Что я еще делаю не так? (Dynax 7D, 2-я серия)
Всего 47 сообщ. | Показаны 1 - 20
Погода вчера была мерзейшая, поэтому все, чем я ограничился - это съемка объекта дома разными объективами - хотелось посмотреть насколько резко рисуют разные стекла Минольта. В наличии были следующие объективы:
28-75/2.8
17-35/2.8-4
20/2.8
50/1.4
Условия съемки: электрическое освещение; шумодав выключен; антишейк выключен; ISO 200; ББ "Tungsten";
режим приоритета диафрагмы. Съемка велась со штатива, диафрагма была во всех случаях одинаковая - 8. Еще раз повторюсь, это не полноценный тест объективов, а просто сравнение, как рисунок одного отличается от другого.
Вот сэмплы (внимание! каждый сэмпл весит около 4 Мбайт), полнокадровые, 3008х2000, сжатие в JPEG без потери качества. Фокус везде на красной банке в центре. И еще: сэмплы сняты в AdobeRGB, так что цвета лучше смотреть в Фотошопе с соответствующим профилем.
17-35, на 17 mm:
http://www.dhz.ru/samples/Dynax7D/17-35-on17.jpg
17-35, на 35 mm
http://www.dhz.ru/samples/Dynax7D/17-35-on35.jpg
20 mm:
http://www.dhz.ru/samples/Dynax7D/20mm.jpg
50 mm:
http://www.dhz.ru/samples/Dynax7D/50mm.jpg
28-75, на 28 mm:
http://www.dhz.ru/samples/Dynax7D/28-75-on28.jpg
28-75, на 75 mm:
http://www.dhz.ru/samples/Dynax7D/28-75-on75.jpg
Что понравилось:
У Dynax 7D действительно хорошая проработка картинки в тенях. 17-35 весьма неплох на коротком конце, 28-75 тоже.
Что НЕ понравилось:
Скажите, такая мягкая картинка характерная для всей линейки Минольтовской оптики? Резкость в принципе приемлемая, но даже бюджетный зум Nikkor 24-85/3.5-4.5 на коротком конце дает картинку сравнимую по резкости с достаточно дорогим зумом 2.8 от Минольта (сэмплы ниже), хотя резкость у бюджетного Никкора чуть хуже.
Бог с ними, с зумами, в конце концов, но ведь фиксы на дырке 8 должны просто звенеть - чего, как видно, совершенно не происходит. Сравните картинку полтинника Никон и Минольты, а также зумы на 75 и 85 - там все видно невооруженным глазом. Также разочаровала картинка Минольтовской двадцатки.
Что насторожило:
Те картинки с Dynax 7D, что вы видите (если видите ;) ) ВЫБРАНЫ. Дело в том, что каждый кадр снимался ДВА раза и получается, что автофокус работает нестабильно - почти все пары кадров были разные - один немного более мыльный чем другой. Если выложенные картинки можно трактовать как мягкие, то некоторые отбракованные парные кадры были откровенно мыльные. Для подстраховки (вдруг врет центральный датчик) я проверил на боковых точках, но картинки все равно получались разные. Объяснить можно так: либо у конкретного экземпляра камеры автофокус подвирает, либо он вообще такой и есть. Я допускаю, что в условиях хорошей освещенности все может быть иначе, но ведь многих, как я понимаю, интересует работа именно в условиях плохой освещенности, нес па? Автофокус D70 вместе с тем абсолютно стабилен в тех же условиях.
Сэмплы с Nikon D70 (для сравнения):
24-85, на 24 mm:
http://www.dhz.ru/samples/NikonD70/24-85-on24.jpg
24-85, на 85 mm:
http://www.dhz.ru/samples/NikonD70/24-85-on85.jpg
17 mm (Tokina 17/3.5 AT-X Pro):
http://www.dhz.ru/samples/NikonD70/17mm.jpg
50 mm:
http://www.dhz.ru/samples/NikonD70/50mm.jpg
Собственно, пока все. Впереди - испытание уличной и ночной съемкой.
P.S. Если то, что я публикую, неинтересно, напишите, больше не буду.
P.P.S. Если интересуют сэмплы Минольтовских объективов на открытых дырках, тоже напишите, пока есть возможность это сделать.
Re: Что я еще делаю не так? (Dynax 7D, 2-я серия)
темка интересная. у меня у самого 7Д. Ск5ажи а снимал в РАВ или это ДЖПЕГи с камеры?
Re: Re: Что я еще делаю не так? (Dynax 7D, 2-я серия)
Снимал в RAW, потом конвертил в TIFF, потом в Фотошопе записывал Save As в JPEG с максимальным качеством. Визуально разницы между JPEG и TIFF не видно.
Взял твою фотку с 50ника минольты и в фотошопе сделал тупо sharpen more и получилось примерно тоже что и у никона. может стоит в РАВ снять и шарпнесс поставить там?
