Сушка - не проблема.
Сейчас можно за гроши купить глянцеватель. И все.
Там (на глянцевателе) главное его не перегревать.
Сложнее выпрямить высушенный отпечаток. Для этого барит надо непересушить. И положить под пресс. Если пресс не горячий. То ждать прийдется долго... :)
Что такого в баритовой бумаге?
Всего 109 сообщ.
Показаны 81 - 100
Re[Блуждающий в потемках]:
Re[Омельченко Юрий]:
от: Омельченко Юрий
у бытовых совестких, которые мне попадались, проблема с равномерностью нагрева.
полотно плотно прижимает отпечаток с пластиной, но все равно отпечаток сохнет неравномерно
а АПСО у мну ставить в квартире некуда
Re[Michael Rechulsky]:
Только один вопрос, даже не практический, а теоретический. Вы написали, что широкие поля барита, которые "повело", можно после отрезать. Но не повториться ли этот процесс и после этой процедуры? Не придётся ли через какое то время снова отрезать изогнутые поля?
Re[Юра.]:
Юра.
Если коротко, то нет. Не повторится. Не прийдется снова отрезать. Есть такое определение для этого свойства фотобумаги - Curle. По-русски вольно можно перевести, как завитки на краю фотобумаги. Почему они только на краю - не ведаю.
Но лучше всего использовать горячий пресс. Штука дюже не дешевая, но можно купить меньшего формата и выпрямлять лист частями. Получается идеально ровно.
Спасибо, Юрий!
Поклон до земли
Re[Улдыс]:
И в фотофильме и в югенде моноконтраст есть (недавно был), обратите внимание на ильфобром уцененный.
Re[bim_]:
Дык эта! Вы не тому отвечаете! Улдис севернее братьев Югенд примерно на 2 тысячи 900 километров.
Re[Юра.]:
а промывать фб как долго? час-два или можно купатся оставить наночь?
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
смотря как, если в проточной, то барит 1-2 часа где-то,
лишная промывка бариту не помешает
если в ванной, с периодической сменой воды, то часа 4 уйдет.
я обычно так делаю, часть в тазу большом, пока печатаю, потом в ванну, она через фильтра как раз за час наполняется,
ну и раза три воду в ванной меняю.
З.Ы. не забудьте на кран хотя бы элементарный фильтр для воды повесить. не зна. как у вас в РИге, но у нас может иногда такая гадость политься
я так пару отпечатков испортил, на бумаге оказалось несколько мелких черных смолистых точек. и как назло отпечатки все было в светлой тональности.
после этого, я только через бытовой фильтр пропускаю
спасибо
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
За больше 6 час эмульсия разбухает. С одной стороны, это плохо, потому что легче повреждается. А с другой стороны - хорошо, потому что лучше глянцуется.
Re[zzy]:
т.е. оптимально пару часиков
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
только воду менять не забывайте, особенно если много отпечатков или они большого формата
ок, благодрю..и вот что ещё РАЕ подсказал про плёнку и бумагу, буду ещё и так делать -
Я фиксирую доконца и после 10 минутной промывки купаю весь материал в слабом подкисленном растворе марганцовки.
Эапасный можете сделать: перманганат 1 гр., уксусная эсенсия 70% 20 мл.
Капаете несколько капелек и купаете материал. Если после 30-40 секунд обесцветился - наливаю новую порцию воды и так-же добавляю раствор.
Как перестал обесцвечиваться - промываю 10-15 минут.
Аналогично с бумагой - только времена увеличиваю втрое, а в растворе - до 1 минуты.
Даже при нормальном фиксировании данная процедура окисляет остатки гипосульфитов в хорошорастворимые сульфаты, которые к тому-же при хранении неразлагаются с выделением серы и сернистого серебра - т.е. гарантированно архивное хранение десятки лет.
Re[Улдыс]:
Прошу прощения за офф-топик и некоторую категоричность дальнейшего текста.
Видите ли, Улдыс, Вы пытаетесь найти готовые регламенты, рецепты, режимы, методики и пр. Я Ваши реплики читаю давно, вот, сложилось такое впечатление. Все это может быть, но только в оооочень конкретных случаях с кучей ограничений и специфики. По моему мнению, Вы вроде думающий человек; почему бы Вам не попробовать чуть иначе, а именно, понять общие принципы технологии всей цепочки? Может быть, Вы бы стали более критично относится к рекомендациям конфы, тем более, что большинство здесь не технари, а художники. Т.е. у народа конфы в массе нет понимания процессов, которые с фотоматериалами происходят. Зато они интуитивно (или с минимумом понимания) делают хорошую работу. Это не хорошо и не плохо, потому что все люди такие.
Вот, например, Ваша прошлая реплика:
За 10 мин пленка не отмывается. И бумаге 30 мин маловато. Ну, я технарь, и мне, ясен пень, понятно, что марганцовка - это в первую очередь ПРОБА. Индикатор. Если цвет поменяла (а она может не обесцветится, а приобрести такой буро- красный цвет вроде подзаборного портвейна), значит, плохо отмыто, и надо мыть еще. Ну да, если хорошо отмыто, то гипосульфит развалится.
Так ту же марганцовку тоже надо отмывать. А то прилетит из воздуха восстановитель (скажем, пардон, пукнет кто - вот и сероводород), марганцовка развалится на окись марганца. Будут рыжие пятна на подложке и картинке, а удялять их не совсем просто.
Вот, видите, даже вполне правильные рекомендации надо правильно понимать. Для этого надо хотя бы вчерне представлять механизмы реакций и процессов и выполнять более- менее надежный и обоснованный прогноз.
Re[zzy]:
от: zzy
Извините, что вмешиваюсь, но это ваше утверждение немного спорно. Все зависит от режима промывки. Если тоненькая струйка воды - то и получаса не хватит. А если залил в бачок воду, 15 переворотов - вылил, залил - и в том же духе, то 10 минут вполне хватит.
Re[Петр]:
от:Петр
Извините, что вмешиваюсь, но это ваше утверждение немного спорно. Все зависит от режима промывки. Если тоненькая струйка воды - то и получаса не хватит. А если залил в бачок воду, 15 переворотов - вылил, залил - и в том же духе, то 10 минут вполне хватит.Подробнее
Вы дважды правы. 1.Действительно, там скорость отмывки определяется диффузией. Чем больше воды, тем быстрее отмоется. 2.Периодическая промывка (со сменой воды) эффектиеней непрерывной (вода проточная).
Но, если рекомендуют, то исходят из принципа "не хуже". Кто там как промывает и при какой температуре изначально неизвестно, так что для пленки, например, обычно пишут 15-20 мин на финальную промывку.
Re[zzy]:
от:zzy
Но, если рекомендуют, то исходят из принципа "не хуже". Кто там как промывает и при какой температуре изначально неизвестно, так что для пленки, например, обычно пишут 15-20 мин на финальную промывку.Подробнее
Если не ошибаюсь, рекомендации для проточных машин?..
