??? Что-то странное со стёклами
Всего 57 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем привет! Решил я тут проверить как мой старенький ЗЕНИТ-Е поживает. Достал, повертел и к своему
удивлению обнаружил что у объектива "Гелиос-44-2" с задней стороны на линзе присутствуют какие-то маслянистые разводы причём с внутренней стороны (подозреваю, что каким-то невероятным образом масло
переползло с механизма диафрагмы). Ну, пришлось брать чистящую жидкость, салфетки и разбирать объектив. Заодно решил проверить и почистить и остальные стекла. После продувки и тщательной мокрой чистки я обнаружил, что если через крайние линзы смотреть на лампу то видны какие-то очень маленькие точки непонятного какого-то прозрачно-сероватого цвета. причем они видны именно когда смотришь прямо на лампочку, а при другом рассмотрении стекло кажется идеально чистым. Ну, я попробовал ещё разок посильнее протереть изопропилом-не помогает. Потом даже с хозяйственным мылом под проточной водой промыл, высушил и снова протёр салфеткой с жидкостью-результат тот же. Царапины очень маловероятны, т.к. я к оптике отношусь очень бережно в плоть до того, что после каждого открытия объектива дую потом клизмой на стекло :) Может кто знает, что это может быть? Или для советской оптики это норма?
Re[zelator]:
это, скорей всего, плесень.
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
А от неё можно как-нибудь избавиться, или вперёд, в Красногорск за новыми линзами?
Re[zelator]:
Объектив правильно собрать, продолжать снимать как ни в чём не бывало. А если невмоготу, то Г-44-2 можно получить где нибудь в подарок.
Re[zelator]:
от: zelator
избавиться сложно, полная разборка объектива, чистка,
это того не стоит.
да и на КМЗ не стоит ехать, тем более за Г44,
это того не стоит.
Так он у меня и так уже вроде полностью разобран. Так эта зараза ещё и внутри оправы заводится? И крепёжные кольца тоже надо чистить? Извиняйте за настойчивость, просто я реткостный педант и содержу вещи в порядке даже которыми не пользуюсь :)
Re[zelator]:
от:zelator
мало того, она еще очень хорошо поверхность стекла съедает.
чем чистить, вот это сложно сказать.
но то что все надо чистить, это точно.
потому что от спор избавиться очень сложно.
советую кстати купить УФ лампу и посветить в шкафу где хранился объектив, так на всякий случай
Спасибо! Попробую-ка я все эти разобранные части ещё медицинской кварцевой лампой как следует просветить.
p.s. Блин, какой гадости в жизни только не бывает! Если эта дрянь ещё и в моих японских автофокусных объективах заведётся, то это вообще будет абзац полный
Re[zelator]:
от:zelator
вот именно, если грибок завелся в квартире, то это ничего хорошего.
и не только для стекол, для своего здоровья то же
Re[zelator]:
от:zelator
Поищите в форуме.. Тут как-то проходила тема по борьбе с грибком (или плесенью?)на линзах .. Максимально эффективным оказался способ лизания линзы языком.
Я не шучу!
Re[zelator]:
от:zelator
ммммм. может это пузырьки? в Моём Г44 пара штук есть
Re[zelator]:
Это вполне может быть конденсат масла. И его капельки портят просветление линз - необратимо. Но особо не мешает снимать.
Re[zelator]:
от: zelator
Вы не только педант, вы еще и Плюшкин :) зачем вам вещи, которыми не пользуетесь?
А плесень можно убить радиацЫей
На предприятиях, изготавливающих стерильную медпродукцию (одноразовые шприцы, резиновые перчатки, презервативы), в конечном цехе стерилизуют гамма-излучением
Убивает ффсё живое. Или, во ффсяком случаее, делает это живое не способным к размножению :D
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Я не шучу!
Тогда грибок заведётся в организме
Ещё один способ уничтожить грибок - это обработка в течении нескольких минут сернистым газом - грибок погибает, а его "запчасти" можно потом и языком слизывать ;)
Re[Nmaple]:
от:Nmaple
Ошибочка-с с радиацией, для этого используется ультрафиолет. Его также используют для стерилизации операционных, а одно время предлагалось использовать в метрополитене для обеззараживания поручней эскалаторов (светит себе такая лампочка снизу где-нибудь, а к пассажирам выползает поручень уже без холеры, тифа, чесотки и прочих "прелестей").
Re[Vlad40]:
УФ разрушает пластики и резину.
Re[vashper]:
от: vashper
Вот наверно из-за этого дальше предложения вариант по обеззараживанию поручней и не прошёл. А я, признаюсь, и не знал о разрушающем действии УФ на резину и пластмассу
Re
Порылся тут в сети и обнаружил такую статью американского химика про плесень в объективах: http://www.photoweb.ru/prophoto/biblioteka/Expeditions/mycota/mycota.htm
Лично мне понятно, что ничего про это дело не понятно.
Короче, сегодня я долго ходил по квартире в спец. очках и мощной кварцевой лампой в руках. Вроде все закоулки просветил. Потом сложил на столе все части полностью разобранного объектива и просвечивал по 15 мин. с каждой стороны, заодно хорошенько протерев 96%м этанолом все резьбовые кольца и оправу вутри. Потом ещё разок продул и протер изопропилом все стекла и собрал объектив. Результатом очень доволен. Он стал выглядеть как новенький и даже кольца закрытия диафрагмы и фокуссировки почему-то стали крутиться как у нового. Картинка в видоискателе стала светлей(для зенита очень актуально ;) ) и резче. Сразу возникло желание пофотографировать этим зенитом как в старые добрые времена. Вобщем осталось мне только сходить купить себе медаль и отснять тестовую плёночку :D Очень хочется надеяться, что теперь уж ни какая гадость не заведётся!
p.s. И ни какой я не Плюшкин :) , это совершенно естественно с уважением и благодарностью относиться к вещам, когда-то служившими верой и правдой.
Re[zelator]:
Поздравляю с успешным решением проблемы! :D
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
а вот и нет, Nmaple - прав, гамма-излучение ( используются успешно для стерилизации, в тех случаях когда нельзя использовать высокие температур, и УФ.
УФ действет поверхностно и недостаточно эффективно.
стерилизация в автоклавах, противопоказана там где нельзя использовать высокие температуры.
