Что запорото?
Всего 69 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[ROMAN DANILOV]:
Проблему пыли довольно эффективно решает кусочек мягкой туалетной бумаги с романтическим названием serla :) или любой другой. Я когда точкой печатаю негативы ей протираю и обдуваю грушей. Ретуши потом намного меньше
Re[Сергей Орловский]:
А вот при самостоятельной проявке у меня лично существует проблема пятен от воды, которая решается использованием дистилята для стабилизатора и протиранием пленки упомянутой туалетной бумагой, когда пленка практически сухая.По моему это куда больший геморрой.
от:Сергей Орловский
Это отсутствие ICE при сканировании и к проявке это не имеет никакого отношения. Вы что наивно думаете вам в бытовой минилабе сегодня проявят без мусора и пыли. Так что-бы пыли не было вообще проявить дико сложно. а стерильные условия в минилабе никто создавать не будет. Для этого ICE и придумали. Вы же вроде на эпсоне сканируете, там этой функции что нету ? Так как в никоне есть ICE а негативы которые я печатаю не на диффузнике я обдуваю грушей меня эта проблема не беспокоит.
Это не пыль если что. А несмываемые точки на пленке, никакой айс тут не поможет и помине, равно как и салфетки пипетки и креветки. В местах точек нет красителя тупо. При этом это не механика, эмульсия ровная, это именно проблема химии. Царапины на пленке тоже есть на других кадрах и размером они с половину пленки.
от:Сергей Орловский
Пленку салфеткой ?!?!? Этож варварство. При сушке ничем пленку тереть не нужно она сама высыхает ровная без пятен и пыли, если в ванной или душевой сушить на бельевых прищепках.
Re[ROMAN DANILOV]:
от: ROMAN DANILOV
Совершенно верно. Хороший полив дистиллятом или деионизатом и сушка в чистых условиях. Ничем и никогда не тереть.
Re[Дикрас]:
Вот вы сам себе и ответили. Два раза в неделю проявляют, а остальные дни? Химия-то киснет, хоть вообще не проявляй.
Re[ROMAN DANILOV]:
В одной из тем Шадрин рассказывал, откуда эти точки. Говорил он это применительно ко слайду, но в данном случае разницы нет. Это действительно проблема при обработке с нарушением технологического процесса. Точно не помню, чем он это объяснял.
Сергей, ты не прав. Если проявочник исправен (а неисправный он тупо не будет работать), то ни о какой пыли при проявке не будет. Изображение будет хреновое из-за севшей химии, царапины из-за изношенности машины или небрежности оператора, но пыли?! Это надо специально стараться, и то фиг получится, если машину не сломать намеренно.
Re[Корр]:
от: Корр
Я не сказал, что я там проявлял. Но, насколько я понял в эти дни машину и заправляют.
Re[Дикрас]:
Был похожий случай, так как оказалась паренек цифровой-сканировщик просто накрутил на монохромный т-мах какие-то "моднявые фильтры" а-ля инстаграмм.
И это всё на проф.фуджифильмовской лабе ценною в хорошую машину.
Хожу теперь в другой лаб.
Хотя может что и с процессом накасячили, в общем думаю что виноват лаб.
Re[ROMAN DANILOV]:
от: ROMAN DANILOV
Ну варварство так варварство. Я протираю и таких проблем не имею и в помине. Если это не царапины а черные точки это тоже не проблема химии, химия либо проявляет либо нет. Никаких точек на изображение она наносить не может. Видел только один раз какой-то кристаллик на пленке и никто мне не смог объяснить чем он вызван. Это может быть только в том случае, если что-то механически попало на пленку до проявителя и в этих местах нет изображения и это действительно их косяк.
Re[Дикрас]:
Сомневаюсь, что они заправляют по новой. Баки проявочников содержат 10 и более литров проявителя. Для примера возьмем химию Кодак по российским ценам.
http://www.format-pro.ru/шоп/fotohimiya/kodak
Стоимость стартового комплекта только проявителя более тысячи рублей. Ни один хозяин не пойдёт на такие расходы. Следовательно, химия старая. Её просто пополняют немного и всё. Качества обработки при таком подходе не будет никогда.
Слово шоп замените на shop
Re[Корр]:
от: Корр
А их обязательно полными заливать?
Re[ROMAN DANILOV]:
от: ROMAN DANILOV
Попробуйте эту пленку засунуть в Бликс минут на 5-10 такие дефекты могут быть вызваны умершей отбелкой. У меня такие были я носил в другую лабу и просил прогнать через процесс по новой, пока сам не начал проявлять.
Re[Дикрас]:
Конечно. Если один раз заменить часть раствора, то это поможет. Второй раз заменить, уже хуже будет. А если третий раз просто долить свежий раствор, то результат будет неизвестен!
Re[Дикрас]:
Да машина работать не будет если химию не долить до определенного уровня
Ну это само собой разумеется.
Re[Корр]:
от:Корр
В растворе стабилизатора накапливается взвесь желатина, слетающего с торцов пленки. Со временем взвеси этой становится так много, что она оседает на эмульсии в виде черных точек. Под микроскопом хорошо видно, что они из себя представляют. Поэтому проявщики должны хотя бы раз в месяц полностью менять танк со стабилизатором. Я же по нервозности делаю это раз в две недели.
Второй причиной появления точек бывает пробОй углевой пыли из фильтра промывочной воды.
Re[ROMAN DANILOV]:
от: ROMAN DANILOV
Очень хорошие результаты дает протирка мокрой, свежепромытой пленки полиграфической салфеткой, обильно (!) смоченной изопропанолом (фильм-клинером), например, марки Varn. Пленка при этом сохнет в разы быстрее, и на ней не остается разводов и пыли, даже при сушке в обычном помещении.
Re[Alexey Shadrin]:
А протирать этим раствором нужно поверх стаба или (буквально по тексту) после промывки водой после стаба? Хочу попробовать
