Что то со звуком на компутере
Всего 45 сообщ. | Показаны 41 - 45
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
включается автоспящий режым в колонках. шуршать мануал и ixbt, там народ отключает этот провод в нутри что б они не засыпали это у многих колонков бывает
мануал к чему? к колонкам?
Re[Евген См-н]:
тестирую вариации в этом меню
Re[Евген См-н]:
Посмотрите http://habrahabr.ru/blogs/hardware/97021/
Там много в обсуждениях. Интересна концовка
"Svobodniy
24 июня 2010, 21:00
Хм. Просто удалил «родной» драйвер и автоматом поставился драйвер от МС (Вин7). Никаких шумов.
Век живи, век учись…"
Попробуйте поискать еще в Aiwa вход с меньшей чувствительностью. Может там работает автоподстройка. Какая марка и к какому входу подключен? Выход со звуковой карты точно линейный?
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:64801
"Проблема следующая.
Через чётко определённое время (около 10 минут) отключается встроенная звуковая плата и колонки начинают фонить. Происходит это в случае, если звуковой тракт не используется, до отключения экрана, включения спящего режима и т.д. Т.е. главное условие отключения - простаивание звуковой платы. При воспроизведении любого звука (например щелчок по папке в проводнике Windows) звуковая плата включается и фон, соответственно исчезает."
Re[Андрей Якубовский]:
Спасибо, попробую.
т.к. ничто не помогло
Re[Евген См-н]:
Если ничего не поможет, решением может оказаться впаять два резистора по 1 кОм между сигнальными проводами и землей в шнуре, идущем к музыкальному центру. Но, - это последний бастион :)
