Вобщем с недавних пор, такая проблема.
Работаю на компьютере со вкл колонками. Если долго нету системных звуков, и не играет музыка или радио, колонки начинают фонить. Гул такой... бесючий... и это до тех пор пока что нибудь не квакнет типо напоминания или сообщ в асе, или щёлкнет переход по папкам в проводнике - вобщем любой звук.
Как от этого избавиться, что это такое?
Что то со звуком на компутере
Всего 45 сообщ.
Re[Евген См-н]:
Надо выяснить кто виноват, колонки или комп, заочно не лечат..
Re[Евген См-н]:
сотовый телефон или планшетник с GSM модулем рядом не лежит?
Re[Евген См-н]:
Заменить колонки и повторить ситуацию.
Re[Евген См-н]:
А микрофон включен в это время?. Если - да, то попробуйте отключить.
Re[Евген См-н]:
от: Евген См-н
Первым делом сделать восстановление системы до состояния "с недавних пор". Возможно какой драйвер звуковой слетел.
Re[klod]:
от: klod
Точно, микрофон такую бяку тоже может устроить
Re[Drunk]:
от: Drunk
увы.
перешёл наконец на вин 7. на ХР откатывать совсем не хочу
Re[alexa64]:
от: alexa64
лежат , но не такой гул.
он появляется через стабильно определённый промежуток времени после последнего звука
Re[klod]:
от: klod
вот сейчас попробую
Re[Евген См-н]:
от: Евген См-н
увы.
Не понял, в ХР все работало, а после установки 7 перестало? ;) Если нет, то без разницы, откат системы есть и в 7. Если да, то возможно звуковуха "криво" встала.
Re[Drunk]:
нет. всё работало и сейчас работает, только вот гул этот, когда без звуков постоит минут 5
Re[klod]:
от: klod
не помогает.
подключены к звуковой
микрофон
тв тюнер....
может попробовать выкл тв тюнер?
сейчсс попробую
Re[Евген См-н]:
Нечто похожее у меня когда то было на одном из компов. Я так и не вылечил. Посторонний звук в динамиках исчез после того, как я установил в слот другую звуковую плату, а ту что встроена в мать вырубил. Если звук появляется по нарастающий, это значит где-то в усилителе лезет паразитная обратная связь или может в какой то из программ, которая задействует звук, включен АРУ.
Re[Евген См-н]:
не помогло отключение микрофона
что может быть не так... :?
Re[Евген См-н]:
от: Евген См-н
увы.
Похоже на автоподстройку громкости. Обратие внимание на http://adminhome.ru/operatsionnye-sistemy/nastrojka-zvuka-v-windows-7.html
"Вкладка "Связь" окна настроек звука Windows 7 позволяет указать системе автоматически отключать звуки или уменьшать их громкость при использовании компьютера для разговора по телефону." Возможно, что когда в комнате тихо устанавливается максимальная громкость динамиков.
Re[Андрей Якубовский]:
спасибо.
попробую отключить автоподстройку.
ещё такой момент заметил.
такой фон появляется ещё и при полностью отключенном компьютере... колонки так фонят
однако, как только обесточиваю комп (именно обесточиваю розетку) - шум пропадает
Re[Евген См-н]:
от:Евген См-н
спасибо.
такой фон появляется ещё и при полностью отключенном компьютере... колонки так фонят![]()
однако, как только обесточиваю комп (именно обесточиваю розетку) - шум пропадаетПодробнее
АС активные? В них наверняка есть функция автоподстройки чувствительности. Возможно воткнули вместо линейного выхода компа в выход для пассивных колонок или наушников. Почитайте к АС инструкцию, как понизить чувствительность :)
от: Андрей Якубовский
АС активные?
АС - аудиосистема?
аудиосистема это стереовыход на усилитель aiwa а там и колонки
Re[Евген См-н]:
от: Евген См-н
Кстати, а током не шарашит от корпуса компа? Можно отверткой-пробником потыкать. И попробовать отключить антену от ТВ-тюнера.
