от: Bianor
А дальномерные Киевы, у которых база большая, просто уроды (личное мнение :) )
и за это?
от: Bianor
Да мне плевать с высокой колокольни на Ваше мнение.
от: Bianor
от: Bianor
от: tombo
Учись, студент...
от: Bianor
С женой так говорить будешь.
Фатапаратик его обидели, истерику закатил, как девочка... Тебе сколько лет, дитё?
от: Улдыс
на дальномерку качественней в тех плане будет рисунок, так как меньше искажений ввиде того что стоит линза ближе к плёнке..
от: LeX29
Можно доплатив всего 300-500рэ купить вместо убогого зенита ет практику л2, кстати надо отметить что у практик резьбовая оптика на м42 совместимая с зенитовской...
от: tombo
А чего я такого сказал?
от: Улдыс
на мформате нашёл
от:Улдыс
Отсутствие зеркала и, поэтому, возможность проектирования почти симметричных объективов, очень сильно приближающихся к плоскости пленки, означает высокое (часто более высокое по сравнению с "зеркальными" объективами) качество изображения. Особенно это касается дисторсии.Подробнее
от:olegbro
Каждая камера имеет свои достоинства и недостатки:
Дальномерки - достоинства :
Светлый видоискатель
хорошие штатные объективы
широкий набор выдержек у Зорких 3, 4, ФЭД 3-5, Киев
Легче и компактнее Зенита
Мягкое срабатывание затвора
В чем-то более оперативны в работе по сравнению с Зенитами.
Недостатки :
Невозможность наблюдения глубины резкости
Встроенный видоискатель рассчитан на штатный объектив 50мм, для работы со сменными объективами нужны внешние видоискатели
параллакс - изображение в видоискателе может быть немного смещенным по отношению к изображению на пленке (особенно при использовании длиннофокусной оптики и на малом расстоянии)
для обеспечения точной фокусировки желательна юстировка системы дальномер-обектив
очень большие сложности при макросъемке
некоторые сложности при использовании длиннофокусной оптики.
Набор объективов ограничен, впрочем его хватит для большинства задач
Зениты
Достоинства :
Возможность видеть реальное изображение получаемое объективом и оценивать глубину резкости
Отсутствие парллакса
Большой набор оптики
Не требуется юстировка под конкретный объектив.
Можно производить макросъемку и использовать длиннофокусную оптику и зумы ( Впрочем найти зум для зенита бывает проблематично)
ТТЛ экспонометр в некоторых моделях
Недостатки :
Ограниченный диапазон выдержек у классических зенитов 1/500-1/30 с против 1/1000- 1с у зоркого 4 (ФЭД 3 1/500-1 с)
Видоискатель классических зенитов отображает 64% кадра, что может привести к некоторым сложностям при использовании широкоугольной оптики
Темное и мутное изображение в видоискателе, наличие элементов для облегчения фокусировки (растр, клинья) может отвлекать при построении композиции кадра
Жесткий и шумный затвор
При использовании оптики без механизма прыгающей диафрагмы некоторая потеря оперативности по сравнению с дальномерками (т.к. надо сфокусироваться при открытой диафрагме, затем не забыть закрыть диафрагму до рабочего значения.
У зенитов со светодиодной индикацией зкспонометра в видоискателе иногда наблюдается засветка на длинных выдержках, в этом случае надо вынимать батарейки.
Из классических зенитов я рекомендовал бы Зенит ЕМ, Зенит ЕТ (лучше с прыгающей диафрагмой) ,Зенит ТТЛ Зенит 12СД, Зенит 12ХР (наверно лучше советского периода, мой 2000года был очень неудачный ), Зенит 122.
У зенитов с ТТЛ экспонометром более темный видоискатель , чем у обычных
В электро-механических зенитах часть недостатков классических зенитов был исправлен , но я с ними дела не имел.
Из штатных объективов лучше всего Зенитар 50мм/1.7 или другие Зенитары на 50 мм,
Индустар 61 Л/3 (к сожалению не имеет механизма прыгающей диафрагмы)
Качество Гелиосов 44 зависит от экземпляра, мой Г44М6 весьма не плох
Если вы не планируете широко использовать сменную оптику и заниматься макросьемкой, а просто хотите приобрести аппарат с штатным объективом то может стоит купить дальномерку. Если хотите серьезно заниматься съемкой на зеркальную камеру, то наверно нет смысла садиться на систему М42, лучше наверное купить Пентакс (или другой аппарат с байонетом К), на котором без проблем через переходник можно использовать оптику М42.
Если хочется просто попробовать то можно и Зенит. Если у вас есть Цифровая зеркалка, то есть смысл купить пленочную автофокусную зеркалку той же системы (Если Сони то минольту)Подробнее
от: Волк-одиночка
Я практически полный чайник в плёночной технике.Но очень хочу освоить.Помогите выбрать аппарат из советских
от:LeX29
Согласен, из дальномерок зоркий- то что надо, дёшево и сердито, дальномерные киевы тоже очень хороши- как никак копии легендарного контакса, но киевы весьма своеобразны и непривычны поэтому могут отталкнуть начинающего пользователя, так что в этом плане лучше зоркие.Подробнее
от:LeX29
Доо зенит эт очень страшно особенно беларусские Е-шки, но буржуйское старьё оч дорого стоит в сравнении с темиже зенитами, я бы посоветовал всёже практики: полный набор выдержек, ламельные затворы с ходом по короткой стороне, ~97% кадра в видоискателе, у большинства моделей есть ттл экспонометры на которые никто не жалуется, и вообще ашинки очень качественные, только их выбирать надо очень тчательно т.к. практики покупали в основном проффесионалы и использовали их очень интенсивно, и когда машинка уже помирала продавали их, таким образом неубитых практик осталось очень мало....Подробнее
от: LeX29
Оптики на м42 для практик- предостаточно, и стоит она относительно дёшево
от: Attar
народная машинка это зоркий 4/4К
у меня был зоркий 3(буквы не помню), он красивее но... не не лучше 4ки, сейчас в дополнение к лейкам имею первый зоркий, и даже снимаю им ;)
от:Bianor
В принципе, по функционалу третий и четвёртый равны. Но третий меньше размером - у четвёрки лимб выдержек выпирает. Это не много, но за карман постоянно цепляется :) И база дальномера у них обоих маленькая, так что даже 85 мм объективом на открытой промазать ничего не стоит. Вроде у шестого Зоркого база большая, но его я в руках не держал.Подробнее
от: Волк-одиночка
