Что то со звуком на компутере
Всего 45 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Drunk]:
от: Drunk
Кстати, а током не шарашит от корпуса компа? Можно отверткой-пробником потыкать. И попробовать отключить антену от ТВ-тюнера.
током - нет.
антенна не подкл к твтюнеру.
у меня на нём спутниковый ресивер и радио антенна.
отключать пробовал - 0
Re[Евген См-н]:
Тогда я бы грешил на БП компьютера.
Re[Евген См-н]:
А розетка у Вас с нормальным заземлением?
Пс Фигасе , Вы в начале объясняли
Re[klod]:
от: klod
это я не понял
заземление.?... не не слышал
да тут не в нём дело думаю
Re[Евген См-н]:
Обычно профи объясняют это так..Раньше не было, а сейчас появилось? Причем появлется не сразу, а через несколько минут? Кондёр потек (высох) в БП. Какой кондёр ХЗ. Дешевле БП на замену.
Re[Drunk]:
... а в америке обычно меняют весь системный блок.
Re[Евген См-н]:
включается автоспящий режым в колонках. шуршать мануал и ixbt, там народ отключает этот провод в нутри что б они не засыпали это у многих колонков бывает
Re[L4m3r]:
А чо фонить перестает если комп из розетки вытащить?
Re[Drunk]:
по томучто корпуса не заземлены
вто у меня обычные колонки,, активные,, так вот комп просто выключаеш - сотвецно провод бросается в 3state - сопротивление большое от помехи напряжение разходится большое - начинает фонить
ну и спящий режым значит его бросает
Re[Евген См-н]:
начать надо с вытыкания колонок и втыкания вместо них ушей
Это позволит хоть как-то локализовать проблему, в колонках это или в звуковой карте.
Re[Drunk]:
от: Drunk
так и есть.
это неисправность.
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
так и есть.
это неисправность.
когда сохнут электролиты - это прежде всего слышно при проигрывании музыки (например, при играющей музыке запустить шоп - и будет по тональности писка слышно, когда процессор просаживает питальник)..
Здесь же, скорее всего, косяки с режимом энергосбережения (как уже заметил l4m3r).
Режим энергосбережения есть не только в колонках, а и в звуковой карте (сейчас во всех компьютерах, включая настольные).
У меня еще в эпоху PII при установке какой-то беты драйвера звуковушка возомнила себя мобильной, и секунд через 10 тишины начинался именно противный гул (видимо, там не разведено что-то на плате было). После отката драйвера все вылечилось...
Re[Bobcat]:
Режим энергосбережения? Что сам включился? Если его до этого не было. И на счет электролитов. Кондеры в разных цепях бывают. В том числе и фильтре по питанию на входе и в выпрямителе. Невыключенный БП из розетки находится в холостом режиме, но он работает. Что касается незаземленных корпусов. Так и в аккустике БП не заземлен, однако он не фонит.
Re[Drunk]:
если в нево просто воткнуть пустой метровый провод то ещё как зафонит хДДД
да к стати если из за этого то можно просто воткнуть сопротивление туда просто что б всегда было
а режымы энегро сбережения не задокументированые это бадяга та ещё... вно на ноуте не как ненайду где,, просто так раз включаеш - сеть наёт 70 мбит,, потом раз скринсейвер вкючается - поцкакивает до полных 100 мб (!) хотя там пузыри ездют вроде ресурсы жрут. потом екран гаснет - снижается до 40 мбит хтя не где ненаписано что надо отрубать сетевуху...
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
т
Корпуса заземлены
А если в розетке земля отвалилась - то тАгда - да, не заземлены
Re[Drunk]:
от: Drunk
я так понимаю, у автора это с переходом на вин7 произошло
в ней есть такая чудесная гадость как автообновление драйверов....
от: Drunk
высоковольтные ни разу не видел сдохшими..
Ну разве что в советских усилителях, которым 30 лет в обед, и хранились они в неотапливаемом гараже.. А, еще в советских вспышках и недавнокупленном мной "Эликон-35", да.
А в импульсных БП дуются всегда конденсаторы на выходе, т.к. они теряют емкость и растет ESR, дальше они на тех нехилых частотах сами себя разогревают и привет
Re[Евген См-н]:
прослушка?
Re[bim_]:
от: bim_
прослушка?
Re[Bobcat]:
от: Bobcat
автообновления отключены везде.
Re[Евген См-н]:
Вобщем все манипуляции с отключением микрофонов и авторегулировки громкости ни к чему не привели.
L4m3r
в рабочем состоянии и в выключенном (но не от розетки) колонки фонят одинаково, в спящем режиме компьютера - такой же фон.
есть ещё одна небольшая проблема.
после выхода из спящего режима, монитор - чёрный.
может это как то связано?
