чем почистить обьектив
ребята, нужно срочно, на обьективе пятно, как его можно убрать? без всяких специальных карандашей и тд.
Re[acer19]:
от: acer19
чистый носовой платок есть?
Re[Дык]:
есть, наверна :D
Re[acer19]:
от: acer19
есть, наверна :D
Тогда возьмите этот платок и поплачьте в него, или лучше высморкаться :D . А объектив надо чистить правильно. Конечно если пятно на кольце фокусировки или на оправе, то можно и рукавом вытереть... А если пятно на передней или задней линзах, то Лензпен - лучше не придумаешь.
Ну а если это пятно от жирных рук, которыми ребёнок только что ел бабушкины блины или ещё лучше уронил на линзу каплю мёда (или варенья) - то тут наверное сам по себе Лензпен недостаточен будет. Линзу придётся аккуратно и тщательно промыть органическим растворителем (спиртом или специальной жидкостью из фотомагазина)... а потом уже насухую Лензпен опять таки ...
В общем фантазия разыгралась... но Вы ведь не пишете, что именно за пятно, от чего оно, на каком месте объектива находится... а сами хотите быстренько так все почистить и желательно "без карандашей" всяких... что тут посоветовать?
Re[IGOR AK]:
от: IGOR AK
Ненаааааааада!!!!
Лучше дистиллированной водичкой. :)
Re[IGOR AK]:
да я уже почистил, уксусом
Re[acer19]:
После уксуса заполируйте мелкозернистой наждачной бумагой, точно пятен не будет :)
Re[taricc]:
неверно, мелкоструктурным алмазным порошком, мельче чем паста ГОИ,
Re[Alexandr"]:
Мелкие - лензпеном
Жирные крупные - спиртом (чтобы не попал на оправу) и затем разводы тем-же лензпеном.
Re[acer19]:
--да я уже почистил, уксусом.
Велика вероятность испортить просветление.
--Ненаааааааада!!!!
Жир не смоется. А вот белок, мед, соль отмоются дистиллированной водой.
--А если пятно на передней или задней линзах, то Лензпен - лучше не придумаешь.
Ага! Так представил, на оптическом заводе всю оптику L негр лензпеном трет, лучше-то ничего не придумали. А вот эконом класс тот по старинке струеей воды и растворителя. :)
чем почистить обьектив?
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Мне известно два способа чистки оптики:
1. химический- механический
2. механический
Механический применяется при легком запылении(то есть руками оптику не трогали[а нечего линзы пальцами лапать],но есть 1-30 пылинок) начинаем с груши(можно специальной в любом фотомаге продается и называется так,или аптекарской при условии ее абсолютной новизны и жидкостей внутри) сдуваем пылинки.
Не в коем разе нельзя дышать на линзу, т.к. вместе с воздухом на лизу попадает влага(слюна),пускай вы ее не видете но это физ. факт
Если простое сдувание не помогает то по спирали(из центра линзы наружу) выгоняем пылинки кисточкой.Опять же можно специальной фотокисточки(в любом фотомаге), или новой бельичей(или другой где волосы не сыпятся).
Химический - покупаем жидкости строго в фотомагазине для оптики.(никаких спиртов или жидкости для очков,поскольку линзы имеют просветления из особого покрытия которое разъедается спиртом или очковыми жидкостями на раз).Брызгаем чуть чуть на обьектив,и специальной тряпочкой(не оставляющей после себя ворсинок),кстати такие тряпочки идут в комплекте с новыми ноутбуками с зеркальными матрицами.По старому рецепту(по спирали),протираем все наши отпечатки и т.д.Ждем когда высохнет повторяем процедуру если надо.
Также в магазинах существуют дорогие спец наборы для чистки, но я реально пользуюсь только этими двумя предметами.
Успехов Вам в борьбе за чистоту оптики!
Re[Марат С.]:
--поскольку линзы имеют просветления из особого покрытия, которое разъедается спиртом или очковыми жидкостями на раз.
Это глубокое заблуждение(о растворимости просветляющих покрытий в спирте). Более того подавляющее большинство фирменных жидкостей содержат в своем составе спирты.
Про очковые жидкости ничего не знаю, очки мою водопроводной водой с мылом.
Так же я бы не стал влажное мытье оптики относить к химическим способам ибо никаких химических превращений при этом не происходит.
Re[acer19]:
подышать и об майку
(пар от дыхания - суть дистиллят, оптику он не испортит)
Re[acer19]:
от: acer19
Дыхнуть - и майкой ево, майкой!
Re[Большой Бодун]:
Бодунчик, давай проведём экспресс хим анализ твоего дыхания?
Re[tombo]:
от: tombo
подышать и об майку
нифига не дистилят я как то на матрицу подышал ... пипец ..... потом долго и упорно отмывал ее дорогими химическими средсвами ...
Re[Чумаевский Александр]:
от: Чумаевский Александр
нифига не дистилят
а что? пары желудочного сока?
Re[tombo]:
от: tombo
Глупенькой.
Весь секрет-то - в майке он.
