чистка матрицы на 5Д, камере всего месяц
Всего 38 сообщ. | Показаны 1 - 20
съездил в путшествие, объективы менял в машине или на улице несколько раз, при замене старался держать дыркой вних, потом увидел что есть пылинке на матрице. снял белый лист на Ф22 и : о ужас!! весь лист в черных точках. В видоискателе тоже пыль. продул раз 5 всё. в видоискателе стало лучше, а на матрице чуть ли не хуже. поехал купил в магахине набор пентакс фирменный за 1300 рупиев. палочка на конце штучка типа стёрки только липкая специальная, и бумажки об которые эту стерку вытирать можно, продавец сказал что он пробовал чистить - помогает. тыкал я ей долго и нудно по матрице, вазюкал лензпеном, кисточкой, грушей дул, потом опять тыкал, чуть не поседел пока это всё делал... вообщем грязи стало меньше но в паре мест все равно сильно заметно даже на Ф3.5 если еблый лист снимать...осталась одна наднжда на швабры с жидкостью (товарищ обещал дать)...как правильно матрицу чистить и чем лучше? и как лучше менять объектив в полевых условиях? есть ещё 400Д так там за полгода эксплуатации матрица чистая..
Re[Вадим Моняхин]:
лучше продать 5Д и купит цифрозадник, запачкался, снял, протёр ап джынсы и порядок
PS а у мамки ЗД если матрица 48 на 36 то там что булыжники прилипают с сеном и ветками?
Re[Вадим Моняхин]:
Продувать грушей, потом чистить sensor swabs и eclipse. Других надежных и безопасных вариантов не знаю.
Re[Вадим Моняхин]:
Не надо было лезть липучкой. Теперь наверняка придется делать мокрую чистку.
А чистить от пыли надо грушей и спец. нейлоновой кисточкой. При обдувании волосков этой кисточки воздухом они электризуются и при проведении нею по матрице притягивает пылинки. А швабрами с метанолом пользуются тогда, когда надо смыть грязь, а не пылинки.
http://cgi.ebay.de/SENSOR-CLEANING-BRUSH-KIT-AND-BLOWER-FOR-DSLRs_W0QQitemZ220114261845QQihZ012QQcategoryZ15215QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/SENSORCLEAR-SENSOR-CLEANING-BRUSH-KIT-FOR-D-SLRs_W0QQitemZ220114262409QQihZ012QQcategoryZ15215QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Я купил себе такую, дую на неё 10-15 раз и провожу по сенсору. Радости,-полные штаны.
http://www.micro-tools.com/Merchant2/merchant.mvc?LTPLanguage=GE&Screen=PROD&Product_Code=D-SLR-16&Category_Code=DCC&Store_Code=MTE
А вам на полный кадр надо вот эту
http://www.micro-tools.com/Merchant2/merchant.mvc?LTPLanguage=GE&Screen=PROD&Product_Code=D-SLR-10&Category_Code=DCC&Store_Code=MTE
Re[Inventor]:
спасибо, но видимо грязь уже а не пыль, ибо кисточками не сдувается(
Re[Вадим Моняхин]:
от:Вадим Моняхин
Скажите, у вас какое образование? А IQ свой проверяли, хотя бы ради интереса? Неужели нужно иметь диплом Бауманки и IQ>150, чтобы понять, ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ!
Кирдык Пяточку походу
Re[kyrus]:
от: kyrus
В сервис уже не примут, стекло поцарапано и заляпано, так что остается только выбросить
Re[Ктулху Фхтагн]:
Можно попробовать очистить следы варварского надругательства над матрицей швабрами и эклипсом, но что там с матрицей (после тыканья) - одному Аллаху известно :(
Интересно, наш сервис, наверное, матрицу не сможет поменять?
