В съемке в режиме "М" нет ничего сложного,особенно современными вспышками.Установив необходимую пару и чувствительность вспышка сама выдает необходимый импульс.Проработку переднего плана осуществляйте путем изменения диафрагмы ,а заднего плана - изменением выдержки.
Из автоматических режимов на некоторых камерах(в которых есть функция установки выдержки синхронизации с пыхом в режиме Av) можно пользоваться собственно и этим режимом,а не получать мазню с приоритетом диафрагмы.Пример функциональных изменений:для камеры Canon 30D этот параметр позволяет зафиксировать выдержку 1/250 ,а Canon 33 - 1/125c .Но это изменение функций камеры в режиме Av доступно не на всех камерах.
В режиме Tv также доступно использование вспышки.Вспышка в этом режиме как правило используется в скоростном режиме,где важно максимальное количество кадров в серии.
Режим "P" не такой "блондинистый", как кажется некоторым .Его можно использовать как дежурный режим когда камера в сумке и вы готовы "стрелять на вскидку".Выдержка в этом режиме устанавливается программно камерой,чтобы сократить смаз и как правило составляет1/60с,что впрочем достаточно и для проработки заднего плана на "средних" сюжетах.А диафрагма близка к максимально открытой,чтобы проработать передний план.Выдвигаясь в "район фотосъемки" от фотографа требуется лишь установить нужное ISO,потому снимая на пленку ,я ношу с особой две тушки (если это не прогулка).В режиме "Р" тоже требуется поработать головой,что позволяет добится результатов и не "дергать колеса" в момент съемки.
ВЫВОД: Снимать в режиме "М" это не показатель класса фотографа .При современных вспышках это не составляет труда.А вот держать в голове таблицу используя не автоматические вспышки- это ДА!Если у фотографа в мозгу отложилась еше и таблица ГРИП с пары-тройки линз - вот это фотограф освоивший технические аспекты съемки со вспышкой (как правило в этом случае и без нее ;) )!
что такое программный режим Р?
Всего 28 сообщ.
Показаны 21 - 28
Re[XU-07]:
Re[Gors]:
от: Михаил Романовский
Так оно конечно проще!Хвункцию не осилили,и ну её на х...!!!![]()
Ниасилил преимуществ сей функции. ХЭ и прочие писатели давно уже о нём рассказывали: http://photo-element.ru/book/exposition/exposition.html (смотри график с красной линией)
Шо им сымать, эти режимом? :? При том обстоятельстве, что камера при замере начинает жить своей жизнью
от: Gors
С ТТЛ-вспышкой - это тот же автомат, ясно дело. А БЕЗ вспышки - не Вам мне напоминать, что ниже кадра в видоискателе имеется полосочка экспонометра. Отклонилась она от центра вправо - крутишь колёса влево (одно или оба) и наоборот. Ах да, у Вас же кенон, там вместо главного (заднего колеса) диск, ну дык, наверное, та же ситуация. Всё интуитивно понятно и очень быстро нарабатывается до автоматизма. Зато контроль - полный. :)
от: Gors
Вот это новости!
от:Gors
Из автоматических режимов на некоторых камерах(в которых есть функция установки выдержки синхронизации с пыхом в режиме Av) можно пользоваться собственно и этим режимом,а не получать мазню с приоритетом диафрагмы.Пример функциональных изменений:для камеры Canon 30D этот параметр позволяет зафиксировать выдержку 1/250 ,а Canon 33 - 1/125c .Но это изменение функций камеры в режиме Av доступно не на всех камерах.Подробнее
Да кто же мешает снимать в "S" ("Tv" то есть по-кеноновски)? И выставить именно то, что хочешь? Раз я знаю, какой у меня объектив, значит, знаю, вплоть до каких выдержек я могу снимать без шевелёнки. В чем здесь преимущество "Р"?
от: Gors
Ну-у, да... И что? Какая связь HSS (или FP соотв.) в этом режиме с режимом "Р"?
от:Gors
Режим "P" не такой "блондинистый", как кажется некоторым .Его можно использовать как дежурный режим когда камера в сумке и вы готовы "стрелять на вскидку".Выдержка в этом режиме устанавливается программно камерой,чтобы сократить смаз и как правило составляет1/60с,что впрочем достаточно и для проработки заднего плана на "средних" сюжетах.Подробнее
Только вот применимо это при неплохих условиях освещённости и со "средне-взвешенным" объективом.