или если ты в джпег снимаешь самплы поставь в ФХ эффектах в камере шарпнесс +2
Re: Re: Re: Что я еще делаю не так? (Dynax 7D, 2-я серия)
а кстати у тебя антишейк включен или выключен был при сьемке самплов?
АХТУНГ ! Скрытая реклама велосипедов фирмы KONA ! :D
Я хоть и не Минольтист, все равно риспект за фундаментальный труд.
КстатЕ, насчет ТИФФов, РАВов и перегонки в ЖЫПЕги. Распечатывал фотографии 20х30 Jpeg с максимальным качеством 3Мб и после Neat Image 900кб ... ЛюдЯм больше понравились фотографии после Net Image, чисто визуально ... Где порылась собака ?!
от:Artjomka
Примерно то же, это понятно, да и на фиксах вообще картинка на такой дырке обязана быть безупречной. Однако я же не пытался выяснить, можно добиться с помощью программной обработки картинки, сравнимой по микрорезкости с Никкором. Шарпнесс в обеих камерах стоял на Normal. А то, что его можно задрать - это понятно, но это будет уже некорректное сравнение.
Re: Re: Re: Re: Что я еще делаю не так? (Dynax 7D, 2-я серия)
от: Artjomka
См. внимательно, я же в условиях съемки все написал 8)
от: слепой фотограф
И не говори, люблю эту марку :D
Да черт его знает, если честно. Одним нравится детализированная картинка, другим наоборот. Не поймешь этих людЕв :D
[/quote]
ЛюдЯм оно разное нравится, так как они разные
понимаешь неизвестен алгоритм обработки в никоне и минольте. может никон сам сразу шарпит а минольта нет. такая история была с ИСТ Д, который, как говорят, на той же матрице построен.ИСТ немного мылил чтобы убивать таким образом шумки. так что все фотки нуждаются в шарпе. иначе мыльные. Может и на ДИНАКСЕ такаяже фигня.
может быть у них разные уровни "нормального" шарпа?
и еще программа, которая из raw tiff вытаскивает может добавлять своего?
от: Владимир Ланев
В RAW аппарат вообще ничего не должен шарпить, неважно, что там установлено.
Конвертировать стоило бы в одном и том же конверторе с одинаковыми установками.
Re: Re: Re: Re: Re: Что я еще делаю не так? (Dynax 7D, 2-я серия)
ну не знаю... у меня с антишейком включенным мыла не получается... без снимал со штатива ночью, вроде на длинных выдержках вполне вышло. могу фотки прислать.
от:Artjomka
Может быть, но (не хочу обидеть другие компании) оптика Никкор славится своей резкостью, так что вряд ли D70 будет специально перешарпливать. Тем более, что 24-85 на коротком конце тоже мылит слегка, это видно. Примерно также как Минольта 28-75 на коротком же. Перспектива же шарпить фотки для получения резкости мне не очень нравится, точнее, совсем не нравится, т.к. во-первых, шарпинг от микрорезкости все же отличим пытливым глазом, во-вторых, при шарпинге вылезают шумки...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Что я еще делаю не так? (Dynax 7D, 2-я серия)
от: Artjomka
Пришли, конечно. На dh@homepc.ru (по одной в каждом письме, иначе может не пролезть), и укажи, какая каким объективом снята.
З.Ы. Я не говорил, что 7D так уж сильно мылит. Просто 1)фиксы, по моему разумению, должны быть все же резче, а я этого не наблюдаю; 2) меня волнует больше нестабильная работа автофокуса. Ведь как ни крути, за 7D пока придется заплатить на 500 баксов больше...
от:слепой фотограф
Собака порылась в том, что чем больше шумовая составляющая в любом объекте информации, тем труднее его сжать без потерь. Белый шум, к примеру, вообще невозможно сжать.
так что, в твоем примере 2100 кб ушло как-раз на правильное воспроизведение той мелкой ряби, которую устранил Net Image.
В видео этот эффект давно известен.
Видеосигнал хренового качества гораздо хуже сжимается.
от: Medvedev D.A.
А какой конвертер может одновременно обработать оба RAW-а? Установки кстати были одинаковыми - все без изменений, as is.
от: Лев Музыковский
от:Medvedev D.A.
Adobe Camera Raw - разве не может?
"Одинаковые установки" в разных конверторах могут заметно отличаться.
Или уж тогда сравнивать внутрикамерный Jpeg.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Что я еще делаю не так? (Dynax 7D, 2-я серия)
от: Medvedev D.A.
Да я не знаю - я спрашиваю 8) Ее где можно скачать попробовать? Платная/бесплатная?
[/quote]
Или уж тогда сравнивать внутрикамерный Jpeg.[/quote]
Ну, маловероятно, что родной ковертер может замылить кортинко. Хотя попробовать никогда не поздно. Можно и в JPEG поснимать попробовать.
