от: Петр
Если не ошибаюсь, рекомендации для проточных машин?..
Нет, по режимам из разных фотолюбительских справочников. Но и для проявочных машин, работающих при обычной температуре, тоже было. В кинопроявках, например.
от: Петр
от:Омельченко Юрий
Улдыс.
Если без тонкохимических заморочек, то пластиковую бумагу промывать 5 минут. Не забывать переворачивать бумагу. Ротацию делать сверху вниз, если листы лежат друг-на-друге.
Барит промывать не меньше двух часов в проточной воде. Желательно в архивном устройстве. Это такой аквариум, где отпечатки не лежат друг-на-друге, а стоят на собственном борту, отгороженные перегородками. Воду туда подают снизу, а перелив идет сверху. Картон моют дольше, тонкую бумагу короче по времени. Если есть аэратор для воды, это ускоряет процесс в разы.
Для архивного хранения отпечатки обрабатывают разрушителем тиосульфата. Обрабатывают им отпечатки после фиксажа до окончательной промывки.
В нашем простом случае, для этого можно использовать раствор пищевой соли в воде. 10% достаточно. Это дешево. И значительно улучшает результаты. Можно использовать морскую соленую воду.
Для промывки черно-белой фотопленки, если следовать последним испытаниям фирмы Ильфорд, достаточно четырех последовательных смен воды в бачке. То-есть залил и слил четыре раза весь бачек. Четырех смен по 40 секунд вращения достаточно и все. Результат - архивное качество промывки. Сначала сам не поверил. Проверял на пленке Кодак Т-Мах. Она очень критична и останется розовой, если не отмыта. После четырех смен воды была абсолютно чистая на просвет подложка. Для страховки делаю пять смен воды.Подробнее
от: Омельченко Юрий
Петр.
Значит, вы использовали севший фиксаж... Перефиксируйте в свежем. Промойте. Все будет чисто.