А "навскидку", ИМХО, быстрее снять получится просто мыльницей (ещё быстрее - дальномеркой, но о них не говорим). Ведь даже если мыльница включается 1-2сек, достаёте её из, например, поясного чехла за те же 1-2 секунды. А попробуйте-ка даже почти мгновенно включающуюся зеркалку извлечь из сумки/рюкзака хотя бы за 5 секунд! :P И не поронять при этом оттуда ничего остального!
от:Gors
Выдвигаясь в "район фотосъемки" от фотографа требуется лишь установить нужное ISO,потому снимая на пленку ,я ношу с особой две тушки (если это не прогулка).В режиме "Р" тоже требуется поработать головой,что позволяет добится результатов и не "дергать колеса" в момент съемки.Подробнее
"Головой" - это менять экспопары силой мысли?
от:Gors
А вот держать в голове таблицу используя не автоматические вспышки- это ДА!Если у фотографа в мозгу отложилась еше и таблица ГРИП с пары-тройки линз - вот это фотограф освоивший технические аспекты съемки со вспышкой (как правило в этом случае и без нее ;) )!Подробнее
Дык, вспышки-неавтоматы пользуют обычно если не в стационарных, то в "пристреляных" условиях, что (на цифре) тоже не представляет никакой сложности - на паре-другой пробных кадров загнать гистограмму куда нужно.
А ГРИП - неужели Вы её численно представляете?!
Re[hard2000]:
А мне нравится этот режим, еще автомат но уже позволяет менять многие настройки, я пока только учусь и не всегда удается правильно выставить экспозицию в режиме М, особенно без вспышки, вот тут меня Р и спасает ;) но надеюсь перерости его вскоре...
Re[hard2000]:
Вам действительно еще много чему учиться надо ...Что ни фраза - то глупость(извините).
1.Вы ошибаетесь "с полосочкой" ,к примеру при съемке в контровом свете такие номера не катят.
2.Как думать головой в режиме "Р" ? Этот режим позволяет менять Вам экспопару одним пальцем,тем самым контролируя проработку объекта и заднего плана.Каким образом читайте книжки...снимайте в конце концов.Если ничего не делать,конечно - камера живет своей жизнью.О возможностях изменений в этом режиме потрудитесь прочитать в паспорте фотоаппарата.Научитесь пользоваться коррекциями при съемке.
3.Что непонятного в режиме Tv ? Я все доступно написал.Если имеете в виду Аv - снимите со вспышкой дома,потом вместе посмеемся...
4.Чтобы быстро извлечь камеру мне не нужно так много времени
,тренеруйтесь.
5.Головой экспопара не меняется,есть способ гораздо проще,голову стоит приложить в выборе ISO(или типа пленки).
6.Вспышки "не автоматы" используют в любых условиях,но для этого нужны мозги и определенный опыт.Если Вы считаете что ГРИП не зависит от стекла(ФР) - ошибаетесь.И ГРИП я не "представляю численно" - для определенных ФР,я ее просто знаю.
P.S. Нахрап свой умерьте,подучитесь,потом умничайте.Удачи.
Re[Денис Анисимов]:
от: Денис АнисимовПроимерно половина человечества - женщины из них 1/3 блондинки!
1/6 человества - это вам не шутки!
Гон!
2/3 населения планеты китайцы и индусы, еще следует добавить малайцев, негров, японцев - получим минимум 3/4 человечества, среди которых блондинок быть не может (натуральных)...
Или вы их за людей не считаете?
Re[Gors]:
от: Gors
Вот я и прошу Вас поделиться своей мудростью...
от: Gors
А точечный замер - катит? Что мешает-то?
от: Gors
При условии, что:
А)суммарная экспозиция не менялась (люди в кадре не двигались, освещённость не менялась и т.п.)
