Что лучше Nikon 50mm f/1.4G или 85mm f/1.8G для ростовой съёмки в студии?
Всем доброго дня!
Занимаюсь фотосъёмкой для интернет магазина женской одежды. В основном приходится снимать: платья, блузки, юбки и тд. Практически все фотографии в полный рост. Сейчас снимаем на 85mm (тушка D700), но большинство форумчан для таких целей используют 50mm... Сейчас стоит вопрос о покупке второго комплекта в другую студию, снимать нужно будет тоже самое.
Как объектив посоветуете использовать? Какие будут плюсы-минусы у 50mm vs 85mm?
Фото платьев, блузок, юбок и другой одежды можно посмотреть тут http://modaleto.ru/category/odegda_woman/.
Re[sagamorr]:
Если место в студии позволяет мой выбор 85. Имею и 50 (1,4g) и 85 (1.4g) снимал на то и то, предпочитаю 85.
Если только в полный рост, то наверно 50 удобнее будет. Все остальное 85
Re[sagamorr]:
в студии то не один ли хрен на что снимать?
дыра зажата до 10 всё равно.
хоть на кит снимай, разницы особой и не увидишь.
Re[sagamorr]:
Рост удобнее снимать на 50мм, особенно если помещение студии меняется иногда. Нужно намного меньше места. Но не забывайте что фокусное короче и ростовые не снимаются с уровня лица. Я на штатив камеру ставлю и все.
Объектив резкий (50/1,4) так что картинка для каталога нормальная. Можете вообще 50/1,8G купить, отличий при вашей съемке не будет, а в цене в два раза.
Re[sagamorr]:
всё зависит от размеров студии. если пространство позволяет и нужны снимки более спокойные, без акцентов, то 85 предпочтительнее. Если возникнет требование акцентировать части одежды в общем плане. то 50 более инструментален при работе с персвективой. Ну и особенности фотомодели тоже могут влиять.
по Вашим примерам 85 будет предпочтительнее
Re[Alexey_Mo]:
Все фотки прогоняются фотошопом и сжимаются по максимуму. В резкости и детализации будут какие то отличия?
Re[sagamorr]:
О какой детализации может идти речь, если сжимаются по максимуму?!
Re[iMad]:
Хорошо, не правильно выразился. Максимально возможно, чтобы не потеряться в детализации.
Re[sagamorr]:
от: sagamorr
Для интернета нет разницы. Поэтому и посоветовал более дешевый объектив. По ТТХ он очень хорош, а стоит недорого.
Re[Alexey_Mo]:
от: Alexey_Mo
Топовые интернет-магазины, снимают на топовые стекла...
Сами понимаете, фото должно оставаться высокого качества, чтобы можно было рассмотреть все детали и весить как можно меньше, чтобы страница быстрее загружалась.
Не уверен, что одинакового качества можно добиться с полтинника за 3 т.р и полтинника за 50 т.р :)
Re[sagamorr]:
от:sagamorr
на диафрагме 10 на превьюхе даже в 1200px, точно не разглядеть.
Re[sagamorr]:
от:sagamorr
А, ну не уверены, тогда вы больше знаете. Я то так, по мелочи, каталоги снимаю.
Re[sagamorr]:
Если место в студии позволяет - то однозначно 85 или даже 105 или 135.
Во первых, меньше перспективных искажений, во вторых - меньше фона попадет в кадр - намного проще его равномерно без градиентов осветить.
У 50мм в данном случае плюсов кроме цены никаких.
Re[KBig]:
135мм в полный рост, это какая студия должна быть )))
Re[iMad]:
от: iMad
Тссс фоторушные советчики самые лучшие в мире интересно дальше будет почитать.
А так да, 300/2,8 вообще прекрасен для студии и интернет каталогов, Каждая деталька будет видна :D
Re[iMad]:
от: iMad
135мм в полный рост студия должна быть от 10 метров. Про наличие места я, кстати, написал.
Прикинте разницу площади фона, который вам надо равномерно осветить, если, скажем, фон в 2-3 м за моделью.
Или вам нравится потом в редакторе вычищать неравномерно освещенный фон на 100500 снимках?
Хотя, если фото нужны как по ссылке в первом посте - то пофиг, конечно.
А так - хоть на ширик снимайте.
PS Каталоги я действительно не снимаю. В студии на 135мм снимал вчера.
Re[Alexey_Mo]:
от: Alexey_Mo
Конечно! Ведь можно панорамить! :P
Re[Mike_P]:
Вы меня окончательно запутали... :)
Т.е если студия большая, то брать дальномер? Т.к он будет рисовать лучше?)
Re[sagamorr]:
Если студия большая лучше снимать на 85й, 50й всё-таки уже дает искажения, снимаю на 50й только если нет места или если нужно удлинить ноги модели, если студия позволяет часто вообще снимаю на 135й в рост, правда я обычно снимаю с нижней точки.
Re[sagamorr]:
от: sagamorr
да не в рисунке дело то!
а в отсутствии перспективных искажений, которые присутствуют на 50мм точно.
хотя, для каталогов, не критично.
