий алюминий толщиной 2 и 3 мм,нарубленный в нужный размер, уголки дюралевые из магазина, море разных винтов и гаек, метчики, плашки и др. инструмент. Кое-кто, по моему, уже делал такой "ящичек" и тема была на форуме, если мне не изменяет память. Сашь, это не ты был
Re[Корр]:
Был я. Делал из фанеры. Получился тяжеленный. Советую делать из дибонда. Он лёгкий. Легко гнётся по предварительно выбраным пазам. Форма паза может быть любой, но надо угадать глубину и ширину методом тыка. Все рёбра потом уже можно/нужно усилить алюминиевым уголком на вытяжных заклёпках. Между обеими половинками приклепать фирменный чемоданный профиль, продающийся в интернетах для чемоданных формочек. Там же остальная фурнитура.
Можно поступить проще. В своё время повсеместно продавались красивенькие чумаданчики для инструмента голимо-китайские и безобразно хлипкие, но дешёвые. И совершенно невесомые. Возможно, что если там тупо усилить дно и крышку тем же дибондом, то и сгодится.
Всякий фанерный чемодан весит как сундук. И соизмерим с весом самого кардана. Надеяться, что можно его сделать потоньше, наивно. Если бы я сразу знал, сколько будет весить мой чумадан, то делал бы сразу из дибонда.
Re[nebrit]:
Понятно! Что такое "дибонд" и где его берут? Годится или нет алюминий 2 или 3 мм толщины, который я упомянул? По фурнитуре спрошу потом отдельно.
Re[Корр]:
Дибонд это люмень и есть dibond.php http://www.dealand.ru/dibond.php
Re[Корр]:
Ищите обрезки в солидных рекламных конторах, специализирующихся на объёмных вывесках. Там же и расскажут, и покажут как с ним работать.
В домашних условиях достаточно самого маленького ручного фрезера с обыкновенной цилиндрической фрезой миллиметра четыре и крепкой направляющей рейки, которая прицепляется к дибонду или струбцинами, или на двусторонний скотч.
Покупать лист - безумие. У него размеры полтора на четыре. И дорого.
С одной стороны там голый люминь, с другой такой же люминь, но крашеный.
Самое простое: раскурочить старый кейс, взять оттуда профиль папа/мама, соединяющий половинки да и остальную фурнитуру и подогнать под этот профиль новые стенки из дибонда. Только вот впишется ли туда "Плаубел"?
В общем, в нашем случае плясать придётся от веса. Иначе будет проблемно камеру выгуливать.
[quot]Дибонд это люмень и есть[/quot]Ничего подобного. Это бутерброд, состоящий на 80% из мало весящего полиэтилена и алюминиевой фольги. Коробка из такого материала получается в несколько раз легче при достаточной прочности. А вот листовой дюраль уже вес имеет неуточный при избыточной для нашего случая прочности.
Совет: если гнуть развёртку из целого куска, то нужная форма образуется автоматически и усиливающие уголки потом ставятся без использования измерительного инструмента. Если собирать из отдельных деталей на уголки, то даже всё время контролируя каждую операцию угольником и рулеткой без кондуктора собрать идеально очень проблематично.
Re[Павел Московкин]:
Спасибо, разобрался. Сейчас бы его вживую где поглядеть. Поспрашиваю рекламщиков.
Re[Корр]:
я купил ящик для рыбака пластиковый, выбрал по виду. уместилась фкд 18х24 и кассет штук 5, вроде бы ничего получилось. всего 900р
Re[mackern]:
Картинку на мыло serg собака shadr.ru если не трудно, пошлите. С габаритными размерами. Думали о таком варианте, но у нас ничего нет в магазина.
Re[Корр]:
На инжопене можно купить нормальный ящик , нужных размеров аж за 20 $ !!!
Re[Корр]:
от:Корр
Я тоже думал о таком кейсе. Но она имеет смысл, если только на машине возить и снимать недалеко от машины. Практичнее оказалось ставить сложенный кардан на одной рельсе на штативе и носить в таком виде. Когда нужно, просто прикручивать второй рельс. А все остальные варианты, включая сложенный в рюкзаке кардан, не так удобны оказались.
Re[Петр]:
Ты и общественном транспорте таким макаром передвигаешься?
_________________________
"Плаубел" довольно тяжёлая камера. Алюминиевый крепкий штатив с крепкой башкой тоже нехило весит.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Да, и в метро.
Но у меня 4*5. Если речь о бОльшем формате, то, конечно, другой случай.
Re[Дмитро5]:
от: Дмитро5
На японском я не ориентируюсь аукционе, а на ебее такой "ящик" стоит c пересылкой почти 400 долларов, да и то для легонькой Тойо (лот 371479705076), которая весит (кардан) чуть более 3 кг. А мой Плаубель - больше 7 кг.
Если можете, ссылку дайте, хоть посмотрю, что это такое.
Re[Петр]:
Я знаком с таким человеком - он Хорсман 13х18 таким манером возит в багажнике, а потом таскает на плече. Молодой, здоровый. А я взвесил сейчас штатив - 5кг, плюс камера 7, не, мне здоровье (которого, кстати, и так мало после операции осталось), дороже.
Re[Корр]:
Injapan смотреть камеры Большие.Постоянно проскакивают ящики дя карданов и деревяшек.
Re[Корр]:
Может быть, интересно будет: в магазине "смешные цены" я купил себе за 800 рэ саквояж на колёсах для деревяхи. Внутренности взялся вот делать для него. И колёса поменяю со временем, ибо имеющиеся колёсами назвать можно сугубо символически. Таскать вес мне тоже неохота. А вот на природу захотелось: Лёха заразил идеей в прошлом году.
Re[Sasha_U]:
Уже пора выдвигаться :) пора фотографировать :fotik: а не химию варить :cannabis:
Можно и по городу по бродить
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Да, Лёш! Ты прав. Я постараюсь в это лето выйти. Спасибо за задор! :)
Re[Sasha_U]:
Нет у нас такого магазина Соответственно и товара нет
Весь инджапан прошарил, один кофр для зеркалки попался, и всё
Re[Корр]:
Надо только раздел Большие и средние - - >Большие https://инjapan.ru/category/2084204354.html
Там несколько чемоданов есть, к примеру https://инjapan.ru/auction/v461685477.html