Re[kyrus]:
типун тебе на язык))... нормально всё. на 1.4 дырке всё отлично, при зажатии F постепенно начинает вылезать. думаю шваброй влажной вытрется всё. при осмотре на матрице видно не царапины а именно "мазуту" засохшую, которая немного поменяла форму и сместилась (сначала были просто точки в тех местах, потом растянулись в полосы). насчет тыканья: так написано в инструкции к чистилке от пентакса
Re[Вадим Моняхин]:
Короче, после таких вот прочтений я наверна никогда не решусь у себя матрицу чистить. Я вот тут подумал, дешевле будет купить 2-3 тушки под каждый объектив и не менять их, а закрутить раз, и навсегда. УЖАС.
Re[yuryk]:
как я понял это не спасёт. пыль пролазит и через кнопки и через сам объектив даже если его не менять. единственно что нормально работает: пылетряс на 400Д , проверено временем и мной..интересно, что так сложно всунуть эту фиговину в 5Д было?
Re[Вадим Моняхин]:
Когда будете выбрасывать пятачок - скажете мне куда? :D
ПС - за 1300 рублей можно было 2 раза почистить в сервис центре... (если в Москве расценки такие же как тут).
Re[yuryk]:
от:yuryk
Не забудте байонет на стыках промазать эпоксидной смолой !
Re[Вадим Моняхин]:
Не слушайте этих пациентов из палаты №6.
Даже если вы и поцарапали, в чём я сомневаюсь, то только низкочастотный фильтр, прикрывающий матрицу.
Re[Вадим Моняхин]:
Хотите смейтесь - хотите нет, у меня 20Д 1,5 года и 5Д недавно - ни когда ни каких проблем, никаких ленспенов и кисточек, и тем более сжатого воздуха. Стекла меняю гуманно, пыль появляется - убираю ватной палочкой по спец технологии. Матрица девственно чиста, ни каких проблем.
Интересно, - раскажу.
Re[sibarit]:
от: sibarit
Мне очень интересно. Просьба описать спецпроцесс.
Как можно подробнее и описать эту волшебную ватную палочку.
Re[Вадим Моняхин]:
от:Вадим Моняхин
дешевле все же Олик. Меняю полтора года и в очень пыльных условиях - пока ничего. Пылетряс из всех самый реальный.
Re[Вадим Моняхин]:
от:Вадим Моняхин
Спасет груша и eclipse+swabs, 100% результат, дело нехитрое. Также работает разумный пофигизм т.к. есть крайне мало хороших фотографий которые единичное темное пятно на f/16 безнадежно испортит. Наждачная шкурка, молоток, липкая лента, вибротряс и ежедневные чистки в 8:00 - не особенно помогают.
А встраивать пылетряс и кричать о том на всех столбах стало модно только в этом сезоне. "пятерочка" - камера позапрошлого, что ж вы хотите? В ней и LiveView нет, и экранчик всего 2.5", и Digic всего № III, и вообще старье.
Re[Вадим Моняхин]:
от:Вадим Моняхин
Мне-то что - ваша камера Я просто офигел, честно говоря, от таких повествований. Я все могу понять, вполне допускаю, что не все имеют склонность к "общению" с техникой - это нормально. Но вот нашу расейскую самоуверенность - да фигня, ща сделаем! - понять не могу и не хочу.
Ладно, проехали, будем надеяться, что все будет хорошо.
Кстати, подумалось, что не попал ли вам Пятачок из тех ранних серий, у которых осыпались внутренности? Сами ж говорите, что слишком много пыли за короткий срок. Так что, если это так, то надо делать "правильные оргвыводы" :(
Re[kyrus]:
а какие номера серий были?....вон человек пишет про ватные палочки, я вчера прочитал что люди отрезают кусок пластика оборачивают спецсалфеткой и чистят вместо швабр дорогущих...почему бы не преположить что можно каким нить дефендером для LCD экранов , которые тоже не любят разводы и царапины с пылью , обернуть ватную палочку и протереть матрицу?..я правда не решусь сам))..буду ждать эклипс теперь, пока товарищ купит и поделится
