Подскажите что взять для кропа на Nikon D7000:
Nikon 35mm f/1.8G AF-S
или
Nikon 50mm f/1.8G AF-S
В свое время у меня на D80 уже был полтинник, только старый "отверточный". Снимал им в основном портреты, т.к. 50mm на полтиннике - это портретник. В принципе и на 35mm можно портреты снимать, только с небольшими ограничениями, плюс как репортажник еще, т.е. более универсальный получается.
Проголосуйте и прокомментируйте что предпочесть. Какой будет более интересен?
зы. в качестве основного объектива будет использоваться зум Nikkor 18-140mm
Что взять на D7000, 35mm или 50mm?
Всего 53 сообщ.
Re[Евген_82]:
если чаще в помещениях то 35 мм если на улице то 50 мм, я тоже ломал голову над этими объективами и взял 35 мм
Re[Евген_82]:
от: Евген_82
или
Неправильно вопрос поставлен. Надо брать 35 f/1.4 или 58 f/1.4
Re[Евген_82]:
Ка по мне, 35 для помещений всеравно узко. Брать 50 как портретник, и для съемок на улице.
Для помещения надо 24 :)
Re[Евген_82]:
Портретник-это 85-ка,а полтинник это стандарт ФФ. Вам же надо 35-ку -стандартный на кроп, при всех + - 35-ка на кропе работает очень интересно и рабочая с 1,8. При 18-140 надо в помощь в помещении что-то светосильное,35-ка здорово подходит,а можно и 24 посмотреть.
Re[Евген_82]:
от: Евген_82
или
35мм.. из личного пользования им, самый
убогий объектив не оптически а чисто механически
уж незнаю из чего он сделан (неуспел разобрать продал за пол цены через пару месяцев) но точно не из того и чего делают серьёзные объективы!!!..))
Что бы так плавала точноть АФ..,да его надо выдавать бесплатно.
Купил Сигму 50мм f2.8 Macro ВЕЩЬ!!! вот уж что монолит по конструкции.. и по точность АФ одна минимальная, в 2 деления, поправка и всё.
Так уж лучше 50мм попробовать но при этом смотреть точность АФ!!!
D300s
Re[my-ilich]:
Вам прямая дорога к Цейсам-они металические.А здесь какая цена такой и конструктив,у Канона 50/1,8 -механическое убожество,а тем не менее рисунок выдаёт приличный ,а если попал фокус и резкость очень неплохая . Вам же им не гвозди забивать.
Re[Евген_82]:
35мм брать и думать не чего :) .
Re[Евген_82]:
от: Евген_82
35mm или 50mm
Никто, кроме вас, не сможет сформулировать ваши цели, задачи, подходы к их решению и манеру работы. Если себе вы не можете ответить сами, значит время покупки еще не пришло.
от: Евген_82
Лол. С такими формулировками лучше денег на объективы не тратить, нмв.
от: Евген_82
Тем более.
Re[Евген_82]:
Виктор прав - если выбирать из двух - то только 35. Универсальное фокусное получится. Полтос на кропе - это уже портретник - вещь конечно нужная, но уже будут ограничения по применению.
Re[Евген_82]:
кстати,а Nikon 40mm f/2.8G AF-S DX не рассматривается?как возможный вариант
Re[howo]:
от: howo
24-то не всегда достаточно широк для помещения, какие уж тут 35 на кропе. ;)
от: howo
Полтинник не становится портретником куда его не накрути, но (в отличии от 35мм) у него есть рисунок и это замечательно.
Re[Евген_82]:
так если на Д80 был 50мм, то представляешь что оно есть
в общем если надо менять зум под портретное, то 50мм
если больше общеплановое (так скажем), то 35мм
но тогда лучше смотреть на Сигму 30/1,4, у самого есть данная сигма, отснял не один десяток тысяч кадров ей; у товарища была она же, потом переходил на никкор 35мм/1,8, убежал с него обратно на сигму 30/1,4, ибо нерезкий, а сигма резка с открытой
я будучи на кропе эту проблему решил так: зум 18-135 для широкого угла, 30 для всего (по работе как правило, для души это фокусное не катит), 50мм арсат мануальный для фотосетиков, ну и добавился потом прекрасный 85/1,8 под портреты (который потом очень на долго перекочевал на ФФ)
Re[Евген_82]:
более универсальный 35, более портретный 50
но 35 в помещении нехватало мне угла на кропе все равно, для портретиков только если
Re[Re.do]:
от: Re.do
50 становится портретником и весьма неплохим, под портретом подразумевается, что существуют и такие, где не только один глаз в кадре
рисунок/характер у данной категории объективов, есть, это точно
вот, допустим глянул в здешних фотах из древнего
кроп+50мм, ну и чем не портретник?
а вот кроп+30мм
а это кроп+85мм
Re[Doctor_EVIL]:
от: Doctor_EVIL
Судя по вопросу - не представляет, не может осмыслить свой опыт.
Очевидно и ответы надо давать с учетом этого момента.
от: Doctor_EVIL
Карандашом, как и из револьвера, можно убить человека, но это не делает карандаш огнестрельным оружием. Если вы не видите (еще не понимаете) разницы между специализацией и универсальностью, то разговор (с вами) не имеет смысла.
от: Doctor_EVIL
Пожалуйста, прошу вас, не надо грязи!
от: Doctor_EVIL
Формулировка очень широка и свободна, но к портрету (слава богу) отношения не имеет.
Тема была перемещена сюда из форума Цифровые зеркальные фотоаппараты
Re[Воин Каск]:
Не брать ни 35 ни 50. Оба этих объектива слишком дешёвые для д7000, не соответствуют уровню тушки
Re[Re.do]:
от: Re.do
Извините, хочу исправить написанное: в разговоре о портрете девушка в траве - хороший кадр.
Re[Doctor_EVIL]:
от: Doctor_EVIL
когда же вы уже запомните, что 50 мм, куда не накрути - останется 50 мм
перспективные искажения никуда не денутся!!! вы просто выгрызаете часть кадра, из покрываемого, данным стеклом! всё!
проведите простейший эксперимент, с двумя тушками, кроп и полный кадр, и двумя объективами! 50 мм и 135 мм, как вариант! снимайте с одного и того же расстояния, желательно со штатива! одного и того же, опять же, и потом обрежте кадры с полнокадровой камеры, до того, чтоб в кадре осталось примерно то, что с камеры-кропа!
по вашему, кадр на 50 мм с кропа, будет идентичен любому кадру с полнокадровой камеры, снятый на 85-100-135 мм, и приведённый к виду кадра с кропа?
открою вам страшную тайну - не будет он идентичен, не будет!!!
идентичен он будет кадру, снятому на такой же полтос, и если кадр потом, просто, обрезать...
