Имеем Никон Д50, у которого есть так называемый программный режим. Согласно прилагаемому к тушке букварю фотоаппарат в этом режиме автоматом определяет экспозицию, но колесом можно поменять соотношение выдержка/диафрагма при сохранении экспозиции, при этом на экранчике Р превращается в Р со звездочкой. Но значения выдержки и диафрагмы на экране не меняются. Я что-то не так делаю или так и должно быть и об истинных значениях выдержки и диафрагмы надо догадываться?
ПыСы: сам использую в основном режим приоритета диафрагмы. Ответ ищу для расширения кругозора так сказать: а вдруг пригодится.
что такое программный режим Р?
Всего 28 сообщ.
Re[Иван Дмитриевич]:
Экспопары должны меняться при программном редиме со сдвигом - наверное в Вашем аппарате это делается как-то по-другому.
А вообще, разницы в удобстве с приоритетом диафрагмы немного - только в сбросе настроек на подходящие к текущим условиям освешенности. Но обычно это минус
Re[Bobcat]:
Так я вроде и меняю экспопару, об этом говорит появление звездочки. Но цыфирки на экране не меняются, поэтому невозможно понять не только истинные значения, но даже направление куда ты ушел.
от: Иван Дмитриевич
А снять и посмотреть в параметрах отснятого - пробовали?
Re[Дык]:
от: Дык
Моих пять копеек:на моём Ф-100 изменения параметров наблюдаю как в видоискателе,так и на внешнем дисплее.Смотреть в параметрах отснятого - а смысл!??Параметры гораздо нужнее до съёмки,чем после неё!
Дальше мои предположения. Следует попробовать потерзать режим Р с отключенной вспышкой - всё должно работать,а вот с включенной вспышкой,мне так кажется,но точно я не уверен,возможны какие-то ограничения.Лично я предпочетаю работать со вспышкой в М-режиме.
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
это потому что у вас Ф100 :)
Re[BloodyPooH]:
О! Щас глянул - у меня тоже не меняются, а раньше менялись... странно..
Re[Diabolos]:
я думаю это глюк какойто...
щас выключил/включил.. покрутил в других настройках колесико, перешел опять в P норамально стали переключаться..
Re[Diabolos]:
м.б. у никона тоже "P with shift" на обычный "P" меняется при поднятии встроенной вспышки?
от:Иван Дмитриевич
ПыСы: сам использую в основном режим приоритета диафрагмы. Ответ ищу для расширения кругозора так сказать: а вдруг пригодится.Подробнее
Как показывает аппарат, так он и будет снимать, так что догадываться на нужно. Пара может не меняться если достигнуто предельное значение одного из параметров - например, вы пытаетесь уменьшить дифрагменное число, а объектив и так уже максимально открыт.
FotoTrainee прав. Другими словами, если автоматика может предложить Вам другую экспопару при сохранении экспозиции, то она это сделает. При предельных случаях (физически нет возможности изменения выдержки или диафрагмы) просто появляется звездочка и все.
Создайте более светлые или темные условия для сцены.
Re[BloodyPooH]:
от: BloodyPooH
Вы считаете,что с цифрой наоборот!??
ВСё очень просто - для себя я понял так - "Р" режим - тот же автомат, но можно самому всё выбрать - экспопару чуствительность, Баланс белого, вид замера экспозиции, способ фукусировки. И самое главное - в режиме "Р" доступен РАВ! Возможность брекетинга - экповилки автоматической (и брекетинга ББ!) и коррекции экпопары в плюс или минус - полезно при съемках зимой, особенно когда не знаешь, что выставить в режиме "М"
"Зелёный сектор" (на тех камерах. где он есть) - это для "просто блондинок".
А "Р" - это для блондинок, которые считают себя профи.
А серьёзно - по мне - так этот "Р" нафик не нужен. Вообще. Ниасилил сей функции - любой режим из ASM лучше, потому как решаешь ты, а не камера. Буду расти до "просто блондинки".
Re[hard2000]:
Re[hard2000]:
Мужчина,
годится ответ :-)))
годится ответ :-)))
Re[hard2000]:
hard2000
закинь хоть пару картинок,иначе,просто,хвастуном выглядишь :-)
Re[XU-07]:
Хех... Сомневаешься, что снимаю в ручном режиме?
http://album.foto.ru/photo/63490/ - ресайз, конечно. Полного не дам - продано.
Или об чём речь? :?
ЗЫ. Кстати, мужик слева - это директор института Франкхофера - того самого, что формат сжатия звука MP3 разрабатывал.
Или об чём речь? :?
Re[hard2000]:
Молодец,понравилось творение
Re[hard2000]:
от:hard2000
А "Р" - это для блондинок, которые считают себя профи.![]()
Так оно конечно проще!Хвункцию не осилили,и ну её на х...!!!
