Что лучше, повышать ISO или снимать с недодержкой, а потом в конвертере поправить экспозицию?
Всего 60 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Some_man]:
помимо матрицы еще электронная начинка имеет значение, почитайте каменты по ссылки из предыдущего моего поста, там пишут, что на 5д рабочее исо - 200, 100 принудительно шумодавитРО! файл перед записью
Re[d_m]:
от: d_m
речь не о матрице. речь о цифровом усилении сигнала с матрицы (программном )и аналоговом..
А есть достоверная информация об _аналоговом_ усилении? Программное - суть то же самое вытягивание. Нижний предел - уровень шума системы, он всяко не ниже квантовой чувствительности сенсора, верхний - насыщение сенсора, тут никак не обмануть. Дальше смотрим определение чувствительности ;)
Re[Игорь Новиков]:
если смотреть на практические тесты, есть! заметен резкий скачек, как следствие - ухудшуние качества картинки, после определенного значения исо, что наглядно показывает, когда включаются в работу цифровые схемы усиления сигнала. не даром Илья Борг утверждал, что на 5д рабочее исо 200 а не 100, хотя очень многие, особеено всякие фримены и скотокелби, да вообще практически все кто пишет о фотографии для начинающих, говорят - снимайте на исо 100 и будет вам щастье, мол шумов меньше. а то, что дд падает при таком раскладе они конечно же молчат...
Re[Аццкая_белка]:
Первый момент.
Оптимальное ISO, которое обеспечивает маскимальный ДД указан в инструкции к фотокамере.
Второй момент.
Количество градаций яркостей для светлых и темных участков кадра неодинаково. Разница может быть двадцатикратной. Опытные фотографы это знают и иногда предпочитают слегка пересветить кадр, а потом поправить картинку в конвертере, чтобы обеспечить более плавные тональные переходы.
Поэтому, что лучше, недодержать (недостветить) кадр или повысить ISO - всякий раз решается индивидуально.
Re[d_m]:
А не говорит ли это о том, что сигнал просто-напросто выходит из естественного диапазона матрицы? Насколько я себе представляю физику процесса, скачок качества начинается именно с тех пор, как обработка вылезает за эмпирические гамма около 3, то биш разница между соседними отсчётами в тенях вылезает из тех самых 256 волшебных уровней? Я не прикалываюсь и не выпендриваюсь, мне действительно интересно понять. До сих пор как то не было нужды и не озадачивался.
Re[Аццкая_белка]:
Уважаемые господа, объясните мне как снимать на исо 100 при вот таком освещении?
http://fotkidepo.ru/?id=photo:539503
Или на выдержку плевать?
Или снимать в"м" с этой экспопарой, на исо 100 а потом тянуть в конверторе?
Как?
про 5d
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=http://www.dpreview.com/reviews/canoneos5d/21&usg=ALkJrhhyA2fnhys1JhqfhfhENfc8CWJPKA шумы
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=http://www.dpreview.com/reviews/canoneos5d/22&usg=ALkJrhhhppedihM6bMJrH9TbmlBPW1I13Q дд
но на каком исо 100 или 200 предпочтительней снимать тема не раскрыта
Re:
от: Balhash
не лучше ли замериться точечным по светам и сделать поправку в +n-стопов? (насколько в n - зависит от камеры, равдиггер в помощь), чем "слегка пересветить" ?
от:Игорь Новиков
я не могу ответить вам предметно, т.к не знаком с внутренними аналоговыми схемами работы цзфк, так же учитывая, что процесс этот закрытый и что там производитель мутит с картинкой мне достоверно неизвестно, но однозначно - всё далеко не так прозрачно, как кажится на первый взгляд.
Однако с чисто практической точки зрения видно, что выставлять исо выше определенных значений смысла не имеет, как и ставить некоторые предельно низкие значения..
Re[Грашин Алексей]:
от:Грашин Алексей
Как?
я бы в клубе снимал исо 800-1600+пыха (на фф), потом, если надо, тянул бы в + в конверторе.
Re[d_m]:
от: d_m
А что будет с клубной атмосфЭрой после Вашей пыхи?
Re[Some_man]:
если нужна именно атмосфЭра - светосильный фикс с максимально открытой дыркой, дабы не размазать всё большими выдержками, но исо выше некоего порога подымать нет смысла.
Re[:::]:
Один из тестов на эту тему, применительно к Canon 6D, но каждый может провести такой тест и для своей камеры:
http://blog.lexa.ru/2013/04/17/eos_6d_vysokie_iso.html
Re[d_m]:
от: d_m
Как снимать в реальности я знаю. Был вопрос к теоритикам как снимать по их теории ....
Re[d_m]:
от: d_m
если верить дхо ... на исо 100 ДД пидвака шире...
на первом питаке тоже. На третей версии ... аналогично
т.е. коротко говоря исо 100...(которое и не совсем 100)... ДД у питака, пидвака и трипака... ШИРЕ
Не критично (конечно же)...
тесты спокойно находятся на дксомарк
Re[Fat Bastard]:
дхо - не показатель я считаю, есть люди, которые подвергают критике их методы тестирования. т.е лучше взять и самому потестить свою камеру, чем верить дхо или кому-то ещё.
Re[d_m]:
от:d_m
Во глубине сибирских руд комментариев нашел таки упоминание о пятаке. Ни к каким новостям это меня не привело, увы. Комментатор svintuss пишет, что лучше снять на 1600, чем на 800 и тащить стоп в конвертере.
[quot]Для 5D можно сказать, что, скорее всего, все-таки лучше использовать ISO1600, чем ISO800 с недодержкой и исправлением в RAW-конвертере. [/quot]
Re[Аццкая_белка]:
вот и у нас на никоне, исо 200 рабочее, с самым большим ДД
а исо 100 програмное.
причем у нас об этом написанно в рук0ве по эксплуатации, а у кэнон...по прежнему водит за нос своих приверженцев)
На исо 100 снимая возникают пересветы, при съемке сцен в большой разницей в освещении, при исо 200 всё гуд)
Re[d_m]:
от: d_m
снимал лампочку..
на исо 100 и т.п.
на исо 100 и 200 разница практически отсуствует...
(питак, пидвак)... трипак не тестировал
в остальных случаях... после 800 особо бегунок экспозиции не подвигаешь..
(все тесты проводились с линейно-профильной кривой в акр)
по этому показателю интереснее всех оказался фудж 3... до 800 исо почти все ровно...
Коротко говоря после этих "самотестов"... образцы которых я выкладывал сто лет назад... я поверил тестерам дхо
Да и потом.. (если вдуматься)... они профи.. чего им не верить-то ? Я понимаю еще Кен Роквел... ну это странный товарищ со своей целевой аудиторией
А тут? пом все нормально
Вобщем... исо 100 на питаках лучшее. Все остальные чуть хуже. Стало быть исо 100 у питака честное...
все остальное "колдовство"
Re[Fat Bastard]:
Тутубалин писал, что на исо 100 на 5д что-то мутится с шумодавом принудительно. Борг тоже писал что на пятаке 200 предпочтительней. ДХО - это коммерческий проект, а везде, где имеет место быть маркетинг, там гнильё имхо. так что верить ли графикам с дхо или нет - выбор каждого.
