чистка матрицы на 5Д, камере всего месяц
Всего 38 сообщ.
Показаны 21 - 38
Re[Вадим Моняхин]:
На серийники надо специальную тему открывать. Были серийники камер, которые не прошиваются, про серийники "генераторов мусора" не помню.
Но у вас похожий трабл все-таки, надо канонистов-пятаководов поспрашать :(
Re[Вадим Моняхин]:
от:Вадим Моняхин
а какие номера серий были?....вон человек пишет про ватные палочки, я вчера прочитал что люди отрезают кусок пластика оборачивают спецсалфеткой и чистят вместо швабр дорогущих...почему бы не преположить что можно каким нить дефендером для LCD экранов , которые тоже не любят разводы и царапины с пылью , обернуть ватную палочку и протереть матрицу?..я правда не решусь сам))..буду ждать эклипс теперь, пока товарищ купит и поделитсяПодробнее
Вот только ненадо усугублять, приедут эклипсы и вперёд, в ванную комнату.... Гусары, молчать !!
Этож надо было матрицу потыкать, а потом ещё ленспеном размазать
Re[Вадим Моняхин]:
Вам дело сказали про кисточки, электризуемые сжатым воздухом и швабры с эклипсом. Потратьте на все это барахло деньги и забудьте про проблемы.
Сам чищу матрицу этими инструментами и очень доволен.
Re[sibarit]:
от: sibarit
Интересно, - раскажу.
Ну хде же ваш обещанный рассказ?
Я ужо аж истомилси в ожыдании.
Ужо послал вам сообчение.
Re[Inventor]:
Вот:
1) В ванной включаю горячий душ на 10 минут.
2) Сам стараюсь быть после душа, или хотябы руки по локоть вымыть. (все знают что пыль в вашем доме в основном состоит из чешуек вашей кожи?).
3)Даю явному пару испариться (минут 5-7), в результате - в ванной пыли=0.
4)Сряхиваю с камеры пыль, салфеткой там или еще чем. Особенно в месте соединенния байонета.
4А)Захожу в ванную, дверью не хлопать!
5) Снимаю объектив и ставлю его в его-же крышку.
6) Беру ватные палочки, в пластмассовых банках, желательно герметично упакованых (хотя в основном попадются с банки отверстиями снизу). ГЛАВНОЕ - "сорт" палочек, совдеповские не катят. Нужны с длинным ворсом, а не с комковатыми включениями, в которых ворс короткий, они сами похожи на пыль. Тип смотрите в супермаркете, там ассортимент "от и до". Хорошие - буржуйские, у них вата держится на палочке приплавленной и не сваливается.
7)Самое интересное, что палочкой как таковой пыль ваще не снимешь ни откуда, она крепко намотана и толку от такой палочки =0. Беру такую палочку и сматываю с нее часть ваты и тяну пока не оторвется часть, но не вся вата, тоесть размягчаю намотку, вот тут и важен длинный ворс. Беру за длинный конец и обернув вокруг торца палочки наматываю обратно на "древко", НЕ ПРИКАСАЯСЬ к верхней части ваты (нефиг ее жирными лапами лапать).
8 )Конец обмотанный вокруг палочки закрепляю, выражусь полит корректно-водой, но чтобы торец палочки был СУХОЙ.
После перемотки палочки на торце вата образует полу-петлю, которая как кулинарный венчик для взбития чего попало выглядит. Плотной, но достаточной для собирания пылинок с матрицы.
9) Пыль эту, на матрице смотрю по отблику лампы на потолке на матрице (фильтре АА), НЕ НАГИБЯСЬ (нефиг волосами над камерой трясти) над окном камеры, фокусируясь глазом на разные слои изображения, их там штуки три, и в принципе видно очень херово, пыль ваще мельчайшая. Помогает предварительно сфотанное небо, или я на мониторе в "ворде" белый лист фотаю и не парюсь...
изображение инверсное (вверх ногами) пылинку вверху картинки на мониторе, надо искать внизу окна объектива камеры.
Собрав пилинки, стряхиваю в стороне от камеры, отведя руку, как пепел сигареты стряхивают (либо пылинки запутываются внутри палочки). Палочка при этом водится перпендикулярно матрице и со слабым нажимом, практически навесу.
Делаю за 2-4 палочки. Не перегибайте с паром, а то конденсат осядет, пусть потом испарится, или куда она там девается. Парящая вода под ноль убирает всю пыль в ванной.
Постоянно при процедуре контролирую чтобы ворсинки с палочки не падали в камеру. Если упали, то собираю их мокрой палочкой если конечно они не на матрице лежат.С матрицы только СУХОЙ! От качества палочек (ворсистости) зависит скорость результата.
Моя пыль, песком ни разу не была, если кто-то из вас насыплет в камеру песка и будет посухому елозить - возможно поцрапает матрицу. Будьте вменяемы и бдительны.
Ну и последнее, снимаю влажной палочкой пыль с баъонетов, камеры и объектива.
При всех манипуляциях неспешно кладу и поднимаю камеру, когда там палочку подготавливаю или еще чего, нефиг пыль гонять, на камере она все равно гденть, но есть. Волосами не трясти и не дышать в камеру при просмотре, как снайпер.
Вобщем можете смеяться, раз 30 чистил 20-ку, хоть бы что. Чистота и порядок, ни каких царапин. Стекла использую Л и простоые, фиксы и зумы. В экстрмальные песчаные бури камеру не использовал. Камера 20 ка всегда с собой в рюкзаке таскалась.
Вобщем удачи.
Вобщем удачи.