Б) "проработку переднего плана осуществляйте путем изменения диафрагмы ,а заднего плана - изменением выдержки." - это будет дейстововать лишь при условии:
Б2.1) съёмка производится со вспышкой, при этом:
Б2.2) эта вспышка установлена на камеру или поблизости от камеры и направлена в сторону объекта (т.е. "в лоб" либо в стену позади камеры)
Условие (А) легко обходится использованием ручного режима камеры "М" (никто не запрещает крутить одновременно два колеса, но в разные стороны, на кенонах, правда, это будет несколько затруднительно, в отличие от никонов). Режим "Р" лишь осложнит жизнь, ИМХО. Или посмешит, как Вас веселит (обоснованно, согласен :P ) съёмка в "А" в помещениях. Условия (Б2.1) и (Б2.2) далеко не всегда имеют место быть. А при их невыполнении Ваше утверждение, мягко говоря, неверно.
от: Gors
Вот это полезно. Только в "М" бессмысленно (кроме как для одновременной коррекции всех ТТЛ-вспышек одним махом, если Вы о коррекции на камере говорили). А в "Р" - опять тот же вопрос - Зачем нужен "Р"?
от: Gors
Чтобы быстро извлечь камеру мне не нужно так много времени,тренеруйтесь.
"Я не волшебник, я только учусь". Буду тренироваться по ночам. :?
от:Gors
6.Вспышки "не автоматы" используют в любых условиях,но для этого нужны мозги и определенный опыт.Подробнее
Целиком и полностью согласен и с тем, и с другим. Кто ж спорит? Только без пристрелочных кадров (и/или флэшметра - для плёнки) нужен ну О-о-очень большой опыт. Судя по всему, он у Вас есть. Я совсем не хотел Вас обидеть... :? Вопрос-то был - Чем Р лучше, вернее, Где, при каких условиях, он лучше остальных режимов? И Ваши комментарии вызвали-таки просто кучу вопросов и бурю эмоций.
от: Gors
Скажем, не считаю, а полагаю, ощущаю, мне так кажется. Вот нашёл и теоретическое обоснование моим ощущениям:
http://fkorum.kr.ua/foto5 , первоисточник здесь: http://afanas.ru/video/photo.htm#lens Искать по словам "Портретная зона". Я именно про эту среднюю зону и говорил (т.е. не пейзаж и не макро).
Так что ошибаетесь, пардон, Вы. Цитата отуда же: "Это воспринимается в штыки большинством фотографов, приученных к расхожей (неверной!) поговорке что "у телевиков ГРИП меньше чем у широкоугольников".".
от: Gors
Да учусь я, учусь... В том числе и у Вас. :) Потому как "век живи - век учись". До юбилея мне, правда, ещё далековато. :P
Re[hard2000]:
1.Точечным замером двух зайцев не убъешь,что-то сильно пострадает.Снимите черного лебедя на воде...
2.Никто не утверждал ,что режим "Р" лучший.Это всего лишь моя реакция на Ваше бахвальство о том,что Вы снимаете со вспышкой в режиме "М".Еще раз напомню Вам что это самый простой режим для съемки со вспышкой.
Все перечисленные Вами условия подходят - я имел ввиду съемку со вспышкой.С единственной поправкой - вспышку "в лоб" можно и не направлять
- варианты экспопары так же будут влиять на проработку фона и плана :P .
3.По поводу съемки в "Av" - конечно веселит - особенно когда вижу изумленные лица самоуверенных фотографов ,снявших в этом режиме.Но проблема решается элементарно,прочитайте мой первый пост в этой теме,если не поймете -спросите объясню.
По "вращению колес" в Canon :
-мне все равно чем снимать и Сanon не единственный бренд,который я использую
-мне удобней Canon и больше нравится,потому и пользуюсь им
-для справки:колесо и диск в Canon - программируются ,как и некоторые кнопки.А пленочные (1 и 3)тушки по функционалу просто недосягаемы для цифры (для D200 в том числе)
-экспопара в Canon изменяется одним колесом или диском(на выбор)
4.Не мучайтесь с ГРИП - примите объект за точку,все поймете.В том что не согласны фотографы (практики) - это верно.Чтобы убедится в этом найдите в инете калькулятор ГРИП(их немеряно) заклейте окно ФР и убаюкивайте себя что ГРИП не зависит от ФР(попробуйте воспользоваться)
5.То что у Вас нет опыта - "пройдет" при желании.
"Мудрость приходит с годами,но иногда годы приходят одни..." ;)
Re[Денис Анисимов]:
NEF и в режиме полного автомата возможен.