Re[sibarit]:
купил швабры 12 штук. истратил 6 и эклипса несколько капель. после чистки на ф22 при фоткании белого листа пыли практически не осталось. может там 1-2 еле видные у самого края но меня оно не волнует)). вобщем швабры рулят)
Re[sibarit]:
на счет волос
Я раньше шапочку для плаванья надевал,а терь на пыль ваще забил.
Не парюсь .
Не парюсь .
Re[Rikoshet73]:
от: Rikoshet73
на счет волос
Не парюсь .
Это из-за пылетряса 400 Д, или просто пофиг, в фотофилософском, так сказать, смысле ?
Re[Олег Ольвик]:
Это просто пофиг
а пылетряс помогает,не совсем конечно ,но эффект всё же есть.
Re[Rikoshet73]:
от: Rikoshet73
на счет волос
Не парюсь .
Re[sibarit]:
Спасибо.
Роль модернизированных по особой технологии или попросу вспушенной-распушенной ваточки у меня выполняет нейлоновая кисть, наэлектризованная струёй воздуха из носика груши.
А вот специально предназначенные для мокрой чистки ватные палочки, а не ухо-носо-ковырялки при заказе кисточки, пэк-пад-салфеток и эклипсе, я по спешке прошляпил.
http://www.micro-tools.com/Merchant2/merchant.mvc?LTPLanguage=GE&Screen=PROD&Product_Code=36876-10&Category_Code=DCC&Store_Code=MTE
Спасибо за проявленное внимание.
Re[sibarit]:
Оч. подробно описали...однако форумчанам фотору было бы небезынтересно увидеть как выглядят ваши намотки, распушения...и что за палочки реально подходят...
не каждый ведь любит учица на собственных ошибках (если конечно вы исче не аформили патент на этакую метлу... :) )
Re[Rikoshet73]:
от: Rikoshet73
на счет волос
Не парюсь .
а на овотаре вы ф шапочке или нет?
Re[Ейкин]:
могу от себя дать совет: реально нужно купить э-клипс жидкость, найти какие- либо салфетки безворсовые (рекомендуют из рисовой бумаги) и либо взять кусочек пластиковой карты либо одну швабру купить..ну может перчатки хирургические. думаю это будет дешевле чем потратиться на комплект одноразовых швабр которые к тому же чистят не с первого раза всю пыль..у меня ушло 6 штук например..а в магазине сказали что человеку понадобилось 2 упаковки...
Re[Ейкин]:
Гы гы
без разумееться
без разумееться
Re[Вадим Моняхин]:
[quote=Вадим Моняхин] найти какие- либо салфетки безворсовые (рекомендуют из рисовой бумаги) quote]
Вот спец. салфетки для этого. Безворсовые и безабразивные. :D
http://www.micro-tools.com/Merchant2/merchant.mvc?LTPLanguage=GE&Screen=PROD&Product_Code=PSI-1&Category_Code=DCC&Store_Code=MTE
Re[irgik]:
Способ намотки - ассоциация пришла - знаете как люди (мужчины), назовем их имеющими мало волос, на макушке, а именно имеющие 0 волос там, и не желающие блестеть этим местом, перекидывают отрощеную прядь через лысину короче, вот так собсна, тока представьте что прядь эта длинная, что ее еще потом можно пару раз вокруг шеи обматать... Вот прямо торцом этого дяди и надо вытирать матрицу. Харошь ржать...:)
С палками сми разбирайтесь, если зрение хорошее, - сами увидиете, если нет, лучше мокрым способом делайте, как советутют, эклипсом, ибо мой способ нанесения "удара" - точечный, там видеть надо.
Палки фасованые по полиэтиленовым пакетикам - говно, с дырками вверху крышки тоже, где гарантия что эта банка месяц самой верхней в стеллаже не простояла, а тех что по пакетам кто и как упаковывал, вдруг просыпал на пол, и АГА туда обратно с песочком, надо-то не много, всего одну песчинку чтобы кирдыкматрице, мокрый лоб, инфаркт, и ненависть к советчику.
Вообще все делается понаитию, и чутьем. Инструкции в стиле, как пользоваться "Редмондским Твореньем" не будет...Сами пробуйте. Мы же Русские...:)
Пробовал на заре делать и ионизатор воздуха из пьезо зажигалки для газа, бл#ть, как эти "дети" рекомендуют, с забугорных сайтов, дурдом, я повелся. Достаточно посмотреть евровиденье последнее и голосование, чтобы понять какие они в общей массе наивные, инженеры не в счет. Причем, я думаю, инженеры в оптике, от голода помрут не сумев себе пожрать приготовить. Там каждый своим делом занимается, и только мы "во всем пролезем без мыла"...;) Так что если Вы, дорогой читатель, привыкли жить в корпоративном пейзаже, лучше этим эзотеризмом не занимайтесь...
А точного рецепта быть не может, спросите рецепт блинов, вам скажут, тока не выйдет скорее ни чего у Вас. А спросите как печет блины Ваша мама, дык она скажет что просто любит Вас, вот блины и получаются, а рецепта она точного, 100%, не сможет дать.
В инструкции к 5Д написано что воздухом в баллонах нельзя мол давление, надо грушей, ага, а воздух в грушу откуда берется, стерильный? А вылетая он чем замещается? Газодинамику кто учил? До сих пор в Жуковском все самолеты в трубе продувают, нельзя расчитать завихрения и движения воздуха...Его подкрашивают и смотрят как он движется...Все методом "тыка".
Я по доброму все это.
Основная пыль берется, если объектив херовый, типа КИТа, из него, вроде вычистил все, два раза двинул трубой и опять все в точечку... В таких стеклах пыли - на 10 инфарктов...
Re[Вадим Моняхин]:
Может стоит завязать с еблой бумагой и попробовать белую?
